Текущее время: Пн сен 28, 2026 08:12
 Заголовок сообщения: DSL-2540U + свич
СообщениеДобавлено: Пт авг 10, 2007 11:37
Настроил модем в режыме маршрутизатора, К модему подключен мой комп и ноутбук. НА компютере есть сетевая карта которая подключена к свичу. Нужно роздавать интернет всем компьютерам которые подключены к свичу. Подскажите как это настроить? На старом модеме было в свойствах подключения сделать общий доступ, и все подключались через мой комп в интернет, щас такого нету...
СообщениеДобавлено: Пт авг 10, 2007 11:59
На обоих компьютерах основным шлюзом пропишите LAN-адрес модема (по умолчанию 192.168.1.1), IP адреса всем компьютерам выдайте из той же подсети.
Или включите DHCP-сервер в настройках модема (по умолчанию включен) и установите сетевые интерфейсы компьютеров на получение IP-адресов автоматически.
СообщениеДобавлено: Пт авг 10, 2007 12:17
Тоисть если у меня был адрес 192.168.0.100 то щас сделать 192.168.1.100 и остальным так же прописать в подсети 192.168.1.* ???
СообщениеДобавлено: Пт авг 24, 2007 09:44
верно..
(например, для одного из компьютеров сети):
ip: 192.168.1.100
маска: 255.255.255.0
шлюз: 192.168.1.1
адреса DNS-серверов: от провайдера
СообщениеДобавлено: Чт сен 13, 2007 20:14
Alexander Gorelik писал(а):
верно..
ip: 192.168.1.100
шлюз: 192.168.1.1
По этой схеме получается,что второй компьютер отдельно не сможет подключаться к интернету, только при одновременном включении?
