Текущее время: Пн июн 29, 2026 08:34
СообщениеДобавлено: Пт июл 20, 2007 11:01
Проблема возможно и решилась бы но.. тех поддержка в якутске работает плохо а точнее сказать практически не работает, дозвониться до них там это нереально, а если и дозвониться то они почему то не хотят выдавать настройки, хотят чтобы вызвали спеца за деньги, или отдавали модем им для настройки.
разговор с ними примерно такой:
- дайте мне настройки для IPTV чтобы самому настроить модем
- какие конкретно настройки вам нужны?
- но я сам пока что точно не знаю
- извините мы обучением не занимаемся
1) поддерживает этот модем два PVC канала?
2) какие настройки или параметры нужно получить от своего провайдера?
3) как натроить модем на два PVC канала чтобы работало IPTV? если можно поподробнее не пропуская мелочей :)
СообщениеДобавлено: Пт июл 20, 2007 14:36
1) поддерживает
2) параметры всех PVC (VPI, VCI, инкапсуляция, модуляция, другие параметры, если таковые имеются)
3) следует из вопроса 2.
СообщениеДобавлено: Сб июл 21, 2007 04:32
спасибо за помощь,
не знает ли кто нибуть как настроить два PVC канала по шагово?
при входе в модем через веб интерфейс, нигде не могу найти ничего похожего на PVC возможно это как то по другому там называется, так же искал в мануалке, пусто.
методом тыка предположил что это дело настраивается на вкладке WAN, если это так то какой канал нужно настроить первым? интернет или видео? и нужно ли каждый раз перезагружать модем после настройки одного канала (проблема в том что в модем перестает заходить через веб интерфейс после его настройки как бридж и перезагрузки)
СообщениеДобавлено: Пн июл 23, 2007 11:13
To ded_Pihto
Абонентом какого оператора Вы являетесь?
С уважением, Давыдов Денис.
СообщениеДобавлено: Вт июл 31, 2007 09:08
абонент Сахателеком.
они практически монополизировали в Якутске адсл технологии и вследствии этого обнаглели. на обычных клиентов плюют с высокой колокольни
СообщениеДобавлено: Вт июл 31, 2007 11:36
Опишите параметры 2-х PVC (VPI, VCI) а также тип подключения (PPPoA, PPPoE, StaticIP, DynamicIP). С настройкой поможем.
СообщениеДобавлено: Чт авг 09, 2007 05:44
параметры VPI/VCI 8/35 , Bridge, со статическим айпи адресом
причем второй канал не настраивается с теми же VPI VCI
СообщениеДобавлено: Чт авг 09, 2007 16:33
Привет землячок! Тоже хочу IP-TV подключить, у меня такой же модем. Если разберёшься кинь письмо пожалуйста сюда kron@sakha.ru
