Текущее время: Вт сен 29, 2026 18:13
Начать новую тему Эта тема закрыта, Вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 5 ]
 Заголовок сообщения: Настройить LAN в DFL-210
СообщениеДобавлено: Вс авг 19, 2007 13:54
Здравствуйте. Не думал, что застополрюсь на таком простом вопросе, но...
Купил железку DFL-210. На работе внутренняя сеть 192.168.24.0/24. Соответственно хоучу настроить LAN-интерфейс на данную сеть (операции провожу на ноутбуке пока).
1. В AddressBook меняю lan_ip на 192.168.24.1
2. Там же меняю lannet на 192.168.24.0/24
Делаю Save and activate, на ноутбуке вытсавляю адврес 192.168.24.2 и маску 255.255.255.0
После этого уже устройство не пингуется, соответственно не вызывается управление им.
Где в моем ДНК ошибка? :?
Удачи
Эд
СообщениеДобавлено: Вс авг 19, 2007 13:58
Сначала увеличьте время ожидания перезахода. Иначе через 30 секунд он сбросит настройки.
СообщениеДобавлено: Вс авг 19, 2007 14:04
Дождаля я сброса к первоначальным установкам. Отменил все подготовленные изменения. Нашел, где можно выставить таймаут и выставил его в 90 секунд (достаточно будет). Делаю "сохранить" при этом единственном изменении. Сохраняет.
Далее сделал все также, как и ранее. НО! Таймаут на реконнект написан 90 секунд, а таймер обратного отсчета идет на 15 секунд :(
Даже перенастроив сетевую карту, пытаюсь в течение 1,5 минут подключиться - не получается :( Уже полдня бьюсь :(
Удачи
Эд
СообщениеДобавлено: Вс авг 19, 2007 15:03
Вот ведь...
Экспериментально подобрал значение тайм-аута 120 секунд, провел изменения в настройках сетевухи. После этого !!!! НАЖАЛ В ОКНЕ БРАУЗЕРА КНОПКУ "НАЗАД" (возврат к предыдущей странице) ИТОГДА ВСЕ ЗАРАБОТАЛО!!!!!!! Всю голову сломал, пока нашел оптимальную технологию :(
Тему можно закрывать. всем спасибо
Удачи
Эд
СообщениеДобавлено: Пн авг 20, 2007 07:15
Тоже в свое время ломал голову-) Потом просто поставил второй IP на сетевухе, и вобще полезнительная функция которая позволяет не потерять контроль над dfl
Сейчас этот форум просматривают: Baidu [Spider], Google [Bot] и гости: 134
