Текущее время: Пт сен 18, 2026 04:51
 Заголовок сообщения: DNS-323 скорость FTP
СообщениеДобавлено: Пт авг 03, 2007 20:54
http://forum.ixbt.com/topic.cgi?id=11:34655-8
прочитал на одном форуме что устройство лагает при скачке через ФТП.
утверждают что низкая скорость при скачке/закачке файлов по фтп протоколу. Правда аль нет? поделитесь опытом.
хочу взять себе пару таких устройств - планирую использовать как ФТП сервер.
Кто подскажет чего стоит ожидать в таком случае? шары использовать не буду, поэтому интересует информация о глюках с ФТП
Заранее спасибо за помощь
СообщениеДобавлено: Вс авг 05, 2007 16:20
В данный момент я отливаю через Интернет на свой DNS-323 по протоколу FTP со скоростью 1,6Мбит/с (это максимальная скорость исходящего потока на работе). Залил туеву хучу файла на 2ГБ с лишним.
В пределах одной гигабитной локалки скорость по FTP у меня составляет 10-11МБайт/с
(разницу между битами и байтами знаю)
На удивление - независимо от нагрузки температура хардов по данным встроенного датчика не поднимается выше +46С. Это, кстати, немного и настораживает - а работает ли он вообще?
СообщениеДобавлено: Вт авг 07, 2007 10:50
АЛЕЕЕЕ!!!!
Админы!
Выходит гигабит в устройстве это мягко говоря кидалово?
порт имеет гигабитный режим, а реальная пропускная способность не превышает 100 Мбит?
очень интересует этот вопрос!!!
СообщениеДобавлено: Вт авг 07, 2007 22:04
уважаемые представители Длинка
прокомментируйте пожалуйста скоростные показатели девайса
СообщениеДобавлено: Ср авг 08, 2007 11:22
Вы хотите моментального ответа на свой вопрос. Такого не бывает.
СообщениеДобавлено: Ср авг 08, 2007 12:17
"В дороге ни кто кормить не обещал". :-)
У меня где-то 15-17мбайт в сек по счетчику в Тотал командере.
СообщениеДобавлено: Ср авг 08, 2007 13:25
Проблему со скоростью работы ftp я замечал в самой первой версии.
В последующих прошивках ограничения были устранены.
СообщениеДобавлено: Чт авг 16, 2007 00:53
а можно ли девайсу назначить 2 или более IP?
так сказать 1 ФТП на пару сегментов без роутинга
СообщениеДобавлено: Чт авг 16, 2007 07:31
А кто мне скажет, а как она работет и как его подключать к компу и к интернету? Для этого нужно докупать Switch? И он работает без компьютера, компьютер можно будет выключать? Почему я спрашиваю все это и за того что у меня мой компьютер довольно сильно гудит, как большой сервак :( . И он у меня работает все 24 часа в сутки...
Зарание спасибо...
СообщениеДобавлено: Чт авг 16, 2007 09:32
Скорее докупить нужно будет роутер с гигабитным свичём (у меня Asus RRX314). И работать будет он самостоятельно. Но это ещё зависит от того какие функции ты на него хочешь возложить.
СообщениеДобавлено: Чт авг 16, 2007 11:24
Ну чтобы фтп работал с тремя IP адресами :)
СообщениеДобавлено: Пт авг 17, 2007 01:29
там роутер будет дароже девайса
чтобы три сегмента нормально роутить хорошая пропускная способность нужна
СообщениеДобавлено: Сб авг 18, 2007 02:40
вопрос остался
к владельцам и админам
сколько IP одновременно можно задать устройству?
СообщениеДобавлено: Вс авг 19, 2007 22:32
1
Если Дебиан-Линукс установишь может и больше получится.
СообщениеДобавлено: Чт авг 23, 2007 22:41
Bismuth писал(а):
Ну чтобы фтп работал с тремя IP адресами...
А зачем? Типа, под одним он видится как FTP-сервер, под другим - как виндузовая шара?
У меня стоит DFL-210 с настроенным портфорвардом. При заходе снаружи на роутер по одному порту - отправляет на 323 по FTP протоколу, по другому - подключаюсь по HTTP. Можно (но не нужно) и виндовую шару сделать при желании...
Да, на роутере соски по 100Mbit/s, но этого вполне достаточно для моего потока Интернета в 10Mbit/s
Ну а по внутренней сети - да, там стоит гиговый свичик.
А если хочется с разных сетей подключаться - думаю, придется ставить несколько недорогих роутеров, пожертвовав Гиговой скоростью. Кстати, если я не ошибаюсь - DFL-210 тоже можно настроить, чтоб он форвардил не порты, а несколько внешних IPшников во внутреннюю подсеть на 323-й.
