Текущее время: Вт сен 22, 2026 16:38
 Заголовок сообщения: WDS между DWL-3200 и DWL-2100
СообщениеДобавлено: Ср авг 15, 2007 12:34
Имеем одну DWL-3200 и шесть DWL-2100
Настроен WDS, на 3200 прописаны МАС адреса всех 2100, на каждой 2100 прописан только МАС 3200
Шифрование WPA
Режимы - пробовал и с Turbo и без, с автоматом пропускной и с заданием скорости с 2 Мбита
Прошивки на точках:
2100 - 2,3
на 3200 - 2,4
Все точки находятся в одном помещении
Проблема: все 2100 (6 штук) не подключаются к 3200, либо 4 либо 5. Причем не обязательно выпадает одни и теже 2100. В логах 3200 - есть включение и сразу же отключение тех точек которые не подключаются.
И еще при подключении еще 1-2 2100 к примеру к уже подключенным 2-3 2100 происходит кратковременный 3-5 сек обрыв связи между всеми точками
В чем может быть причина?
СообщениеДобавлено: Ср авг 15, 2007 15:22
Многовато точек для одной 3200. Больше 3 на одну вешать не рекомендуется.
СообщениеДобавлено: Ср авг 15, 2007 16:01
попробуйте разнести их подальше в чисто-поле
атог у вас в эфире такая буря, что 3200 дуреет
