Текущее время: Вт окт 20, 2026 00:17
СообщениеДобавлено: Ср авг 08, 2007 11:41
В Украине имеется АС "Месплан", украинской ж/д, не могу настроить соединение VPN c Di808HV к "Месплан". Помогите кто чем может :( . Вот их исходные данные:
адрес VPN Концентратора vpn2.uz.gov.ua
Тип ВПН - 12tpIPSecVPN
Ключ **********
Логин *******
Пароль ********
После установки Будет доступен адрес http://10.2.130.8
На Di я задал:
HOME->VPN:
1. VPN + Enable (поставил галочку)
2. Max. number of tunnels - "3"
3. Tunnel Name-"Mesplan" Method- "IKE"
VPN Settings - Tunnel 1
Tunnel Name "Mesplan"
Aggressive Mode Enable (Пусто, галочка убрана)
Local Subnet 192.168.0.0
Local Netmask 255.255.255.0
Remote Subnet 10.2.130.0
Remote Netmask 255.255.255.0
Remote Gateway vpn2.uz.gov.ua
IKE Keep Alive (пусто)
(Ping IP Address)
Preshare Key (Ключ **********)
Extended Authentication(xAUTH)
Server mode (Пусто, галочка убрана)
Client mode (поставил галочку)
User Name (Логин *******)
Password (Пароль ********)
Дальше настройки стоят по умолчанию.
В этом разделе IPSec NAT Traversal Enable
Proposal Name поставил в первой строчке время жизни и нажал кнопку ADD
В VPN Status появляется мое соединение, Делаю Reconnect. В логе видает следующее:
Tuesday August 07, 2007 18:41:00 Send IKE M1(INIT) : 195.80.231.130 --> 195.149.70.70
Tuesday August 07, 2007 18:41:00 Receive IKE INFO : 195.149.70.70 --> 195.80.231.130
Tuesday August 07, 2007 18:41:05 IKED re-TX : INIT to 195.149.70.70
Tuesday August 07, 2007 18:41:10 IKED re-TX : INIT to 195.149.70.70
Tuesday August 07, 2007 18:41:20 IKED re-TX : INIT to 195.149.70.70
Tuesday August 07, 2007 18:41:30 IKED re-TX : INIT to 195.149.70.70
Tuesday August 07, 2007 18:41:50 IKED re-TX : INIT to 195.149.70.70
Tuesday August 07, 2007 18:41:51 Send IKE (INFO) : delete 195.80.231.130 -> 195.149.70.70 phase 1
Tuesday August 07, 2007 18:41:51 IKE phase1 (ISAKMP SA) remove : 195.80.231.130 <-> 195.149.70.70
СообщениеДобавлено: Ср авг 08, 2007 11:53
L2TPVPN устройством не поддерживается, только ESP/AH
СообщениеДобавлено: Ср авг 08, 2007 12:04
Если активировать :
VPN Pass-Through
IPSec +Enabled
Тогда будет работать ?
Попутно а DFL210 поддерживает этот протокол.
СообщениеДобавлено: Ср авг 08, 2007 12:07
И еще вот второе соединение не могу настроить:
ip адрес 83,218,***,***
Логин **
Пароль **
После установления связи будет доступен 10.1.1.160
(Насколько я понимаю что это не шифрованый канал.)
Что где надо задать а то тоже нехочет коннектится.
СообщениеДобавлено: Ср авг 08, 2007 12:20
Обратитесь пожалуйста с проблемой в киевской офис. Они ответят на вопросы более опративно.
Спасибо.
Контакты:
http://www.dlink.ru/feedback/index.php
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 84
