Текущее время: Ср ноя 11, 2026 04:35
 Заголовок сообщения: DES-3526 и ISM
СообщениеДобавлено: Ср авг 08, 2007 15:04
Есть такая схема: цепочка из нескольких DES-3526, соединенных через гигабитные порты. На первый свитч в цепочке в транке с аплинка приходит влан с мультикаст вещанием, я его конфигурирую как ISM влан на этом свитче. Теперь вопрос: как мне этот влан передать дальше по цепочке в транке на остальные свитчи? Возможно ли это вообще?
PS. Переделать топологию на звезду, в данном случае, не получится.
СообщениеДобавлено: Ср авг 08, 2007 15:06
Можно смотрите здесь http://www.dlink.ru/technical/faq_hub_switch_85.php
СообщениеДобавлено: Ср авг 08, 2007 15:32
Я посмотрел, спасибо.
Но по приведенной там схеме не совсем понятно каким образом мультикаст трафик с, например, DES-3526#1 попадает на DES-3526#2.
Приведенная команда на DES-3526#1:
config igmp_snooping multicast_vlan v100 member_port 1-24 source_port
25-26 replace_source_ip 100.0.0.150 state enable
обеспечивает то, что трафик 100-го влана передастся в 26-й порт (даунлинк по схеме) тегированным? Я правильно понимаю?
Дело в том, что у меня так изначально и было сконфигурировано, и на своем первом свитче на входе я вижу мультикаст трафик, несколько десятков мегабит/с, но на втором свитче в цепочке на входе я уже его не вижу, и STB, подключенные во второй свитч, соответственно не работают.
СообщениеДобавлено: Ср авг 08, 2007 15:54
Там естественно тегированный порт. Версия прошивки у вас какая?
СообщениеДобавлено: Ср авг 08, 2007 17:13
Версия везде: Firmware: Build 4.01-B19
СообщениеДобавлено: Ср авг 08, 2007 17:43
Я Вам прошивку выслал.
