Текущее время: Ср сен 30, 2026 05:35
 Заголовок сообщения: Помогите настроить PPTP VPN на DI 804HV
СообщениеДобавлено: Ср авг 08, 2007 14:45
Для начала всё сделал как тут http://www.dlink.ru/technical/faq_internet_43a.php .
Тоесть задача такая - на работе DSL в паре с DI804HV (DI804HV настрен как PPPOE), нужно из дома подключиться к работе по впн.Но ни как не получается...Вроде как доходит до проверки логина и пароля но затем выдаёт ошибку 721.Логи роутера пишет
Wednesday August 08, 2007 20:47:42 [START_CTRL_RQST] ESTABLISHED; index=0.
Wednesday August 08, 2007 20:48:19 destory call 0 from tunnel 0
Wednesday August 08, 2007 20:48:19 [pptp_call_destroy]: Closing PPTP call; [tunn=0], [call=0]
Wednesday August 08, 2007 20:48:19 receive stop_ctrl_conn_rqst, tunnel 0
Wednesday August 08, 2007 20:48:19 [peer](1)general request to clear.
Wednesday August 08, 2007 20:48:19 [pptp_conn_destory]: Closing PPTP connection; index=0
Ни чего больше чем настойка инета на роутере и настройки PPTP VPN не делалось..ах да.. прошил только до di804hv_v144b11
СообщениеДобавлено: Ср авг 08, 2007 15:03
на устройстве не возможна одновременная работа PPTP сервера и WAN, настроенного как PPTP/PPPoE. Настройте модем в режиме роутера(если поддерживает) и сделайте проброс портов и протокола GRE на DI-804HV.
Альтернатив, к сожаленею, нет.
СообщениеДобавлено: Ср авг 08, 2007 15:13
Модем поддерживает режим роутера.Подскажите пожалуйста где (на какой вкладке) делается проброска портов на DI804HV и настройка GRE
СообщениеДобавлено: Пн авг 13, 2007 17:22
Это надо делать не на роутере, а на модеме.
СообщениеДобавлено: Сб авг 18, 2007 19:20
насколько я помню по собственным экспериментам при Statc IP + L2TP/PPTP подобная схема работает (т.е. и пптп и л2тп сервер на железке с поднятым л2тп/пптп клиентом), а по спекам мне попадалась информация как-раз рабетает если WAN настроен как PPPoE про другие не говорилось что будет работать
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 103
