Текущее время: Чт авг 13, 2026 05:46
 Заголовок сообщения: DSL 2640U + локалка = проблема
СообщениеДобавлено: Вт авг 07, 2007 13:32
Имеем:
DSL-2640U
На входе Стрим.
На выходе:
2 компа (XP, сетевухи DFE-520TX), ТВ-приставка, на Wi-Fi точка доступа (для ноута) и КПК.
Проблема заключается в том, что когда в рутер включены 2 компа, то через несколько минут "зависают" оба рутерных порта (лампочки горят и не мигают). Не пингуется даже сам рутер. В то же время вайфай и ТВ продолжают нормально работать.
Если включен (физически) один комп, то все ОК. Если воткнуть второй провод (даже при выключенном втором ПК), то через несколько минут пропадает связь с рутером. Потом может восстановиться сама, но будет работать только один из ПК или не будут работать оба.
При физическом выключении и включении одного из проводов или отключении и включении соединения в ОС связь восстанавливается, но не надолго. От нагрузки на сеть ничего не меняется.
От сетевых карт ничего не зависит (менялись), от настройки ОС, видимо, тоже (т.к. связь прерывается даже при выключенном ПК, но подключенном проводе).
Длина проводов - 10м каждый. Настройки рутера - по инструкции с вашего сайта. Вайфайные устройства используются редко и с ними проблем не наблюдается. На всех устройствах IP-адреса статичные, ДСЛ прописан, ДХЦП отключен.
Что посоветуете..?
СообщениеДобавлено: Ср авг 08, 2007 07:44
Еще информация для примера:
Включен один ПК. Все ОК. Работает долго и стабильно. Рутер пингуется.
Втыкаем провод во второй ПК, который выключен. Начинает мигать линк на сетевухе - через 5 минут рутер не пингуется.
Выключаем БП на втором ПК, витую пару оставляем - на первом пинг моментально восстанавливается.
СообщениеДобавлено: Ср авг 08, 2007 07:46
Device Info
Board ID: D-4P-W
Software Version: RU_DSL-2640U_3-06-04-1C00.A2pB021c.d19b
Bootloader (CFE) Version: 1.0.37-6.5
Wireless Driver Version: 3.131.35.0.cpe2.3
This information reflects the current status of your DSL connection.
Line Rate - Upstream (Kbps): 766
Line Rate - Downstream (Kbps): 6141
LAN IP Address: 192.168.1.1
Default Gateway: *.*.*.*
Primary DNS Server: 212.188.4.10
Secondary DNS Server: 195.34.32.116
Date/Time: Wed Aug 8 07:29:56 2007
Aug 8 00:40:34 syslog emerg BCM96345 started: BusyBox v1.00 (2005.04.12-18:11+0000)
Aug 8 00:41:04 user alert kernel: Intrusion -> IN=ppp_1_50_1 OUT= MAC= SRC=87.118.106.133 DST=85.140.206.60 LEN=52 TOS=0x00 PREC=0x20 TTL=56 ID=61146 DF PROTO=TCP SPT=5596 DPT=31013 WINDOW=5840 RES=0x00 SYN URGP=0
