Текущее время: Пт авг 28, 2026 07:08
Начать новую тему Эта тема закрыта, Вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 10 ]
 Заголовок сообщения: DES-3828 PPPoE
СообщениеДобавлено: Ср авг 08, 2007 10:37
Ситуация такая, клиентов подключаем к DES-3828, и раздаем инет по технологии PPPoE. Нужно перекрыть клиентам остальной траффик между ними.
Traffic_segmentation - не подходит, потому как далее в сети стоят свичи, которые не поддерживают данную вещь.
Разделение vlan - тоже, радиус смотрит в тот же vlan, что и клиенты...
Можно ли разбирать кадры ethernet? Чтобы положим пропускать только те кадры, у которых в поле тип протокола (21-22 байты) будет стоять тип pppoe?
СообщениеДобавлено: Ср авг 08, 2007 11:06
Пропускать в сеть с клиентского порта?
СообщениеДобавлено: Ср авг 08, 2007 11:19
Вот именно, что нет, в сети они друг - друга не должны видеть вообще.
Только Тунель PPP от клиентского порта до радиус и дальше радиус в интернет выпускает их.
Два варианта есть,
1. перекрыть все IP + закрыть DHCP (некоторые клиенты ставят у себя DHCP и благополучно раздают всем IP-шники)
2. Пробовал с помощью packet content mask, но не могу понять как можно пропустить только те пакеты, в которых поле данные содержит 0x8863 либо 0x8864
СообщениеДобавлено: Ср авг 08, 2007 11:26
Перезвоните пожалуйста в офис по телефону 744-00-99 доб.390.
СообщениеДобавлено: Ср авг 08, 2007 12:58
http://dlink.ru/technical/faq_hub_switch_75.php- Там правда для 3526, но идея понятна.
СообщениеДобавлено: Ср авг 08, 2007 13:09
Да, спасибо, уже увидел, в принципе - это подходит.
Осталось только остальные типы перекрыть.
Такой вопрос, если я в Ethernet type запишу 0000, коммутатор как это воспримет, как любой или как 0000?
СообщениеДобавлено: Ср авг 08, 2007 13:10
В профиле или в правиле?
СообщениеДобавлено: Ср авг 08, 2007 13:15
В правиле. В профиле (Ethernet) не прописать же тип, его там только можно включить.
СообщениеДобавлено: Ср авг 08, 2007 13:22
Значит будет восприниматься как 0.
СообщениеДобавлено: Ср авг 08, 2007 15:58
Все, получилось, настроил! Спасибо большое :)
Создал 2 фильтра, один Ethernet, второй Paket Content, в Ethernet type разрешил pppoe, в Paket Content запретил вообще все, теперь работает!
Еще раз Спасибо :)
Сейчас этот форум просматривают: Baidu [Spider], Google [Bot] и гости: 12
