Текущее время: Пн июн 29, 2026 15:51
СообщениеДобавлено: Пт авг 10, 2007 00:01
Доброе время суток!
Ситуация следующая : необходимо соединить 2 небольших сегмента сети. Рапложение зданий вдоль дороги в городе, соответственно прямой видимости нет (деревья и пару рекламных щитов прямо по курсу). Хочется устойчивой связи на скорости 5-10 мб. Програм типа 1С между сегментами не будет.
Планирую приобрести 2 точки 2100AP и 2 антенны ANT24-1801, но не уверен... Знающие люди , помогите советом.
Заранее благодарен
СообщениеДобавлено: Пт авг 10, 2007 07:27
Деревья, 2 рекламных щита.... нужна прямая видимость, иначе не заработает.
СообщениеДобавлено: Пт авг 10, 2007 12:27
В качестве эксперимента, если нет прямой видимости, можно попробовать с всенаправленными антеннами. Сигнал имеет свойство отражаться, может где-то и повезет. Но ответ, как это заработает даст только натурный эксперимент. Правда на десятки мегабит нужно не надеяться и вся схема будет очень чувствительна к внешним факторам- листва, осадки и т.д.
СообщениеДобавлено: Пт авг 10, 2007 13:39
Договорился с "соседями" , антенну у них поставлю, рекламные щиты теперь не мешают. А вот листва осталась :( 3 дерева на расстоянии 50 метров от антены. Есть ли шансы пробить?
Или остается тока подпилить?
СообщениеДобавлено: Пт авг 10, 2007 16:30
Шансы могут быть, но лучше убрать листву
СообщениеДобавлено: Сб авг 11, 2007 10:06
Сразу оговорюсь , я первый раз с этим имею дело, поэтому если че не обессудьте за тупые вопросы
Все купил. Начал проверку и настройку ТД. Поставил точки в режим WDS - отлично работают на скорости соеденения 54мб (и это в помещении жб стенами 60см и металлическими сплошными витринами на расстоянии приблизительно 35м :shock: ) По ходу настройки возникли следующие вопросы :
1. Как принудительно изменить скорость соединения точек (насколько я понимаю при уменьшении скорости дальность действия возрастет)?
2. Какую программу посоветуете юзать при настройке и выборе расположения антенн, которая показывает в реальном времени реальное качество сигнала и прочие фиксы (если мона ссылочку)?
3. Куча вопросов по монтажу антенны 1801 . Документация прилагается очень скудная . Как правильно установить ? Куда стрелку с поляризацией :oops: ? Какое мин рекомендуемое расстояние антенны от мет. бетонных и иных предметов? На что желательно крепить на мет трубу или деревянную? Если можно ссылочку где почитать? И рекомендации кто имел дело с этой антенной.
Еще раз извиняюсь за вопросы , которые могут оказаться глупыми. Заранее благодарен за ответ
СообщениеДобавлено: Сб авг 11, 2007 16:39
Зайти в телнет.
telnet ipточки
login
pass
set wireless 11b
set rate 1
reboot
Если прошивка точки не 2.3, точка переключится в 11b. И выставим маленькую скорость.
Так на обоих точках. Потом скорость постепенно поднимаем до 11 замеряя трансфер в обе стороны. Как только с увеличением рейта скорость перестанет расти, откатываемся на предыдущее значение скорости.
Еще можно поиграться каналами.
Для настройки неплохо подходит ACOWA AP Manager. http://acowa.narod.ru
Стрелочка указывает поляризацию. Нужно, чтобы стрелочки смотрели в одном направлении. Синхронно поворачивая антенны можно добиться улучшения качества сигнала.
СообщениеДобавлено: Вс авг 12, 2007 12:36
Подскажите как поднять мощьность.Выставляю в менеджере допостим 18дб, вместо 17дб , рестарт и ничего не меняется. Как было 17 так и осталось. Грешу на прошивку. Если в ней дело то какую надо ставить у меня V220r0479t472-4 залитая с этого сайта.
СообщениеДобавлено: Вс авг 12, 2007 13:26
Какая версия прошивки?
СообщениеДобавлено: Вс авг 12, 2007 14:28
Мощность у 2.20 меняется через aplha
Только вот трогать ее нежелательно. Особенно в 11g.
Что у вас с уровнем сигнала?
СообщениеДобавлено: Вс авг 12, 2007 20:24
Да пока ничего. Дело в том , что мой заказ в комп. магазине выполнили частично , привезли 2 точки и 1 антенну. Вторую тока через неделю привезут. Вот и изучаю точки пока. Не спалить бы :lol:
Антенны желательно одинаковые поставить или разницы нет? Думаю взять может помощьнее пока есть возможность, а то вдруг не законектится. Мне шеф этими антеннами зарплату выдаст :roll: , а то и еще че похуже, антенна-то большая :shock:
СообщениеДобавлено: Вс авг 12, 2007 20:31
Ниче не понял с тем , как увеличимть мощьность. Можно поподробнее.
СообщениеДобавлено: Пн авг 13, 2007 00:04
Не надо увеличивать мощность. Особенно в 11g.
Будете мешать и себе и окружающим.
СообщениеДобавлено: Вт авг 28, 2007 15:10
А можно ли увеличить мощность сигнала в DWL-G122? Для стабильной работы сети не хватает буквально чуть :(
СообщениеДобавлено: Вт авг 28, 2007 15:17
вот это самый верный способ поджарить точку.