Aug 8 00:41:07 user alert kernel: Intrusion -> IN=ppp_1_50_1 OUT= MAC= SRC=87.118.106.133 DST=85.140.206.60 LEN=52 TOS=0x00 PREC=0x20 TTL=56 ID=61147 DF PROTO=TCP SPT=5596 DPT=31013 WINDOW=5840 RES=0x00 SYN URGP=0
Aug 8 00:41:13 user alert kernel: Intrusion -> IN=ppp_1_50_1 OUT= MAC= SRC=87.118.106.133 DST=85.140.206.60 LEN=52 TOS=0x00 PREC=0x20 TTL=56 ID=61148 DF PROTO=TCP SPT=5596 DPT=31013 WINDOW=5840 RES=0x00 SYN URGP=0
Aug 8 00:41:25 user alert kernel: Intrusion -> IN=ppp_1_50_1 OUT= MAC= SRC=87.118.106.133 DST=85.140.206.60 LEN=52 TOS=0x00 PREC=0x20 TTL=56 ID=61149 DF PROTO=TCP SPT=5596 DPT=31013 WINDOW=5840 RES=0x00 SYN URGP=0
Aug 8 00:41:45 user info kernel: br1: port 1(eth0.2) entering disabled state
Aug 8 00:42:22 user alert kernel: Intrusion -> IN=ppp_1_50_1 OUT= MAC= SRC=82.81.95.150 DST=85.140.206.60 LEN=48 TOS=0x00 PREC=0x20 TTL=118 ID=3241 DF PROTO=TCP SPT=3752 DPT=31013 WINDOW=65535 RES=0x00 SYN URGP=0
Aug 8 00:49:53 user alert kernel: Intrusion -> IN=ppp_1_50_1 OUT= MAC= SRC=91.76.108.246 DST=85.140.206.60 LEN=48 TOS=0x00 PREC=0x20 TTL=125 ID=6165 DF PROTO=TCP SPT=1849 DPT=57179 WINDOW=65535 RES=0x00 SYN URGP=0
Aug 8 00:51:57 user info kernel: br1: port 1(eth0.2) entering learning state
Aug 8 00:51:57 user info kernel: br1: topology change detected, propagating
Aug 8 00:51:57 user info kernel: br1: port 1(eth0.2) entering forwarding state
Aug 8 00:52:20 user info kernel: br1: port 1(eth0.2) entering disabled state
Aug 8 00:52:23 user info kernel: br1: port 1(eth0.2) entering learning state
Aug 8 00:52:23 user info kernel: br1: topology change detected, propagating
Aug 8 00:52:23 user info kernel: br1: port 1(eth0.2) entering forwarding state
Aug 8 00:52:29 user info kernel: br1: port 1(eth0.2) entering disabled state
Aug 8 00:52:32 user info kernel: br1: port 1(eth0.2) entering learning state
Aug 8 00:52:32 user info kernel: br1: topology change detected, propagating
Aug 8 00:52:32 user info kernel: br1: port 1(eth0.2) entering forwarding state
Aug 8 00:59:48 user warn dnsprobe[791]: dns query failed
Aug 8 00:59:51 user warn dnsprobe[791]: dns query failed
Aug 8 00:59:51 user notice dnsprobe[791]: Primary DNS server Is Down... Switching To Secondary DNS server
Aug 8 01:00:21 user alert kernel: Intrusion -> IN=ppp_1_50_1 OUT= MAC= SRC=207.156.46.151 DST=85.140.206.60 LEN=48 TOS=0x00 PREC=0x20 TTL=111 ID=9083 DF PROTO=TCP SPT=1905 DPT=3372 WINDOW=65535 RES=0x00 SYN URGP=0
Aug 8 01:00:22 user notice dnsprobe[791]: Switching Back To Primary DNS server
