Текущее время: Ср сен 30, 2026 07:38
 Заголовок сообщения: Настройка DI-604
СообщениеДобавлено: Вт авг 14, 2007 14:14
Дома 2 ПК, каждый с сетевой картой.
Вчера купил роутер D-Link DI-604. В комплекте был прямой кабель. Я купил еще один прямой и подключил обе машины.
Хочу сделать так, чтоб на обоих машинах был интернет, был доступ к городской локальной сети и между 2-мя моими машинами был LAN.
Настройку проводил нижеописанным методом.
Данные провайдера:
Динамический IP
Сервер доступа vpn.trion
Логин и пароль доступа у меня имеются
Панель управления -> Сетевые подключения -> Подключение по локальной сети -> Свойства
Вкладка Общие -> Internet Protocol TCP/IP -> Свойства
Использовать следующий IP-адрес:
IP-адрес 192.168.0.5
Маска подсети 255.255.255.0
Home -> WAN
Dynamic IP Address
MAC Address 00-17-31-91-03-CF
Primary DNS Address 0.0.0.0
Secondary DNS Address 0.0.0.0
MTU 1500
Auto-reconnect Enabled
Change the TTL value Enabled
Oters -> PPTP
Dynamic IP
Server IP/Name vpn.trion
PPTP Account мой логин доступа
PPTP Password мой пароль доступа
Retype Password мой пароль доступа
Connection ID пусто
Maximum Idle Time 5 minutes
MTU 1460
Connect mode select Connect-on-demand
Home -> LAN
IP Address 192.168.0.1
Subnet Mask 255.255.255.0
Domain Name
Home->DHCP
DHCP Server Enabled
Starting IP Address 192.168.0.100
Ending IP Address 192.168.0.199
Lease Time 1 WEEK
В Static DHCP Clients List присутствует моя машина, с которой провожу настройку:
Name IP Address MAC Address
TXC 192.168.0.180 00-17-31-91-03-CF
Через http://192.168.0.1/rtab.htm
Advanced -> Routing
ID Destination Subnet Mask Gateway Hop Enable
1 192.168.0.0 255.255.255.0 10.2.14.53 1 галка
В итоге имеем
Status -> Device info
Firmware Version : V3.20, Sat, Dec 01 2006
LAN
MAC Address 00-19-5B-E2-BC-42
DHCP Server Enabled
WAN
Connection PPTP Connected.
IP Address 10.2.14.53
Connection Time 00:03:48
Subnet Mask 255.255.255.255
Gateway 10.2.14.53
Domain Name Server 192.168.3.1, 192.168.3.2
Но в интернет я не могу попасть, в локалку городскую не пускает, сеть ко второй машине еще не проверял, хоть бы на это настроить.
Что я настраиваю неверно?
Заренее признаелен за дельный совет.
P.S.: Рассказывать про то, какой DI-604 плохой не следует. У нас в локалке на них подобное делали, но сейчас эти люди в сети не появляются. Администраторы в соединении не помогут, хотя они не против.
Последний раз редактировалось TXC Вт авг 14, 2007 16:18, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Вт авг 14, 2007 14:40
Попробуйте убрать маршрут из таблицы маршрутизации.
СообщениеДобавлено: Вт авг 14, 2007 16:14
Спасибо,Alexandr Zaitsev. Помогло.
Только пришлось сделать следующее:
Получить IP-адрес автоматически
И убрал маршрут из таблицы маршрутизации.
Теперь интернет есть на одной машине.
НО, Total Commander -> Microsoft Windows Network -> Trion (имя сети провайдера) Не пускает
Пишет:
"Нет доступа к Trion. Возможно, у вас нет прав на использование этого сетевого ресурса. Обратитесь...
Не доступен список серверов для этой рабочей группы."
Также есть еще вопрос, как теперь подрубить к инету вторую машину?
Кабель я подключил ко 2-й, на роутере светится лампочка второго LAN-порта. Вторая машина обнаружила LAN-соединение и что имеется подключение к интернету. Но сама выйти в инет пока не может, также я в Home -> DHCP я не вижу вторую машину (не знаю требуется ли чтоб она там как-то фигурировалаили нет). Что делать дальше?
СообщениеДобавлено: Вт авг 14, 2007 16:30
На второй машине тоже поставьте "Получать ip-адрес автоматически"
СообщениеДобавлено: Вт авг 14, 2007 16:35
На второй машине стоит получать IP-адрес автоматически. Но ни в DCHP она не светиться никак, ни интернета не видит.
Скажите еще пожалуйста, должна ли она (вторая машина) как-то отображаться в DCHP?
СообщениеДобавлено: Вт авг 14, 2007 17:27
Если она получает ip-адрес, то должна. Какой ip-адрес она получает?
СообщениеДобавлено: Вт авг 14, 2007 18:23
Вторая машина получает IP 192.168.0.121
При этом она видит шлюз 192.168.0.1, DHCP 192.168.0.1 DNS и прочее.
Но в на странице Home -> DHCP никакой информации по этой второй машине нет.
В Home -> DHCP присутствует только первая машина:
Dynamic DHCP Clients List
Host Name IP Address MAC Address Expired Time
TXC 192.168.0.180 00-17-31-91-03-CF Tue Aug 21 08:17:36 2007
UPD:
Есть такой момент.
Если первая машина видит DNS так: 192.168.3.1 192.168.3.2
То вторая машина видит DNS по-другому: 10.1.13.254
Так должно быть?
UPD2:
Проблема решилась. Виноват я: на второй машине в BIOS-е LAN включил, а бортовой модем забыл. =)
Как только его врубил и поставил дрова. Сразу в DHCP увиделась вторая машина. А также втрая машина правильно определила DNS.
Большое спасибо за помощь и терпение :)
Последний раз редактировалось TXC Ср авг 15, 2007 00:55, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Ср авг 15, 2007 00:53
Теперь вопрос. Есть у нас в сети сервера локальные для разных там обновлений. Чтоб к ним подключались программы, что нужно?
Я полагаю, что открыть порт в разделе Advanced - > Virtual Server с параметрами, например:
Name Private IP Protocol Schedule
Название_программы 192.168.0.180 TCP 25458 / 25458 Always
И так для каждой пары (программа-машина)
Верно?
СообщениеДобавлено: Чт авг 16, 2007 13:02
Нужно хотя бы для начала прочитать доку.
И понять - что такое Вирт.сервер и для чего он нужен.
СообщениеДобавлено: Пт авг 17, 2007 10:00
Вы о которой собственно?
СообщениеДобавлено: Пт авг 17, 2007 11:22
Скорее всего вот об этой: http://www.dlink.ru/technical/faq_internet_27.php
СообщениеДобавлено: Пт авг 17, 2007 23:41
А, спасибо, понял. Просто меня сбила с толку статья одних дилетантов насчет D-Link-a :)
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 136
