Текущее время: Вт авг 25, 2026 18:41
Начать новую тему Эта тема закрыта, Вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 9 ]
 Заголовок сообщения: Как правильно прописать ACL на 3828?
СообщениеДобавлено: Вт авг 07, 2007 17:28
create access_profile ip tcp dst_port_mask 0xffff profile_id 1
config access_profile profile_id 1 add access_id 1 ip tcp dst_port 135 port 1 deny
config access_profile profile_id 1 add access_id 2 ip tcp dst_port 139 port 1 deny
config access_profile profile_id 1 add access_id 3 ip tcp dst_port 369 port 1 deny
config access_profile profile_id 1 add access_id 4 ip tcp dst_port 445 port 1 deny
config access_profile profile_id 1 add access_id 5 ip tcp dst_port 593 port 1 deny
config access_profile profile_id 1 add access_id 6 ip tcp dst_port 2869 port 1 deny
config access_profile profile_id 1 add access_id 7 ip tcp dst_port 5000 port 1 deny
create access_profile ip udp dst_port_mask 0xffff profile_id 2
config access_profile profile_id 2 add access_id 1 ip udp dst_port 137 port 1 deny
config access_profile profile_id 2 add access_id 2 ip udp dst_port 138 port 1 deny
config access_profile profile_id 2 add access_id 3 ip udp dst_port 1900 port 1 deny
Добавляю правило на 1 порт все ок!
Хочу чтобы небыло награмождения 1 правилом закрыть все 28 портов!
Как правильно сделать?
config access_profile profile_id 1 add access_id 1 ip tcp dst_port 135 port 1-28 deny
так не получается!
СообщениеДобавлено: Вт авг 07, 2007 19:56
Вместо access-id укажите параметр auto_assign.
СообщениеДобавлено: Вт авг 07, 2007 23:16
config access_profile profile_id 1 auto_assign ip tcp dst_port 135 port 1 deny
config access_profile profile_id 1 auto_assign ip tcp dst_port 139 port 1 deny
config access_profile profile_id 1 auto_assign ip tcp dst_port 369 port 1 deny
config access_profile profile_id 1 auto_assign ip tcp dst_port 445 port 1 deny
ТАК ТОЖЕ МАТЮКАЕТСЯ ((
СообщениеДобавлено: Ср авг 08, 2007 07:12
А диапазон портов кто указывать будет?
config access_profile profile_id 1 auto_assign ip tcp dst_port 135 port 1-28 deny
СообщениеДобавлено: Чт авг 09, 2007 03:08
DES-3828 Fast Ethernet Switch Command Line Interface
Firmware: Build 3.00.B29
Copyright(C) 2004-2005 D-Link Corporation. All rights reserved.
UserName:root
PassWord:***********
DES-3800:admin#create access_profile ip tcp dst_port_mask 0xffff profile_id 1
Command: create access_profile ip tcp dst_port_mask 0xFFFF profile_id 1
Success.
DES-3800:admin#config access_profile profile_id 1 auto_assign ip tcp dst_port 13
5 port 1-28 deny
Command: config access_profile profile_id 1
Next possible completions:
add delete
DES-3800:admin#
Можете написать , как правильно прописать в ACL? То так больше времени уходит!
Нужно закрыть tcp 135,137,445,537 для портов 1-28
СообщениеДобавлено: Чт авг 09, 2007 09:41
config access_profile profile_id 1 add access_id 29 ip tcp dst_por
t 137 port 1-28 deny
config access_profile profile_id 1 add access_id 58 ip tcp dst_por
t 445 port 1-28 deny
и тд...
или такой вариант:
config access_profile profile_id 1 add access_id auto_assign ip t
cp dst_port 137 port 1-28 deny
СообщениеДобавлено: Чт авг 09, 2007 13:16
и тд...
или такой вариант:
Огромное спасибо! Все получилось... От суппорта трудно получить правду :))
СообщениеДобавлено: Чт авг 09, 2007 13:17
Это и был суппорт.
СообщениеДобавлено: Чт авг 09, 2007 13:39
Demin Ivan писал(а):
Это и был суппорт.
Догда сорри! Мне кажеться ..лучше дать сразу грамотный совет, а не заниматься делемами..Вы же профессионалы..
Давайте жить дружно :)))
Еще раз огромное спасибо!
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 25
