Текущее время: Ср сен 09, 2026 11:07
 Заголовок сообщения: Wi-Fi как передачик на расстояние...
СообщениеДобавлено: Ср авг 08, 2007 12:08
обращаюсь и к сотрудникам и ко всем остальным грамотным (и не очень) людям с таким вопросом - можно ли построить сеть таким образом, чтобы Wi-Fi точки(?) использовать как передатчики на расстояние, а непосредственно рабочие станции через свитч были подключены к Wi-Fi точке?
вообщем, примерная схема того, что я хочу сделать здесь http://slil.ru/24714325
как можно организовать это, или какие нибудь другие схемы?
предложения типа "проведи кабеля между свитчами" не предлагать, расстояние метров 500 (кабель нет возможности прокладывать)
поиском пользовался, ничего не нашел, а вручную перелистывать - времени нет.
СообщениеДобавлено: Чт авг 09, 2007 01:41
Нашел в FAQ:
Необходимо объединить 3 или более удаленных друг от друга проводных сегментов LAN между собой. Каким образом это сделать при помощи беспроводного оборудования D-Link?
В каждом из сегментов LAN следует установить беспроводную точку доступа, например, DWL-900AP+, DWL-1000AP+ или DWL-2000AP+. В настройках режима работы каждой из точек доступа необходимо выставить Multipoint Bridge.
Примечание: в таком режиме при наличии прямой видимости между сегментами LAN будет обеспечиваться беспроводное соединение.
в принципе, как и хотел по мыслям, но какое именно оборудование необходимо,как подключить все это и схему желательно
То что нужна будет антенна (и не одна) понятно, вопрос какая лучше.
СообщениеДобавлено: Чт авг 09, 2007 08:22
скорость какая требуется?
СообщениеДобавлено: Пт авг 10, 2007 01:52
чем больше тем лучше 8)
СообщениеДобавлено: Пт авг 10, 2007 07:19
DWL-2100AP в режиме WDS c направленными антеннами типа ANT24-1201 Yagi.
СообщениеДобавлено: Пт авг 10, 2007 07:49
Cyr, ну это например сами точки доступа, а с помощью чего соединить точку(и) доступа с машинами (например, штук 6), обычного свитча?
и хотелось бы что сотрудники посоветовали, какой оборудование лучше...
P.S. Ну по антеннам понятно, в зависимости от расстояния подобрать можно...
СообщениеДобавлено: Пт авг 10, 2007 12:35
У точки доступа есть RG-45 у тебя в примере все нарисовано...
Только скорость будет распределятся между всеми клиентами.
Например у тебя соединение между точками, в идеальном случае, в режиме 54 Mbit, в реале 31 Mbit, это где то 2,5 MByte/s. Теперь представим что все клиенты одновременно качают файлы. Возьмем 6 штук и того 2,5MByte/s / 6 клиентов =400 kbit/s примерно. Делай вывод.
СообщениеДобавлено: Пт авг 10, 2007 13:34
Люди добрые не понял , ни че . Как подключить ноутбук с wifi к компьютеру с wifi для передачи данных ? облазил много форумов ни че не понял. всякая чушь , подскажите как это сделать ??? :shock: Модем на компе DWL-520 на ноуте не помню :? как использовать , как точка доступа или компьтер компьтер ? Либо в настройках что прописать ? Не делал этого ни разу !!!
СообщениеДобавлено: Пт авг 10, 2007 14:02
Вообщем так. "...В режиме Ad-Hoc, т.е. при соединении двух клиентов по типу "точка-точка" доступен только стандарт 802.11b, т.е. соединение на скоростях до 11 Мбит/с..."
взято из Faqа
Для соединения между ноутом и компом с адаптером DWL-520 требуется установка в ноут адаптера DWL-G650 и установка связи в режиме Ad-Hoc.
Как вариант можно еще и так.
К компу (PC) подключаешь точку доступа например DWL-2100AP а в ноутбук ставишь адаптер DWL-G650 либо если в ноуте уже есть WI-FI то оставляешь родной (только какой стандарт он поддерживает??? хотя это не важно эта точка поддерживает и a и b стандарты) Ноут настаиваешь на режим инфраструктуры (тобишь клиент) а точку доступа оставляешь режимом по умолчанию Access Point. Организовываете локальную сеть и будет вам счастье.
СообщениеДобавлено: Пн авг 13, 2007 03:47
ну вообщем все понятно, спасибо.
