Текущее время: Ср сен 30, 2026 14:10
 Заголовок сообщения: НЕТ ЛИНКА МЕЖДУ DES-3250TG и DES-3226S
СообщениеДобавлено: Пт авг 20, 2004 21:20
Здравствуйте уважаемые участники форума!
У меня проблема (большая проблема)!
Немного предыстории:
Проект - соединить два офиса по оптоволокну (многомодовое).
Заказчик приобрёл два коммутатора:
1) DES-3250TG (+ MiniGBIC трансивер DEM-311GT)
2) DES-3226S (+ модуль расширения DES-332GS + GBIC трансивер DGS-707).
Бросили оптический кабель (получилось около 95 метров кабеля :D ).
Целостность волокна проверяли лазерным фонариком :wink: (другого оборудования под руками не было :( ). Свет проходил :D
Однако, попытка "законнектить" два свича не удалась.
Поэтому пришлось пойти на отчаянный шаг :cry: (дабы удовлетворить заказчика :? ) - соединить два коммутатора обычным "кроссовым" (crossover) кабелем (заняты порты № 1 в обоих коммутаторах). Хорошо, что расстояние позволяет 8) (83 метра)!
Оба коммутатора нормально конфигурируются и через HyperTerminal и через WEB. Прописал им ip-адреса - одному 192.168.0.120 (subnet mask 255.255.255.0), второму - 192.168.0.121 (subnet mask 255.255.255.0). Всем портам выставлены дефолтовые настройки (всё в Enabled).
На форум уже подавалась одна заявка об этой проблеме. Г-н Модератор посоветовал обновить прошивки на обоих коммутаторах.
Что я и сделал (версии см. ниже)
Обновление FIRMWARE
ОФИС № 2 - Switch DES-3250TG
старая версия Firmware: build 3.00-B06,
обновлена до версии: 3.00-B09
Версия Hardware: 3A1
ОФИС № 1 - Switch DES-3226S
старая версия Firmware: build 4.01-B21,
обновлена до версии: 4.01-B36
Версия Hardware: 2C1
После обновления прошивок (Firmware) линки на оптических портах не появились...
Но появились глюки (не знаю, как по другому назвать) на DES-3250TG):
1) Один из гигабитных комбо-портов (№ 49, медь) свича соединён с гигабитной сетевой картой на сервере при помощи патч-корда (UTP cat.5e). Связь свича с сервером через этот порт нормальная :-)
2) Во второй гигабитный порт (№ 50, оптика, combo) свича вставлен miniGBIC модуль.
3) Если на некоторое время вытащить GBIC модуль из гигабитного комбо-порта № 50 и вставить туда патч-корд (медь) из 49-го - индикатор Link на 50-м порте не загорается. Т.е. означает ли это, что порт № 50 не работает? Если после этого вставить модуль GBIC в 50-й порт, индикатор Link загорается и горит, даже если вытащить GBIC модуль (при этом индикация Act на гигабитном порту № 50 мигает одновременно с индикатором 10/100Mbit-ного порта № 1, через который в настоящее время по UTP осуществляется связь со вторым свичом - DES-3226S)...
4) На втором свитче (DES-3226S) индикаторы Link (или Activity) не горят вообще.
Помогите пожалуйста! :!: Может быть есть новые версии прошивок, которые ещё не выложены на Вашем FTP-сервере???
p.s. Если что не так описал - извиняюсь, очень торопился...
:wink: mailto:marat@ucd.uz[/b]
СообщениеДобавлено: Пт авг 20, 2004 22:56
Попробуйте с каждой стороны поставить принудительно на порту speed 1000_full . Имеется аналогичная проблема между DES-3250TG и DMC-700SC, лечится именно так.
А ещё лучше оформить это в баг-репорт и заслать в д-линк - пусть исправляют. Что-то косяк какой-то у DES-3250TG с DEM-311GT присутствует.
СообщениеДобавлено: Сб авг 21, 2004 09:17
Lexx, спасибо за ответ.
1000/Full duplex я уже выставил (забыл упомянуть)
Придётся отсылать в D-Link...
А какие данные нужны для report?
Наверное, settings и log?
СообщениеДобавлено: Сб авг 21, 2004 13:37
Обычно детальное описание схем коммутации, информация о софте и настройках, конфиги, логи...
СообщениеДобавлено: Пн авг 23, 2004 06:54
Модератор
Модератор
После обновления FW сброс на заводские установки производили?
Очень похоже что нет.
 Заголовок сообщения: ПОПРОБУЮ СБРОСИТЬ НА FACTORY SETTINGS
СообщениеДобавлено: Пн авг 23, 2004 08:16
ПОПРОБУЕМ СБРОСИТЬ НА ЗАВОДСКИЕ УСТАНОВКИ... :wink:
ОЧЕНЬ НАДЕЮСЬ, ЧТО ПОСЛЕ ЭТОГО ВСЁ ЗАРАБОТАЕТ :)
СообщениеДобавлено: Вт авг 24, 2004 12:54
ЗДРАСТЕ! :(
СБРОСИЛ Я НАСТРОЙКИ НА ОБОИХ КОММУТАТОРАХ НА FACTORY DEFAULT... - НЕ ПОМОГЛО - СВЯЗИ КАК НЕ БЫЛО, ТАК И НЕТ :cry:
НАРОД! ЧТО ЕЩЁ ПОСОВЕТУЕТЕ??? :wink: :?:
СообщениеДобавлено: Вт авг 24, 2004 13:00
Marat писал(а):
ЗДРАСТЕ! :(
Проверить оптику измерителем потерь - если больше 2-3 Дб, то дело в этом !
СообщениеДобавлено: Вт авг 24, 2004 13:44
спасибо Krutskikh Sergei !
ну что же, проверим, но придётся подождать до 26 августа ...
тестер будет 26-го... :(
если у кого есть ещё какие-нибудь идеи - поделитесь пожалуйста!
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 98
