Текущее время: Вс сен 06, 2026 07:15
 Заголовок сообщения: Одна антенна => n точек
СообщениеДобавлено: Пт авг 17, 2007 21:29
Интересует вопрос подключения нескольких точек доступа к одной антенне работайщих на разных каналах. Просто неохото делать много антенн так как их некуда ставить. Точки 2100АР, работают в разных режимах. Восновном режим WDS whis AP. Сам нахожусь на отдельном линке в вдс режиме (1067 метров до 32 mbps скорость скачивания щас тока 24 mbps что-то снизелась) на исходной точке раб. вдс+ап режиме висит еще один клиент. Сеть локальная к котрой я подрублен состоит из 50 компов примерно там обединены 15 домов. На отдельной точке раб. вдс+ап режиме сделал мост на другую сеть состоящую из 10 компов (1700 метров 2,3 мб/с=18 mbps скорость реального скачивания через тотал командер), там стоит делитель http://vbm.lan23.ru/wifi/psplit.html от точки до делителя 1 метр RG-6 от делителя 15 см кабеля RG-58 до антены повёрнутой на на нашу сеть и 2 метра RG-58 до антены повёрнутой на другой микрорайон там тоже сеть но она пока неподключена, растояние до неё 2970 метров там около 40 компов. Из того микрорайона сейчас весит в режиме вдс один пользователь на расст. 2400 метров по его словам у него скорость 1,5 мб/с. Планирую ваще обединить все сети нашего города их очень много и они находятся в разных местах города.
Суть вопроса некуда ставить много антен. Как на одну антену прицепить две и более точек работающих на разных частотах :?:
Можно ли использовать схему делителя http://vbm.lan23.ru/wifi/split/spliter-n.gif наоборот в качестве объединителя на одну антену от двух точек :?:
Доп. вопрос как расширить канал, имею ввиду можно просто создать два линка и воткнуть в свитчи с каждой стороны или там нужно уже делать маршрутизацию? :?: :roll:
Все антены ФА-20 сделанные лично мной.
Если есть какие ссылки на делители или объединители вставляйте буду очень признателен.
PS: Всем заранее спасибо.
СообщениеДобавлено: Пт авг 17, 2007 23:53
нет нельзя
второй вопрос - это называется дуал н-стрим, читайте mikrotik.com
СообщениеДобавлено: Сб авг 18, 2007 16:37
->tuskan: спасиб.
Значит придётся еще три лишних антены делать :cry:
Ну ничего мне всё равно надо делать их 8 штук в ближайшие две недели из них завтра одну или 2 срочно, друг достал мы с ним поанриилеть неможем т.к. нет у него прямой видимости и сидит он на загруженом канале.