Aug 8 01:02:58 user warn dnsprobe[791]: dns query failed
Aug 8 01:04:25 user warn kernel: AdslCoreEcUpdTmr: timeMs=1800015 ecUpdMask=0x40000
Aug 8 01:15:24 user warn dnsprobe[791]: dns query failed
Aug 8 01:28:00 user alert kernel: Intrusion -> IN=ppp_1_50_1 OUT= MAC= SRC=217.159.217.218 DST=85.140.206.60 LEN=48 TOS=0x00 PREC=0x20 TTL=118 ID=53826 PROTO=TCP SPT=22848 DPT=1080 WINDOW=65535 RES=0x00 SYN URGP=0
Aug 8 01:40:35 syslog info -- MARK --
Aug 8 02:01:26 user warn dnsprobe[791]: dns query failed
Aug 8 02:01:28 user warn dnsprobe[791]: dns query failed
Aug 8 02:01:30 user warn dnsprobe[791]: dns query failed
Aug 8 02:01:30 user notice dnsprobe[791]: Primary DNS server Is Down... Switching To Secondary DNS server
Aug 8 02:02:01 user notice dnsprobe[791]: Switching Back To Primary DNS server
Aug 8 02:12:59 user alert kernel: Intrusion -> IN=ppp_1_50_1 OUT= MAC= SRC=85.182.2.43 DST=85.140.206.60 LEN=48 TOS=0x00 PREC=0x20 TTL=119 ID=58608 DF PROTO=TCP SPT=39323 DPT=2967 WINDOW=64240 RES=0x00 SYN URGP=0
Aug 8 02:13:02 user alert kernel: Intrusion -> IN=ppp_1_50_1 OUT= MAC= SRC=85.182.2.43 DST=85.140.206.60 LEN=48 TOS=0x00 PREC=0x20 TTL=119 ID=59374 DF PROTO=TCP SPT=39323 DPT=2967 WINDOW=64240 RES=0x00 SYN URGP=0
Aug 8 02:29:36 user alert kernel: Intrusion -> IN=ppp_1_50_1 OUT= MAC= SRC=217.159.217.215 DST=85.140.206.60 LEN=48 TOS=0x00 PREC=0x20 TTL=118 ID=60754 PROTO=TCP SPT=32339 DPT=1080 WINDOW=65535 RES=0x00 SYN URGP=0
Aug 8 02:32:01 user warn dnsprobe[791]: dns query failed
Aug 8 02:32:03 user warn dnsprobe[791]: dns query failed
Aug 8 02:32:05 user warn dnsprobe[791]: dns query failed
Aug 8 02:32:05 user notice dnsprobe[791]: Primary DNS server Is Down... Switching To Secondary DNS server
Aug 8 02:32:36 user notice dnsprobe[791]: Switching Back To Primary DNS server
Aug 8 02:40:34 syslog info -- MARK --
Aug 8 02:45:40 user alert kernel: Intrusion -> IN=ppp_1_50_1 OUT= MAC= SRC=217.159.217.218 DST=85.140.206.60 LEN=48 TOS=0x00 PREC=0x20 TTL=118 ID=46058 PROTO=TCP SPT=22848 DPT=1080 WINDOW=65535 RES=0x00 SYN URGP=0
Aug 8 02:47:09 user alert kernel: Intrusion -> IN=ppp_1_50_1 OUT= MAC= SRC=85.222.1.113 DST=85.140.206.60 LEN=48 TOS=0x00 PREC=0x20 TTL=118 ID=10657 DF PROTO=TCP SPT=4342 DPT=2967 WINDOW=65535 RES=0x00 SYN URGP=0
Aug 8 02:47:12 user alert kernel: Intrusion -> IN=ppp_1_50_1 OUT= MAC= SRC=85.222.1.113 DST=85.140.206.60 LEN=48 TOS=0x00 PREC=0x20 TTL=118 ID=10834 DF PROTO=TCP SPT=4342 DPT=2967 WINDOW=65535 RES=0x00 SYN URGP=0
