Текущее время: Ср сен 23, 2026 13:43
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 35 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3  След.
СообщениеДобавлено: Ср авг 15, 2007 16:17
Вы после перепрошивки с 4-ого релиза сбрасывали свитч к умолчальным настройкам?
СообщениеДобавлено: Ср авг 15, 2007 17:20
делал reset
СообщениеДобавлено: Ср авг 15, 2007 19:33
Пришлите пожалуйста конфиг свитча, скрипт и подробно описание.
СообщениеДобавлено: Чт авг 16, 2007 10:45
свитч даже после ребута не хочет соединяться с TFTP (сейчас пробовал tftp32)
а скрипт простейщий:
login
password
upload cfg_toTFTP 192.168.1.1 conf.txt
и с помощью nc выполняется...
СообщениеДобавлено: Чт авг 16, 2007 11:19
2 G@riK > Я провёл несколько тестов: выгрузка конфигурационного файла по SNMP с разными промежутками времени: минута и несколько секунд, также я пробовал и через CLI. Пришлите, пожалуйста, Ваш конфигурационный файл и пошаговое описание воспроизведения проблемы на email: rbigarov(a)dlink(.)ru
Бигаров Руслан.
СообщениеДобавлено: Чт авг 16, 2007 11:36
отправил Вам письмо
СообщениеДобавлено: Пт авг 17, 2007 20:28
У Вас с последней высланной прошивкой проблема решилась или нет?
СообщениеДобавлено: Пт авг 17, 2007 20:36
нет
СообщениеДобавлено: Пт авг 17, 2007 21:58
Мы говорим об одной проблеме?
СообщениеДобавлено: Сб авг 18, 2007 09:49
Да, мы говорим о проблеме с TFTP и слитием конфига со свичей. Новая прошивка не помогла.
СообщениеДобавлено: Вт авг 21, 2007 10:36
Проблема всё ещё актуальна. Есть решение?
СообщениеДобавлено: Вт авг 21, 2007 12:00
Мы работаем над ней, как только будут новости я Вам сразу сообщу.
Бигаров Руслан.
СообщениеДобавлено: Чт авг 23, 2007 13:32
Протестировал, пробовал сохранять конфигурацию через RS-232, telnet и SNMP, проблема на тестовом стенде не подтвердилась.
Бигаров Руслан.
СообщениеДобавлено: Вс дек 09, 2007 18:31
Не знаю что там у вас не подтвердилось, но факт остается фактом - сохранение конфига через tftp работает через одно место.
Изменил скрипт и сделал тоже самое через snmp. Проще уже не придумаешь:
while read line
do
#nc "$line" 23 < conf_telnet
snmpset -v2c -c private $line 1.3.6.1.4.1.171.12.1.2.1.1.3.3 a IP_SERVERA
sleep 2
snmpset -v2c -c private $line 1.3.6.1.4.1.171.12.1.2.1.1.4.3 i 2
sleep 2
snmpset -v2c -c private $line 1.3.6.1.4.1.171.12.1.2.1.1.5.3 s DES3526.cfg
sleep 2
snmpset -v2c -c private $line 1.3.6.1.4.1.171.12.1.2.1.1.7.3 i 2
sleep 2
snmpset -v2c -c private $line 1.3.6.1.4.1.171.12.1.2.1.1.8.3 i 3
sleep 2
done < ./dlinks
после запуска на экране имею:
SNMPv2-SMI::enterprises.171.12.1.2.1.1.3.3 = IpAddress: IP_SERVERA
SNMPv2-SMI::enterprises.171.12.1.2.1.1.4.3 = INTEGER: 2
SNMPv2-SMI::enterprises.171.12.1.2.1.1.5.3 = STRING: "DES3526.cfg"
SNMPv2-SMI::enterprises.171.12.1.2.1.1.7.3 = INTEGER: 2
SNMPv2-SMI::enterprises.171.12.1.2.1.1.8.3 = INTEGER: 3
И в папке tftp-сервера:
0  SWITCH_1-DES3526.cfg
0  SWITCH_2-DES3526.cfg
0  SWITCH_3-DES3526.cfg
0  SWITCH_4-DES3526.cfg
0  SWITCH_5-DES3526.cfg
0  SWITCH_6-DES3526.cfg
0  SWITCH_7-DES3526.cfg
0  SWITCH_8-DES3526.cfg
0  SWITCH_9-DES3526.cfg
0  SWITCH_10-DES3526.cfg
0  SWITCH_11-DES3526.cfg
12248  SWITCH_12-DES3526.cfg
15168  SWITCH_13-DES3526.cfg
Т.е. большинство - пустые. До этого, через NC хотя бы по 512 байт сливалось обычно.
Думал дело в прошивках - нет. У 14 и 15 прошивки 4.01-B19, так же как и у 4 и 12. (не все проверил).
Что делать-то?
UPD:
Запустил минут через 45:
Error in packet.
Reason: commitFailed
Failed object: SNMPv2-SMI::enterprises.171.12.1.2.1.1.8.3
Error in packet.
Error in packet.
Error in packet.
Причем с тех, с которых в прошлый раз конфиг слился, сливает и сейчас. :shock:
Итого имеем чуть менее 20% свичей, с которых можем слить конфиг.
СообщениеДобавлено: Вс дек 09, 2007 21:34
Пришлите пожалуйста письмом пару конфигов со свитчей где такая ситуация и прошивка 5.01-B09 и ваш скрипт. Мы попробуем воспроизвести проблему максимально точно.
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 16
