Текущее время: Чт июн 25, 2026 19:00
Начать новую тему Эта тема закрыта, Вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 22 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: DFL-210 и ftp
СообщениеДобавлено: Вт авг 07, 2007 11:05
Есть сеть lan1, в RT пропасан маршрут в lan1 с параметрами:
Interface lan
NW lan1
GW lan1_gw
Local IP none
Необходимо разрешить доступ к этому lan1_gw из вне, порт 21.
Не могу найти в веб-интерфейсе как это реализовать)
СообщениеДобавлено: Вт авг 07, 2007 11:08
Неправильная маршрутизация...
должна быть
LAN
inner_lan_net
inner_lan_gw
с метрикой 100.
В Вашем случае получается что LANnet живёт непонятно где(ни или конечно вы выбрали такое название для правил...)
Вам нужна настройка виртуальных серверов, загляните в наш раздел FAQ по firewall
http://dlink.ru/technical/faq_firewall.php
СообщениеДобавлено: Вт авг 07, 2007 11:38
Так, наверное плохо словами)
мне необходимо разрешить доступ из вне к 192.168.51.1(192.168.0.1) порт 21..
по поводу маршрутизации:
в моем случае
lan1 - 192.168.0.0/24
lan1_gw - 192.168.51.2 (возможго нужно 192.168.51.1?)
метрика 100
Я нуб в этом деле, подскажите))
Почитал статейку, не нашел в вебинтерфейсе dfl-210 где добавлять правила трансляции портов.
СообщениеДобавлено: Вт авг 07, 2007 13:07
Тогда всё правильно. Вам нужен вот этот документ:
http://dlink.ru/technical/faq_firewall_33.php
СообщениеДобавлено: Вт авг 07, 2007 13:43
А как сделать что бы проброс по 21 порту сразу шел на 192.168.0.240?!
Последний раз редактировалось pip2007 Чт авг 09, 2007 14:21, всего редактировалось 2 раз(а).
СообщениеДобавлено: Вт авг 07, 2007 14:00
Всё зависит от !внутренний! маршрутизации. Allow не меняет оригинальный заголовок SrcIP, NAT подставляет указанный SrcIP. Что использовать и как маршрутизировать -- решать Вам.
СообщениеДобавлено: Вт авг 07, 2007 15:04
Внутренней - имеется ввиду на 192.168.0.1?
И как сделать перенаправление с wan_ip на ftp-сервер 192.168.0.240?!
Изменение сервиса на ftp и SAT/NAT ip на 192.168.0.240 не поможет..
п.с. второй рисунок немного изменен.
В RT у меня все верно?
Interface - lan
NW - lan1 (192.168.0.0/24)
GW - 192.168.51.2
Local ip - none
Metric - 100
proxy arp - disabled
СообщениеДобавлено: Вт авг 07, 2007 15:10
Очень даже поможет. Только сначала проверьте есть ли связь устройства с 0,240. Tools->Ping-> 192.168.0.240 если есть пинг, то указание адреса 0,240 во вкладке SAT Отправит пакет к ftp, а как он уже его будет возвращять это вопрос к маршрутизатору 51.2/0.1
СообщениеДобавлено: Вт авг 07, 2007 15:32
хмм...железка видит ftp, но перенаправления не происходит....
...ftp://wan_ip - долго думает и в итоге подключение не удалось или ет доступа
...http://wan_ip - Соединение с сервером wan_ip сбой (Сервер не отвечает)
Это при доступных all_services для NAT (all_tcp для SAT)
СообщениеДобавлено: Вт авг 07, 2007 15:45
Правило на вход SAT+NAT?
СообщениеДобавлено: Вт авг 07, 2007 15:51
Нет..
выставлял либо SAT(с портом 21 и без), либо NAT. А как их совсместить, или это наоборот не надо?))
СообщениеДобавлено: Вт авг 07, 2007 15:53
Вы же читали документацию. Конечно же нужно
SAT для изменения DstIP
NAT для изменения SrcIP
Итого два правила !подряд!
1. SAT
2. NAT
Как их формировать посмотрите ещё раз в документе
СообщениеДобавлено: Ср авг 08, 2007 08:18
Хмм.. я совсем запутался..
1. Add a ”HTTP” service object that use TCP port 80.
2. Rule 1: Create a new rule that SAT HTTP traffic directed to the
external public IP address ip ext, to the private IP address of the web
server.
Rule 2: Create an NAT rule to permit traffic SAT:ed by the above
rule.
Rule 3: Create a NAT rule that allows internal machines on the local
network to access the Internet via HTTP.
SAT rule needs a second rule line to pass traffic through (shown as
the ”Allow” rule above). The second rule can be a Allow, FwdFast, or
NAT, and this second rule line must be placed below the initiating
SAT rule.
Это найденное мной упоминание где SAT требует еще правил...
И я и имел ввиду, что использовал связку SAT/Allow как в "FAQ. Firewall. Как настроить перенаправление портов", пробовал SAT/NAT.Не работает.
СообщениеДобавлено: Ср авг 08, 2007 09:31
Описываю свои действия пошагово с самого начала:
1. Routing->Main Routing Table->Add->Route
Interface: lan
NW: lan1 (192.168.0.0/24)
GW: 192.168.51.2
Local IP: none
metric: 100
Proxy ARP: Allways ALL selected, including new ones.
ОК.
Configuration->Save and Activate
Пингую 192.168.0.240 для проверки маршрутизации.
3 packets transmitted, 3 packets received, 0% packet loss.
Round trip time average: 10 ms.
2. Rules->IP Rules->Add->IP Rule
Action: SAT
Service: all_services
Schedule: none
Source Interface: any
Source Network: all-nets
Dest. Interface: core
Dest. Network: wan_ip
New IP Adress: ftp_ip (192.168.0.240)
All-to-One mapping: rewrite all destination IPs to a single IP
ОК.
3.Rules->IP Rules->Add->IP Rule
Action: NAT (пробовал c Allow)
Schedule: none
(Пробовал прописывать New IP Adress: ftp_ip (192.168.0.240) или оставлять пустым)
ОК.
Configuration->Save and Activate.
Перехожу по wan_ip, сервер не найден.
Подскажите, где я допустил ошибку.
СообщениеДобавлено: Ср авг 08, 2007 11:14
Все правила верны, устройство форвардит пакеты внутрь. Проверьте политики на сервере 0.1/52.2
