Текущее время: Сб июл 04, 2026 14:15
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 20 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: Модуляции на DSL-2500U
СообщениеДобавлено: Пт авг 10, 2007 11:07
По умолчанию включены все, кроме AnnexM (которая не работает :( )
G.Dmt
G.Lite
T1.413
ADSL2
ADSL2+
AnnexL
Для режима ADSL2+ надо какие то отключать или нет, оставить как есть? улучиться что то или нет - из опыта?
СообщениеДобавлено: Пт авг 10, 2007 15:18
Оставить как есть. Смысла выключать что-либо нет.
СообщениеДобавлено: Вт авг 14, 2007 10:10
Смысл отключать есть. Все зависит от провайдера и линии. На некоторых линиях, когда включено сразу несколько модуляций теряется линк. Проверено. Написал статью по настройке для нашего провайдера. Там и о модуляциях немного. http://chairday.narod.ru/ukrtel/DSL-250 ... lecom.html
 Заголовок сообщения: Re: Модуляции на DSL-2500U
СообщениеДобавлено: Вт авг 14, 2007 10:12
G.Dmt
G.Lite
T1.413
ADSL2
ADSL2+
AnnexL
Желательно выставить ту модуляцию, которая используется Вашим провайдером.
СообщениеДобавлено: Вт авг 14, 2007 16:35
Alexander Gorelik писал(а):
G.Dmt
G.Lite
T1.413
ADSL2
ADSL2+
AnnexL
Александр, то есть, если я вас правильно понял, то мне можно попробовать оставить только ADSL2+ и AnnexM и в таком варианте AnnexM возможно заработает? и то и другое поддерживается и у провайдера и на АТС, но когда включить все то линк падает.
благодарю за совет.
СообщениеДобавлено: Вт авг 14, 2007 16:38
Оставь только ADSL2+
СообщениеДобавлено: Вт авг 14, 2007 16:39
думаешь коли не заработало сразу М и не заработет после отключения лишнего?
СообщениеДобавлено: Вт авг 14, 2007 16:43
Если ты сразу пробовал включить только M и не заработала, значит и не заработает. А вообще пришли, что у тебя на http://192.168.1.1/statsadsl.html
СообщениеДобавлено: Вт авг 14, 2007 16:49
завтра теперь, попробую дома покурочить мопед
следим за темой :)
СообщениеДобавлено: Вт авг 14, 2007 23:27
да, так M и не заработало :(
вот из статистики, что можешь сказать, я не силен в этих децибелах шума итп. вижу что 30 и 15 много наверное.
Mode: ADSL2+
Line Coding: Trellis On
Status: No Defect
Link Power State: L0
Downstream Upstream
SNR Margin (dB): 15.1 9.0
Attenuation (dB): 30.5 14.1
Output Power (dBm): 12.6 1.5
Attainable Rate (Kbps): 14840 1020
Rate (Kbps): 15222 884
MSGc (number of bytes in overhead channel message): 117 147
B (number of bytes in Mux Data Frame): 248 13
M (number of Mux Data Frames in FEC Data Frame): 1 16
T (Mux Data Frames over sync bytes): 1 1
R (number of check bytes in FEC Data Frame): 6 16
S (ratio of FEC over PMD Data Frame length): 0.5213 7.5294
L (number of bits in PMD Data Frame): 3913 255
D (interleaver depth): 64 4
Delay (msec): 8 7
Super Frames: 2439 2437
Super Frame Errors: 2 1
RS Words: 300056 10357
RS Correctable Errors: 52 5898240
RS Uncorrectable Errors: 8 N/A
HEC Errors: 2 0
OCD Errors: 0 0
LCD Errors: 0 0
Total Cells: 1414693 82158
Data Cells: 54 25
Bit Errors: 0 0
Total ES: 1 1
Total SES: 0 0
Total UAS: 16 90
СообщениеДобавлено: Ср авг 15, 2007 00:03
Оставь ADSL2+ , все остальные поотключай. Дальше надо попользоваться модемом пару дней. Посмотреть. Будут ли разрывы и т.п. Наблюдай как ведет себя индикатор Dsl в момент пропадания связи. Потом отпишись тут если будут проблемы может что-нибудь подскажу.
СообщениеДобавлено: Ср авг 15, 2007 08:11
ну вчера поотключал все скорость downstream как видишь стала 15222, была изначально с первого дня коннекта 17080 :( а upstream как был 880 так и остался.
пока вроде без дисконнектов, да и раньше их тоже не было, ттт
СообщениеДобавлено: Ср авг 15, 2007 09:39
G.Dmt
G.Lite
T1.413
ADSL2
ADSL2+
AnnexL
благодарю за совет.
Ваш провайдер поддерживает AnnexM?
СообщениеДобавлено: Ср авг 15, 2007 13:34
Если скорость стала ниже попробуй отключить только G.dmt и D.lite а остальные включить
СообщениеДобавлено: Чт авг 16, 2007 09:04
G.Dmt
G.Lite
T1.413
ADSL2
ADSL2+
AnnexL
благодарю за совет.
Да. У многих все замечательно работает. Но вот многие так же грешат именно на эту модель. Может быть просто 2500U как то "конфликтует" с оборудованием у провайдера и поэтому так странно работает с AnnexM ?
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 48
