Текущее время: Вт ноя 10, 2026 03:16
 Заголовок сообщения: VPN на DFL-210
СообщениеДобавлено: Ср авг 15, 2007 13:59
Мне нужно по VPN подключиться к локалке
Можно меня ткнуть в пункт ФАК где прописано как настроить, а то я обыскался, не могу найти.
Обчитался файлов на ФТП сервере, опять же не могу накйти какой для меня конкретно нужен.
В итоге мне нужно чтобы коммуникатор на базе Windows Mobile 5 синхронизировался с Exchange Server
Внутри локалки синхронизация проходит, надо настроить синхронизацию извне.
Подскажите что читать?
 Заголовок сообщения: Re: VPN на DFL-210
СообщениеДобавлено: Чт авг 16, 2007 06:54
Используй на DFL-210 Визарад, он все сам за тебя сделает, затем пробрось порты нужные тебе, как это сделать смотри FAQ http://www.dlink.ru/technical/faq_firewall_33.php. А по виндовс мобил это к мелкософту)
СообщениеДобавлено: Чт авг 16, 2007 08:49
а как визард запустить?
Если сбросить заводские установки он запускается, но уже один раз настроили нужные службы и через него ходят в инет люди, чтобы не перестраивать все заново можно визард запустить не сбрасывая все в ноль?
СообщениеДобавлено: Пт авг 17, 2007 11:29
т.е. как визард запустить никто не знает? тогда можно все таки ссылочку на фак где прописано как на устройстве поднять VPN сервер, чтобы могли в сеть входить через него клиенты?
СообщениеДобавлено: Вт авг 21, 2007 14:16
А DFL-210 вообще умеет одновременно раздавать инет из локалки и быть VPN сервером, чтобы снаружи в локалку пускать?
СообщениеДобавлено: Вт авг 21, 2007 14:41
Да. Почему нет?
СообщениеДобавлено: Вт авг 21, 2007 14:43
http://dlink.ru/technical/faq_firewall.php
СообщениеДобавлено: Вт авг 21, 2007 14:46
Спасибо
Я правильно понял мне нужна настройка
http://dlink.ru/technical/faq_firewall_32.php
СообщениеДобавлено: Ср авг 22, 2007 12:09
Подскажите плиз
Настроил по фак VPN, клиенты ХР входят нормально
Пробую подключиться коммуникатором на Виндоус Мобайл 5
Как видно из логов коннект проходит, коммуникатор получает внутренни адрес локалки, но тут же отваливается
(логи естественно снизу вверх)
2007-08-22
13:04:56 Info CONN
00600002 PPP_PPTPBeforeRules GRE core
wan хх.хх.хх.хх
83.149.3.187
conn_close
close
rev=1 conn=close connsrcid=0 conndestid=0 origsent=1
2007-08-22
13:04:56 Notice PPTP
02700022
pptp_tunnel_closed
rev=1 iface=pptp_server remotegw=83.149.3.187
2007-08-22
13:04:55 Notice PPTP
02700008
pptp_session_closed
rev=1 iface=pptp_server remotegw=83.149.3.187 callid=0
2007-08-22
13:04:54 Error PPP
02500600
MPPE_decrypt_fail
ppp_terminated
rev=1 protocol=35b1
2007-08-22
13:04:54 Warning PPTP
02700012
pptp_session_up
rev=1 callid=0 iface=pptp_server remotegw=83.149.3.187 user=test auth=None mppe=RC4-128 assigned_ip=192.168.0.163
2007-08-22
13:04:43 Notice PPTP
02700019
pptp_tunnel_up
[/img]
СообщениеДобавлено: Ср авг 22, 2007 22:14
1. Попробуйте не использовать шифрование MPPE
2. Попробуйте использовать только CHAP
СообщениеДобавлено: Чт авг 23, 2007 10:49
Зашел в параметры pptp сервера и снял все галочки, стало лучше, вроде сам не отваливается, а чем это грозит, что снято шифрование?
None
RC4 40 bit
RC4 56 bit
RC4 128 bit
СообщениеДобавлено: Чт авг 23, 2007 18:46
Может быть клиент хочет MPPC, а DFL его предложить не может. При выключении шифрования данные идут в "открытом" виде.
