Текущее время: Ср июн 17, 2026 02:02
СообщениеДобавлено: Вт авг 14, 2007 14:47
Подскажите пожалуйста, поставил на Di-624 антенну 700С, но качество сигнала не изменилось, на форуме почитал, что нужно через телнет выбрать 1 антенну - какой командой в это делается в DI-624 ?
СообщениеДобавлено: Вт авг 14, 2007 15:57
Имхо проблема как раз в сигнале.
Согласно заявленным характеристикам вы имеете 5 дБ прироста сигнала относительно родной антенны. Но есть еще потери в кабеле.
В характеристике антенны заявлено, что 7 дециБел без учета потерь в кабеле. Так что там еще пару децибел теряется.
Увеличение уровня сигнала на 2-3 децибела не так уж и ощутимо. Особенно на 11g.
Отсюда вопрос. А нафига вы его купили? ;)
Команда set ant 1. Если у агрегата есть телнет.
СообщениеДобавлено: Вт авг 14, 2007 16:05
в каком кабеле? антенна напрямую включается вместо родной...
СообщениеДобавлено: Вт авг 14, 2007 17:16
В DI-624 одна антенна, управление только через WEB-интерфейс
СообщениеДобавлено: Вт авг 14, 2007 21:32
и как тогда быть? или же поменяв антенну, 700С заработает автоматически?
Сейчас этот форум просматривают: Baidu [Spider] и гости: 7
