Текущее время: Ср сен 23, 2026 21:48
СообщениеДобавлено: Пт авг 10, 2007 18:53
Простая офисная конфигурация:
В локальной проводной сети маршрутизатор DI-824VUP+ и несколько компов через WiFi, 2 штуки DWL-G122, ноутбуки и один комп с DWL-G132. С этим компьютером постоянно проблемы, сначала не понимал, что происходит.
Короче, он связывается с роутером на 108 Мбит/с, но на этой скорости не работает. При этом и сам линк неустойчивый (есть препятствия между антеннами) и регулярно вовсе отваливается.
Причем с DWL-2000+ комп связывается только на 54 (возможно, из-за бОльшего расстояния).
Вернемся к DI-824VUP+. Что интересно, если принудительно установить скорость роутера (беспроводной связи) на 54, он, собака, все равно вяжется на 108. Поставил 48 - не помогает. Сейчас 32 и вырубил режим Турбо. Но очевидно, при этом снижается общая скорость работы в беспроводной сети, чего не хотелось бы.
ПодскажИте, как правильно поступить в такой ситуации? Снижение мощности DWL-G132 не помогает. И вообще, правильно ли это, снижать качество связи?
В идеале хотелось бы, конечно, получить 108, но раз не получается, то почему роутер сам не снижает скорость хотя бы до 54? В конце концов, как его заставить сделать это методически верным способом?
Спасибо.
СообщениеДобавлено: Пн авг 13, 2007 18:15
Вообще-то в спецификации роутера
http://www.dlink.ru/products/prodview.p ... =15&id=385
не заявлена поддержка режима 108.
Какая ревизия роутера (H/W ver на стикере)?
Какая прошивка?
Пришлите, пожалуйста, скриншот страницы настроек роутера где Вы можете включить режим 108.
СообщениеДобавлено: Пн авг 13, 2007 21:02
Vladimir Degtyarev
A1
>Какая прошивка?
Firmware Version: v1.06b07, Mon, Dec 11 2006
Например, при таких настройках:
СообщениеДобавлено: Вт авг 14, 2007 11:01
Данная модель роутера не поддерживает режим Super G и на представленном скриншоте нет упоминания об этом режиме.
Mixed mode - поддержка клиентов стандарта 802.11b/g
G mode - поддержка клиентов только стандарта 802.11g
СообщениеДобавлено: Вт авг 14, 2007 13:16
Она и не РАБОТАЕТ. Связывается на 108 и НЕ РАБОТАЕТ,
А мне надо, чтобы связывалась на 54 и РАБОТАЛА.
С одной стороны Д-Линк и с другой стороны Д-Линк. Помогите их подружить.
Разговоры вроде "пациент или жив, или мертв" - неинтересны. :(
Вчера залочил скорость на роутере на 36Мб/с, все равно связывается на 108. :(.
СообщениеДобавлено: Вт авг 14, 2007 14:26
DWL-G132 управляется ресурсами ОС или утилитой D-LinkAirPlus? В данном случае желательно утилитой. Какой драйвер используется?
Рекомендую проинсталлировать эту версию
http://ftp.dlink.ru/pub/Wireless/DWL-G1 ... 29%20S0008)(0919195558).zip
