Текущее время: Пт окт 02, 2026 13:01
Начать новую тему Эта тема закрыта, Вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 5 ]
СообщениеДобавлено: Чт авг 16, 2007 15:25
Имеем в наличии:
DES-1250G /Firmware Version 1.10.00/.
DES-3526 /Firmware Version 4.01-B19, Hardware Version 0A3G/.
соединены пр помощи DEM-311GT v.D1.
кабель между ними многомодовый /проверен установщиками при инсталляции/. длина - 130 м.
порты, в которые подключены DEM-311GT, стоят в режиме Speed - Auto, Flow Control - Disable.
в результате имеем отсутствие соединения между коммутаторами. :(
СообщениеДобавлено: Чт авг 16, 2007 15:43
Я Вам прошивку выслал.
СообщениеДобавлено: Чт авг 16, 2007 16:49
обновил прошивку.
теперь пишет:
Device Type : DES-3526 Fast-Ethernet Switch
Combo Port Type : 1000Base-T (DEM-311GT) + 1000Base-T
Boot PROM Version : Build 3.00.008
Firmware Version : Build 5.00-B25
Hardware Version : 0A3G
но соединения пока что нет.
нет ли прошивок для DES-1250G?
я так понимаю, что доработка ( viewtopic.php?t=25400 ) не потребуется.
СообщениеДобавлено: Чт авг 16, 2007 17:24
Нет не требуется. У Вас точно с кабелями проблем нет и подключили Вы правильно?
СообщениеДобавлено: Вт сен 18, 2007 16:47
проблема разрешилась. вопрос был связан с кабелем.
спасибо за помощь.
