Текущее время: Чт окт 01, 2026 23:18
СообщениеДобавлено: Вт авг 14, 2007 10:05
Здравствуйте!у нас оборудована сеть через PPTP static ip(маршрутизатор 804HV), стоит ограничение на доступ в интернет через мак-адреса.Но там можно вбить только 20 человек, а можно ли как-нибудь увеличить число пользователей?или врубить еще какой-то фильтр,чтобы вмещалось побольше людей?Если нет, то подскажите ,пожалуйста, маршрутизатор с возможностью подключения более 20 человек, а также, если такие есть, с возможностью ограничения по скорости и отслеживания траффика от каждого пользователя.
P.S. в сетях неочень шарим :oops:
СообщениеДобавлено: Вт авг 14, 2007 10:09
Как вариант пригласить специалист он он сделат нормальную систему на OS Linux в которой можно организовать любой доступ по вашему желанию
СообщениеДобавлено: Вт авг 14, 2007 10:14
Извините не вариант :(
СообщениеДобавлено: Вт авг 14, 2007 10:23
DFL-210, но для подсчёта трафика нужен будет отдельный компьютер.
СообщениеДобавлено: Вт авг 14, 2007 11:04
Серия DFL
А если с опциями - (шейпер, логи и анализ доступа), то наверное только с компьютером... В любом случае статистику надо будет снимать чем-то...
Но все же не откидывайте вариант с програмным решением. Не обязательно нужен Linux-специалист или дорогая железка:
m0n0wall
freesco
ipcop
pfsense
Простой компьютер уровня P2-Cel с памятью 64 и 2-мя адаптерами обычно не затруднит найти в мусорном ведре, а данные реализации на UNIX-подобных системах (Linux или FreeBSD) собраны как роутеры с учетом упрощеного WEB-администрирования. Считайте, что это продвинутый 804, только вместо коробки старый системный блок, а вместо прошивки - специальная сборка OS. Если 804 настроили....то и это может быть вариантом, простой WEB-интерфейс.
Либо 804 для подключения снаружи и некоторых избраных клиентов, для остальных софтовый шейпер и доступ на основе компьютера (тут список довольно большой и к DLink не имеет отношения)....
СообщениеДобавлено: Вт авг 14, 2007 12:13
т.е. на 804 hv не настроишь никак? :oops:
СообщениеДобавлено: Вт авг 14, 2007 14:43
Нет
СообщениеДобавлено: Вт авг 14, 2007 18:42
спасибо за информацию!появился еще вопрос-нужно настроить сервер под counter-strike, но как сделать чтобы серв был виден из интернета,ведь у нас есть внутренний ip локалки и внешний ip?какой-то знаток написал: "в двух словах, тебе нужно порты системы которая торчит в интернет (роутера) направить на порты машинки где крутится hlds"!это как? :oops:
СообщениеДобавлено: Вт авг 14, 2007 19:37
Знаток правильно написал. Это называется "виртуальный сервер": пакеты с определенным номером порта (для CS) с WAN направляешь в LAN. Как правило, номер порта оставляют тем же.
СообщениеДобавлено: Вт авг 14, 2007 19:58
я же ламозавр в роутерах :oops: можно поподробнее? :(
СообщениеДобавлено: Ср авг 15, 2007 15:14
help pls
СообщениеДобавлено: Ср авг 15, 2007 15:33
vad1m писал(а):
help pls
http://dlink.ru/technical/faq_internet_27.php
СообщениеДобавлено: Ср авг 15, 2007 19:31
большре спасибо!!!попробуем.
СообщениеДобавлено: Чт авг 16, 2007 06:52
Вобще то он не расчитан для вывода в интернет столько компьютеров-) Если больше то тут только DFL-210
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 149
