Текущее время: Пн сен 28, 2026 17:28
 Заголовок сообщения: Сеть на DI-604
СообщениеДобавлено: Чт авг 16, 2007 11:25
Добрый день!
Хочу сделать маленькую сеть с общим выходом в интернет. Встала идея организовать это на роутере DI-604. Есть ли у него возможность разграничения скорости? Или лучше все организовать стандартно - свич + 2 сетевухи на сервере + ПО?
СообщениеДобавлено: Чт авг 16, 2007 13:38
на своём 604-ом ревизии F3 с родной прошивкой 3.14 никаких пунктов скорости в ВЭБ-интерфейсе не имею.
Последний раз редактировалось gazan Вс авг 19, 2007 19:17, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Пт авг 17, 2007 11:34
В DI-604 нет возможности разгрничения скорости. Такая возможность присутствует в модели DI-604UP
СообщениеДобавлено: Вс авг 19, 2007 16:34
В DI-604UP можно настроить соотношение, на какой адрес сколько давать, или там все автоматически?
СообщениеДобавлено: Вс авг 19, 2007 16:45
а может ли это быть реализовано на DI-704UP, или каком-то ином устройстве?
СообщениеДобавлено: Пн авг 20, 2007 11:47
DI-604UP позволяет задать для определенных IP -адресов, MAC - адресов или физических портов максимальную полосу пропускания.
На DI-704UP такой возможности нет.
Соотношение задать нельзя ни на одной модели. Можно задать приоритеты на моделях DI-804HV, DI-8024VUP+ и DGL-4x00
СообщениеДобавлено: Пн авг 20, 2007 23:28
а количество таких адресов насколько ограничено?
на перспективу вопрос: если сначала собрать сеть на роутере, а потом, когда появиться много (более 4х) машин поднять сервер, можно в этом случае использовать роутер как просто коммутатор? Или же в порт его можно вставить свич с висящими на нем машинами?
СообщениеДобавлено: Пн авг 20, 2007 23:35
еще вопросик забыл ;)
ведется ли на роутере статистика трафика и журнал посещений узлов и если да (что наверное вряд ли), возможен ли экспорт на компьютер?
спасибо!
СообщениеДобавлено: Вт авг 21, 2007 06:49
Не ведется.
СообщениеДобавлено: Вт авг 21, 2007 09:46
ограничение - 12 записей.
Можно
Можно, однако устройство рассчитано на работу с 2-4 клиентами. При большем количестве и активном использовании Интернета устройство может не справиться. Если количество машин будет увеличено, то я бы порекомендовал DFL-210 - он рассчитан на работу с количеством пользователей до 30-ти.
СообщениеДобавлено: Вт авг 21, 2007 22:47
На устройстве DI-604 ведётся суммарная статистика трафика (счётчики входящих и исходящих байтов) для WAN-порта. Снимать статистику можно по SNMP и строить графики программами типа MRTG (например, как у меня дома). Если потребуется изменить настройки SNMP — скажем, разрешить или заблокировать обращение из LAN или WAN, изменить имена Get/Set-сообществ — пользуйтесь скрытой страницей настройки /snmp.htm.
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 76
