Текущее время: Пн ноя 02, 2026 08:25
СообщениеДобавлено: Пн авг 23, 2004 13:19
Нужно установить связь между двумя точками. Между ними - высотное здание. Расстояние между точками - 250 метров.
Реально ли с прменением направленных антенн с усилением 8-14db "пробить" здание.
Теоретически антенами 12db дальность в открытом пространстве может достигать до 4000 метров при 1мБит/с. Мне кажеться с кирпичным домом шириной метров 25-30 должна справиться.
СообщениеДобавлено: Пн авг 23, 2004 13:53
Модератор
Модератор
ой не факт... дам 95% что не пробьет. Даже если дом бумажный, то после дождя он намокнет, и убьет ваш линк...
СообщениеДобавлено: Пн авг 23, 2004 17:38
Дом не пробъет, а вотн аотраженном сигнале вполне может и заработать. Если там дом железобеттонный рядом будет, то можете попробовать на отражении от него линк поднять.
 Заголовок сообщения: Пробьет!
СообщениеДобавлено: Пн авг 30, 2004 14:01
Если растояние 250м , то пробьет с антенной 14Db , пробовали таким образом...на 9 этажном здании ставили DWL 900AP+ c направленной антенной по направлению этой антенны стоял 9 этажный дом кирпичный, дык вот вставали за этот дом на машине и сидя внутри с лоптопом и карточкой 650+ и работало и показывало неплохой сигнал...пробовали отъезжать от этого здания .....хватило гдето метров на 50 , потом отрубилось....
