Текущее время: Чт авг 06, 2026 09:48
 Заголовок сообщения: DI-634M, DIR-635 или нафиг вай-фай
СообщениеДобавлено: Чт авг 02, 2007 16:40
у меня стоит DI-634M, и как и следовало ожидать еще после первых отзывов о нем на этом форуме 108 мегабит он выдает крайне редко:) но все же он стоит и работает и стабильно 30-50 мегабит выдаются по квартире в прямой видимости на расстоянии меньше 10 метров от каждого компа
и это все при живой прошивке, а она у меня еще умерала раза 3, по словам провайдера - "скорее всего от вируса", а что на самом деле - хз
так вот скажите мне - это я отстал от жизни и проблему уже давно исправили? или оно так и остается?
если оно так и остается то стоит ли брать DIR-635 или он тоже не выдаст скорости больше 100-150 мегабит
и как вообще работает 802.11n? - он до сих пор в проекте или что то изменилось?
а может быть мне проже не париться и купить обычный 604 роутер и пропустить 3 сетевых кабеля по квартире?:)
СообщениеДобавлено: Пт авг 03, 2007 14:48
30-50мегабит реальной скорости выдаёт?Умереть "от вируса" он не может.802.11n еще в проекте.При тестах на стенде DIR-635 выдавал около 70мегабит реальной скорости передачи данных.
604й роутер и кабели естественно быстрее.
СообщениеДобавлено: Пт авг 03, 2007 15:07
примерно 30-50 мегабит если верить показаниям программы airplus, которая в комплект с сетевухами входит, а реальную скорость не мерял
на счет "умереть от вируса" - я точно не знаю, но симптомы были такие - вдруг скорость передачи падала до 10 мегабит а то и до нуля, иногда вообще сигнал между роутером и одним из компов, проблема тут же решилась после замены прошивки
в другой раз наглухо терялось соединение с провайдером, тоже проблема решилась только заменой прошивки
что было на самом деле, я не знаю, но точно ни каких изменений не делалось ни на роутере, ни у провайдера, ни на клиентских машинах
на счет 635 - понятно, спасибо, а еще вопрос - на 635 вроде бы антенны съемные, значит возможно поставить антенны с большей чувствительностью? если да, то какие? и главное есть ли смысл на расстоянии меньше 10 метров прямой видимости?
зарание спасибо
СообщениеДобавлено: Пт авг 03, 2007 15:13
Возможность смены антенн есть,но смысла на таком расстоянии менять их нет.
СообщениеДобавлено: Пт авг 03, 2007 15:16
понятно спасибо
СообщениеДобавлено: Ср авг 15, 2007 15:39
DI-634M работает отлично добивает до скверика, который находится в метрах 100 от нашего офиса вне зоны прямой видимости. Мы там проводим переговоры с клиентами.
