Текущее время: Вт сен 29, 2026 02:34
 Заголовок сообщения: Таймаут запроса DI-704P
СообщениеДобавлено: Ср авг 15, 2007 14:51
Юзаю этот роутер на два компа, но не в этом дело, а дело в том что при скачивании с сетевых ресурсов моего провайдера файлов закачка прерывается и выдаёт сообщение-ошибку что операция прервана по таймауту.
Иногда и в интернете закачка стопорится, но никакую ошибку не выдаёт, просто зависает процесс закачки на одном месте.
Напрямую всё нормально.
И ещё имеет место быть проблема (сейчас например) неработоспособности сети.
Просто нет коннекта с сетевыми ресурсами, а интернет и wan подключение работает стабильно.
Что это такое?
Роутер ревизии D1 и прошивки 3.11.
СообщениеДобавлено: Ср авг 15, 2007 17:06
Простите ошибся версия прошивки равна 3.15.
Про неработающую сеть можно забыть.
Скорей всего в провайдере дело.
Но вот почему рвёт по таймауту?
СообщениеДобавлено: Чт авг 16, 2007 09:15
Даже здесь никто не знает...
СообщениеДобавлено: Чт авг 16, 2007 12:21
что за закачка ? чем качаешь ?
СообщениеДобавлено: Чт авг 16, 2007 14:43
Да чем угодно.
Например так:
[img]http://forum.s-c.ru/download/171587_Ошибка_s-c.ru.jpg[/img]
СообщениеДобавлено: Чт авг 16, 2007 17:25
А может просто поставить программу докачки типа ReGet или DownloadMaster?
СообщениеДобавлено: Чт авг 16, 2007 22:20
Может быть.
Но геморно всё это.
Пробовал Download Accelerator Plus он тоже рвёт но докачивает.
Только пытается скачать весь сервак поэтому файлы получаются битыми.
СообщениеДобавлено: Пт авг 17, 2007 11:27
Какой тип подключения на WAN порту?
Попробуйте уменьшить параметр MTU.
СообщениеДобавлено: Пт авг 17, 2007 12:55
И в PPTP и в L2TP одно и тоже.
Дело то не в WAN, т.к. это в сети а там ничего подключать не нужно.
Делал 1600, 1460, 1400 - одно и тоже.
СообщениеДобавлено: Пт авг 17, 2007 15:16
Что это значит?
СообщениеДобавлено: Вс авг 19, 2007 13:06
Всё просто.
Кабель инета подключён к роутеру дальше к компу.
Чтобы войти в ресурсы местной интрасети ничего подключать не нужно а просто войти через любой браузер.
Вот я и думаю почему этот таймаут выскакивает причём в разные промежутки времени.
СообщениеДобавлено: Пн авг 20, 2007 15:26
Причём Download Master помогает, видно, что его тоже обрывает, но он по крайней мере умеет докачивать.
Но надо же разобраться в чём проблема чудес не бывает же.
СообщениеДобавлено: Вт авг 21, 2007 10:01
Попробуйте еще уменьшить MTU, например до 800. Если проблема не исчезнет, привозите аппарат в сервис-центр.
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 62
