Текущее время: Пн мар 30, 2026 11:59
СообщениеДобавлено: Чт авг 16, 2007 09:23
Скажите, а существует ли возможность самостоятельного восстановления прошивки на модемах U-серии (2500, 2540, 2640), подобно процедуре на модемах Т-серии (500Т 504Т 604Т) с ADAM2. Я не конечный пользователь и периодически обращаются "товарищи" с гарантийными модемами, которые например самостоятельно пытались обновить софт или просто слетела прошивка (что наверное врядли ;-) ). А для меня крайне накладно высылать модем в региональный сервис, т.к. только пересылка более 14$ плюс по времени долго. Может подскажите че-нить дельное. Можно на почту.
Спасибо, Олег.
СообщениеДобавлено: Чт авг 16, 2007 10:38
Длительное (10-15 сек) нажатие на кнопку reset при включенном питании приводит в переходу U серии в крэш-режим, который позволяет залить прошивку. Если и в крэш-режим не выходит - в сервис-центр.
СообщениеДобавлено: Чт авг 16, 2007 12:45
Не подскажете, как в крэш-режиме залить прошивку? Вроде бы в DSL-2500 нет adam2?
СообщениеДобавлено: Чт авг 16, 2007 12:53
В крэш-режиме при попытке зайти на веб-интерфейс появится веб-страница с предложением указать путь до файла с прошивкой.
СообщениеДобавлено: Пн авг 20, 2007 11:10
Спасибо огромное, все получилось. Но только после того, как я удерживал в нажатом положении кнопку "reset" не при включенном модеме, а именно в момент его включения.
СообщениеДобавлено: Сб янв 19, 2008 20:38
никак не получается выйти в крэш-режим,конопку reset и до включения и после держал,нет и все...
СообщениеДобавлено: Пн янв 21, 2008 12:17
А вот в этом случае - только в СЦ, чтобы перезалить флешку.
СообщениеДобавлено: Пн авг 11, 2008 08:02
А где взять Firmware? Лежат только спец. для Волгателеком.
СообщениеДобавлено: Пн авг 11, 2008 11:29
http://www.dlink.ru/fw/firmware_upgrade.html
СообщениеДобавлено: Ср окт 15, 2008 09:06
По ссылке есть прошивы 2500, а как насчет 2540?
их тоже 2 вида. Какие прошивки каким соответствуют?
СообщениеДобавлено: Ср мар 30, 2011 08:13
при подключение модема к сети, светится лампочка "DSL", больше не на что не реагирует, н могу зайти в модем, как восстановить? Только через jtag?
СообщениеДобавлено: Чт мар 31, 2011 02:17
Обратитесь в сервисный центр D-Link
СообщениеДобавлено: Вт июн 19, 2012 15:01
Модем выходит в крэш-режим, прошивка заливается, но после перезагрузки эффекта нет. Повторные перезаливки эффекта не возымели.
