Текущее время: Пт сен 11, 2026 20:59
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 91 ]  На страницу 1, 2, 3, 4, 5 ... 7  След.
 Заголовок сообщения: DI-624S Режет исходящий трафик
СообщениеДобавлено: Чт авг 16, 2007 12:26
Имею роутер DI-624S подключение к корбине. На входящий трафик нареканий нет. А вот исходящий, это большая проблема, нет возможности отправлять прикрепленные файлы в почте, закачивать файлы и т.д и т.п. Помогите, кто может! :!:
 Заголовок сообщения: Re: DI-624S Режет исходящий трафик
СообщениеДобавлено: Чт авг 16, 2007 13:18
Закачивать файлы - это давно стало исходящим трафиком ?
СообщениеДобавлено: Чт авг 16, 2007 17:40
Закачивать - помещать куда либо со своего компьютера
СообщениеДобавлено: Пт авг 17, 2007 10:12
Такая же проблема с таким же аппаратом. Решения не нашел. Единственно как можно работать это настраивать staticIP на роутере и пробрасывать vpn-тонель с компа, т.е. поднимать соединение непосредственно с компьютера.
Тех.поддержка говорит, что что-то с прошивкой, но это ЕРЕСЬ!!! У многих такие же проблемы. MTU понижал как угодно - не работает. Попросил ответить поддержку честно "как роутер?" ответом было "лучше купить другой из 800-й линейки".
Вот так.
СообщениеДобавлено: Пт авг 17, 2007 12:02
Уважаемая Тех.поддержка!
Обратите внимание на этот пост.
Есть ли решение?
СообщениеДобавлено: Пт авг 17, 2007 15:21
До какого значения уменьшали MTU?
СообщениеДобавлено: Пт авг 17, 2007 23:51
до 1000 меньше не пробовал
СообщениеДобавлено: Сб авг 18, 2007 20:20
Опишу подробно.
Симптомы:
1. Невозможно передать какой-либо трафик во вне. Т.е. отправить почту с прикрепленными файлами, прикрепить какой-либо файл к письму через веб-интерфейс (в моем случае мэйл.ру), так же невозможно передать файлы используя мэйл-агент и т.п.
2. Файлы меньше 150-200кбайт уходят вполне сносно.
3. Поднимал ftp-сервер на роутере, использовалась обычная флешка неизвестного производителя. Файлы любого размера уходят БЕЗ проблем.
Что делал:
1. Ставил все варианты прошивок, начиная с самой старой.
2. Изменял MTU с шагом 20 до тех пор пока роутер не переставал работать стабильно, в моем случае получилось что-то около 350, точно уже не помню.
3. Перепробовал включение/отключение почти всех галочек подходящих по смыслу для решения данной проблемы.
Чего добился:
Сразу, подчеркну СРАЗУ (в течение 20-40сек после перезагрузки) уходят файлы любого размера.
Сейчас пользуюсь StaticIP, хотя очень нужен FTP-сервер, ради которого и купил собственно сей девайс, но видимо не судьба.
Приведу свои настройки:
Тип соединения - PPTP, Static IP
IP Address - 10.10.78.22
Subnet Mask - 255.255.255.0
Gateway - 10.10.78.100
DNS - 10.10.110.99
Server IP/ Name - 10.10.110.253 (в последней прошивке можно просто имя прописать)
Account - ляляляля
Password - ********
Maximum Idle Time Minutes - 5 min
MTU - 1452 (пробовал любое значение)
Connect Mode - Always-on
Последний раз редактировалось tarrus Сб авг 18, 2007 20:51, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Сб авг 18, 2007 20:48
Вспомнил еще одну штуку, мэйл-агент раз в несколько минут теряет сервер и переподключается.
Просьба тех.поддержке протестировать работу PPTP и выложить отчет.
СообщениеДобавлено: Ср сен 05, 2007 09:58
Ага, ждите ответа...Сейчас Вам будут предлагать сначала уменьшать MTU чуть ли не дло 0, потом предложат привезти железку в сервис-центр. В сервис-центре она, конечно, будет работать! А что Вы хотите, провайдер у Вас такой плохой, железка хорошая...
Всё вышесказанное - из своего личного опыта общения с D-Link. Ежели уменьшение MTU не поможет - меняйте роутер на что-нибудь более приличное, другого производителя.
СообщениеДобавлено: Чт дек 27, 2007 09:33
ТОчно такая же проблемма !!! может всётаки ТЕХ поддержка обратит на это внимание ??? смысл покупи и использования данного девайса полностью отпадает! НЕВОЗМОЖНО отправлять файлы (исходящщий траффик рубится ! НАстройки сети , VPN, роутинг всё оК, но ИСХОДЯЩЩИЙ ТРАФФИК НЕУХОДИТ !
причём дело именно в роутере , если подключить копьютер к интеренту напрямую (без него) всё прекрасно работает) ...
УВАЖАЕМАЯ ПОДДЕРЖКА ! ПРИМИТЕ МЕРЫ! РАЗЬЯСНИТЕ,КАК БЫТЬ?!
СообщениеДобавлено: Чт дек 27, 2007 11:18
Я уже отвечал на этот вопрос - мы сейчас занимаемся выяснением причины такого поведения роутеров.
СообщениеДобавлено: Сб дек 29, 2007 12:43
на di-524up такая же проблема
невозможно загрузить ни один файл
купил asus 500g
эта проблема решилась, но появилась другая
нет в жизни щщастья :-)
СообщениеДобавлено: Пт янв 11, 2008 12:39
Уважаемый Александр!
Ежели причина всё-таки будет выяснена, то что делать владельцам роутеров с такой проблемой, у которых истекла гарантия?
И роутер привозился в сервисный центр D-Link (безрезультатно, разумеется), о чём есть соответствующая бумага.
Кстати, к посту выше - ASUS 500gP при тех же самых настройках, с тем же самым провайдером, что и для DI-624S, работает нормально...
СообщениеДобавлено: Пт янв 11, 2008 13:07
Если проблема будет устранена, то будет выпущена новая прошивка, которую Вы сможете залить самостоятельно.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 69