Aug 8 02:53:37 user alert kernel: Intrusion -> IN=ppp_1_50_1 OUT= MAC= SRC=89.250.6.51 DST=85.140.206.60 LEN=52 TOS=0x00 PREC=0x20 TTL=122 ID=61025 DF PROTO=TCP SPT=1620 DPT=40917 WINDOW=65535 RES=0x00 SYN URGP=0
Aug 8 02:53:40 user alert kernel: Intrusion -> IN=ppp_1_50_1 OUT= MAC= SRC=89.250.6.51 DST=85.140.206.60 LEN=52 TOS=0x00 PREC=0x20 TTL=122 ID=61639 DF PROTO=TCP SPT=1620 DPT=40917 WINDOW=65535 RES=0x00 SYN URGP=0
Aug 8 03:04:16 user alert kernel: Intrusion -> IN=ppp_1_50_1 OUT= MAC= SRC=91.124.91.91 DST=85.140.206.60 LEN=48 TOS=0x00 PREC=0x20 TTL=113 ID=5092 DF PROTO=TCP SPT=1143 DPT=11129 WINDOW=65535 RES=0x00 SYN URGP=0
Aug 8 03:07:30 user alert kernel: Intrusion -> IN=ppp_1_50_1 OUT= MAC= SRC=91.124.91.91 DST=85.140.206.60 LEN=48 TOS=0x00 PREC=0x20 TTL=113 ID=15400 DF PROTO=TCP SPT=1381 DPT=11129 WINDOW=65535 RES=0x00 SYN URGP=0
Aug 8 03:20:06 user alert kernel: Intrusion -> IN=ppp_1_50_1 OUT= MAC= SRC=85.73.158.89 DST=85.140.206.60 LEN=48 TOS=0x00 PREC=0x20 TTL=115 ID=14370 DF PROTO=TCP SPT=3684 DPT=2967 WINDOW=65535 RES=0x00 SYN URGP=0
Aug 8 03:40:35 syslog info -- MARK --
Aug 8 03:46:05 user alert kernel: Intrusion -> IN=ppp_1_50_1 OUT= MAC= SRC=85.136.167.167 DST=85.140.206.60 LEN=64 TOS=0x00 PREC=0x20 TTL=28 ID=55273 DF PROTO=TCP SPT=3756 DPT=2967 WINDOW=53760 RES=0x00 SYN URGP=50945
Aug 8 03:46:08 user alert kernel: Intrusion -> IN=ppp_1_50_1 OUT= MAC= SRC=85.136.167.167 DST=85.140.206.60 LEN=64 TOS=0x00 PREC=0x20 TTL=28 ID=55451 DF PROTO=TCP SPT=3756 DPT=2967 WINDOW=53760 RES=0x00 SYN URGP=0
Aug 8 03:52:17 user alert kernel: Intrusion -> IN=ppp_1_50_1 OUT= MAC= SRC=211.60.129.2 DST=85.140.206.60 LEN=40 TOS=0x00 PREC=0x20 TTL=98 ID=256 PROTO=TCP SPT=6000 DPT=1080 WINDOW=16384 RES=0x00 SYN URGP=0
Aug 8 04:03:19 user alert kernel: Intrusion -> IN=ppp_1_50_1 OUT= MAC= SRC=217.159.217.218 DST=85.140.206.60 LEN=48 TOS=0x00 PREC=0x20 TTL=118 ID=5356 PROTO=TCP SPT=22848 DPT=1080 WINDOW=65535 RES=0x00 SYN URGP=0
Aug 8 04:09:08 user alert kernel: Intrusion -> IN=ppp_1_50_1 OUT= MAC= SRC=61.109.250.93 DST=85.140.206.60 LEN=40 TOS=0x00 PREC=0x20 TTL=101 ID=256 PROTO=TCP SPT=6000 DPT=8000 WINDOW=16384 RES=0x00 SYN URGP=0
Aug 8 04:15:55 user alert kernel: Intrusion -> IN=ppp_1_50_1 OUT= MAC= SRC=211.60.129.2 DST=85.140.206.60 LEN=40 TOS=0x00 PREC=0x20 TTL=98 ID=256 PROTO=TCP SPT=6000 DPT=1080 WINDOW=16384 RES=0x00 SYN URGP=0
Aug 8 04:40:34 syslog info -- MARK --
Aug 8 04:59:12 user alert kernel: Intrusion -> IN=ppp_1_50_1 OUT= MAC= SRC=189.39.241.60 DST=85.140.206.60 LEN=48 TOS=0x00 PREC=0x20 TTL=117 ID=17222 DF PROTO=TCP SPT=2466 DPT=5900 WINDOW=65535 RES=0x00 SYN URGP=0
