Текущее время: Пт окт 02, 2026 23:01
СообщениеДобавлено: Чт авг 09, 2007 08:22
DI 804HV настроен как (DSL) Static IP Address ,настроен PPTP VPN server. Подключаюсь из дома , соединяется. инет пропадает. Клиенту выдаёт - сервер 10.0.0.1 клиент 10.0.0.2
Чувствую что где то рядом решение проблемы, но найдти не могу :)
СообщениеДобавлено: Чт авг 09, 2007 09:00
wan
Connection Static IP
IP Address 86.102.*.*
Subnet Mask 255.255.255.240
Gateway 86.102.*.*
lan
IP Address 192.168.0.1
Subnet Mask 255.255.255.0
DHCP Server Enabled
СообщениеДобавлено: Чт авг 09, 2007 10:29
Уже всё препробовал! Подскажите пожалуйста. Как пробиться в инет через PPTP тунель DI 804 HV. Почему дальше то не выпускает??
СообщениеДобавлено: Чт авг 09, 2007 10:50
Можетя что то ни так обьясняю?
В одной точке стоит DSL там же DI 804 HV. Выделенный ИП от провайдера.Настроен 804 как статик ИП и т.д. Так же на нём поднят PPTP сервер. Сменил на 804 -LAN IP на 10.0.0.1 уже. Дома настроил PPTP клиента, соединение проходит нормально, но пропадает инет.
Я понимаю что нужна проброска портов или что то подобное..Помогите плз
СообщениеДобавлено: Чт авг 09, 2007 15:28
ДА неужели так трудно помочь??
СообщениеДобавлено: Чт авг 09, 2007 15:49
Мне кажется, 804 не сможет сам завернуть трафф.
Как я понимаю, конфигурация такая
Дом (WinXP) через VPN PPTP -> VPN PPTP-Server (804 с выделеным адресом) -> сеть LAN 192.168.0.0/256
Из туннеля он не сможет завернуть трафф в инет. Я могу Вам предложить 2 способа сделать инет на вашем компе дома:
1. Поставить за 804 прокси, и после поднятия туннеля подключатся к нему. Извращение. ИМХО.
2. На вашем компьютере в настройках PPTP-подключения снять галочку "шлюз по умолчанию". После подключения запускать батничек с одной строкой:
route add 192.168.0.0 mask 255.255.255.0 10.0.0.2 metric 1
(настройки из вашего первого/второго поста)
Этим у вас сохранится интернет, а в туннель пойдет только трафф для подсети 804-го... у меня так работает.
СообщениеДобавлено: Чт авг 09, 2007 16:55
Неужели ни как нельзя завернуть траф из подсети наружу??
Versailles писал(а):
wan
Gateway 86.102.*.*
lan
DHCP Server Enabled
С какой подсети из дома конектишся?
СообщениеДобавлено: Чт авг 09, 2007 17:02
Модем в режиме роутера.
комп 192.168.1.2 -> внешний IP
Хотя я думаю мои домашние настройки и т.п. не имеют значения т.к. имеется ещё три тунеля PPTP только на другом железе.B всё работает прекрасно..
СообщениеДобавлено: Чт авг 09, 2007 17:11
На данный момент настройки удалённого 804hv такие
WAN
IP Address 86.102.***.**
Gateway 86.102.***.**
LAN
IP Address 10.0.0.100
DHCP Server Disabled
Соединение с сервером VPN на ура .Route print показывает Gateway 10.0.0.2 вроде как и должно быть..А вот почему эти ворота не пускают дальше
мучаю щас Routing Table....
СообщениеДобавлено: Чт авг 09, 2007 21:54
Мистика, разве что попробовать обновить прошивку до 144b9
СообщениеДобавлено: Пт авг 10, 2007 12:54
Nevis
Тогда уж лучше попробовать откатится на какую-нибудь старую прошивку. Только с обязательным сбросом настроек и програмированием заново.
СообщениеДобавлено: Пт авг 10, 2007 15:12
Да, видимо чудес на свете не бывает.
Не пускает, потому что не понимает роутер, что это за интерфейс и куда его отправляь... Если только по умолчанию не кидать его на WAN. Поэтому я и советую в первую очередь посмотреть на старые прошивки, беты и где-то в районе 2004-2006 годов, в эпоху появления роутинга в этих марщрутизаторах.
viewtopic.php?p=162478#162478
Возможно. что существуют прошивка, где это возможно - но скорее всего, если такое возможно, то это был глюк прошики или это была beta.
Есть еще вариант, что такое может быть было на какой-то прошивке 824. Хотя устройства похожи, но страницы настройки роутинга у них разные. http://i41.photobucket.com/albums/e289/ega2002/scr2.png
СообщениеДобавлено: Сб авг 11, 2007 05:23
Мда ...Спасибо за советы.Я думал, что не буду столько морочиться над такой простой задачей с данной железкой. А саппорт то что не мог ответить возможно ли это в принципе???
СообщениеДобавлено: Сб авг 11, 2007 12:35
Раз у тебя модем в режиме рутера, то надо прописать на модеме маршрут 10.0.0.0/24 на WAN IP рутера 804. А то ты посылаешь пакеты с адреса 10.0.0.2, а когда модем получает ответ с адресом назначения 10.0.0.x, он не знает куда его заслать и посылает на свой шлюз по умолчанию.
Надо описывать свою систему полно и точно, если хочешь получить полезный ответ.
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 76
