Текущее время: Вт ноя 10, 2026 04:10
 Заголовок сообщения: DI-524UP и VPN-сессии
СообщениеДобавлено: Чт июн 28, 2007 13:54
Скажите пожалуйста, возможно ли с помощью роутера DI-524UP раздать доступ по VPN-соединению нескольким машинам? Какое оборудование и в какой конфигурации посоветуете, чтобы подключить к нему сегмент кабельной сети из трёх машин, удалённый на 200+ метров?
СообщениеДобавлено: Чт июн 28, 2007 15:19
DI-524UP поддерживает VPN в режиме Pass-Through и Multi-Sessions
СообщениеДобавлено: Чт июн 28, 2007 16:23
Obek
Вам нужно чтобы клиенты подключались к нему по VPN или он сам подключался к провайдеру?
СообщениеДобавлено: Пт июн 29, 2007 08:21
Alexandr Zaitsev писал(а):
Obek
Первая часть вопроса снимается - мне удалось настроить роутер для того, чтобы он сам подключался к провайдеру. Видимо это означает, что _любой_ запрос из LAN (и WLAN?) будет направляться в одну и ту же VPN-сессию, что мне и требовалось.
Правда, попытка подключиться к DI-524UP через адаптер DWL-G122 для проверки почему-то не удалась.
Система WINXPSP2
Настройки адаптера:
SSID: net
Channel 11
Mode: ad-hoc
Authentication: open
DataEncryption: disabled
Profile IP settings: disabled
IP: 192.168.0.101
Mask 255.255.255.0
Gateway: 192.168.0.24
DNS: 192.168.0.24
У роутера:
SSID: net
SSID broadcast: disabled
Channel 11
Authentication: open system
WEP: disabled
IP: 192.168.0.24
DNS Relay: enabled
Параметры пытался подбирать в том числе методом научного тыка - либо что-то упускаю, либо оно вообще не способно работать вместе. При этом адаптер видит беспроводную сеть, соответствующую MAC-адресу роутера, но в диспетчере задач соединение отображается как неработающее.
По второй части вопроса: можно ли подключить удалённый сегмент сети, воткнув в тамошний коммутатор точку доступа (например G700AP) и назначив ей соответствующий IP (чтобы настройки LAN роутера, точки доступа и того сегмента сети совпадали)? В каком режиме она должна будет работать?
P.S> Антенное хозяйство и тракт связи постараюсь обеспечить самостоятельно, интересует преимущественно настройка компонентов беспроводной сети, т.к. в этом деле я пока чайник.
СообщениеДобавлено: Пт июн 29, 2007 15:09
Всё же - как настроить рабочий вайфай? Тема как-то быстро тонет...
СообщениеДобавлено: Ср июл 04, 2007 13:21
Включите SSID broadcast: Enabled
По второй части вопроса: Можно.
Точка должна работать режиме AP.
СообщениеДобавлено: Вс авг 12, 2007 13:16
Можно ли в этом маршрутизаторе разделить впн и udp траффик разными потоками, чтоб на одной машине смотреть iptv и одновременно на второй юзать инет через vpn?
СообщениеДобавлено: Пн авг 13, 2007 13:53
Можно. Но только с той прошивкой, которую я отправил Вам на e-mail.
СообщениеДобавлено: Сб авг 18, 2007 09:33
установил прошивку, разделяется поток udp и tcp, но видео постоянно распадается на квадратики, тормозит звук, после повторного запуска может вообще не законнектится, в логах
DOS [UDP]: Attack Incoming 172.17.24.10->224.5.5.202 [UDP Flood]
Aug 17 22:29:11 DOS [UDP]: Attack Incoming 172.17.24.10->224.5.5.202 [UDP Flood]
Aug 17 22:29:10 DOS [UDP]: Attack Incoming 172.17.24.10->224.5.5.202 [UDP Flood]
Aug 17 22:29:09 DOS [UDP]: Attack Incoming 172.17.24.10->224.5.5.202 [UDP Flood]
Aug 17 22:29:09 DOS [UDP]: Attack Incoming 172.17.24.10->224.5.5.203 [UDP Flood]
Aug 17 22:29:08 DOS [UDP]: Attack Incoming 172.17.24.10->224.5.5.203 [UDP Flood]
Aug 17 22:29:07 DOS [UDP]: Attack Incoming 172.17.24.10->224.5.5.203 [UDP Flood]
Aug 17 22:29:06 DOS [UDP]: Attack Incoming 172.17.24.10->224.5.5.202 [UDP
может нужно гдето в точяке чтото отключить, чтоб не блокировало поток udp?
спасибо за прошивку, она реально намного функциональней родной
СообщениеДобавлено: Сб авг 18, 2007 09:45
да тормозит именно по wifi (распадается на квадраты), а при подключении через кабель очень долго включается канал, и то не всегда ролучается приконнектится к udp потоку