Aug 8 05:20:24 user alert kernel: Intrusion -> IN=ppp_1_50_1 OUT= MAC= SRC=68.249.101.35 DST=85.140.206.60 LEN=48 TOS=0x00 PREC=0x20 TTL=112 ID=20632 DF PROTO=TCP SPT=1071 DPT=57179 WINDOW=65535 RES=0x00 SYN URGP=0
Aug 8 05:20:27 user alert kernel: Intrusion -> IN=ppp_1_50_1 OUT= MAC= SRC=68.249.101.35 DST=85.140.206.60 LEN=48 TOS=0x00 PREC=0x20 TTL=112 ID=20772 DF PROTO=TCP SPT=1071 DPT=57179 WINDOW=65535 RES=0x00 SYN URGP=0
Aug 8 05:25:54 user alert kernel: Intrusion -> IN=ppp_1_50_1 OUT= MAC= SRC=217.159.217.215 DST=85.140.206.60 LEN=48 TOS=0x00 PREC=0x20 TTL=118 ID=29605 PROTO=TCP SPT=32339 DPT=1080 WINDOW=65535 RES=0x00 SYN URGP=0
Aug 8 05:28:39 user alert kernel: Intrusion -> IN=ppp_1_50_1 OUT= MAC= SRC=68.249.101.35 DST=85.140.206.60 LEN=48 TOS=0x00 PREC=0x20 TTL=112 ID=51549 DF PROTO=TCP SPT=1530 DPT=57179 WINDOW=65535 RES=0x00 SYN URGP=0
Aug 8 05:28:42 user alert kernel: Intrusion -> IN=ppp_1_50_1 OUT= MAC= SRC=68.249.101.35 DST=85.140.206.60 LEN=48 TOS=0x00 PREC=0x20 TTL=112 ID=51778 DF PROTO=TCP SPT=1530 DPT=57179 WINDOW=65535 RES=0x00 SYN URGP=0
Aug 8 05:40:35 syslog info -- MARK --
Aug 8 06:10:34 user alert kernel: Intrusion -> IN=ppp_1_50_1 OUT= MAC= SRC=64.203.136.13 DST=85.140.206.60 LEN=60 TOS=0x00 PREC=0x20 TTL=53 ID=32441 DF PROTO=TCP SPT=38790 DPT=10000 WINDOW=5840 RES=0x00 SYN URGP=0
Aug 8 06:24:56 user alert kernel: Intrusion -> IN=ppp_1_50_1 OUT= MAC= SRC=85.137.80.67 DST=85.140.206.60 LEN=52 TOS=0x00 PREC=0x20 TTL=108 ID=31900 DF PROTO=TCP SPT=2922 DPT=1433 WINDOW=8576 RES=0x00 SYN URGP=0
Aug 8 06:24:59 user alert kernel: Intrusion -> IN=ppp_1_50_1 OUT= MAC= SRC=85.137.80.67 DST=85.140.206.60 LEN=52 TOS=0x00 PREC=0x20 TTL=108 ID=32422 DF PROTO=TCP SPT=2922 DPT=1433 WINDOW=8576 RES=0x00 SYN URGP=0
Aug 8 06:40:00 user alert kernel: Intrusion -> IN=ppp_1_50_1 OUT= MAC= SRC=217.159.217.218 DST=85.140.206.60 LEN=48 TOS=0x00 PREC=0x20 TTL=118 ID=38545 PROTO=TCP SPT=9939 DPT=1080 WINDOW=65535 RES=0x00 SYN URGP=0
Aug 8 06:40:34 syslog info -- MARK --
Aug 8 07:15:31 user alert kernel: Intrusion -> IN=ppp_1_50_1 OUT= MAC= SRC=85.73.158.89 DST=85.140.206.60 LEN=48 TOS=0x00 PREC=0x20 TTL=115 ID=35948 DF PROTO=TCP SPT=3097 DPT=2967 WINDOW=65535 RES=0x00 SYN URGP=0
Aug 8 07:15:34 user alert kernel: Intrusion -> IN=ppp_1_50_1 OUT= MAC= SRC=85.73.158.89 DST=85.140.206.60 LEN=48 TOS=0x00 PREC=0x20 TTL=115 ID=36711 DF PROTO=TCP SPT=3097 DPT=2967 WINDOW=65535 RES=0x00 SYN URGP=0
Aug 8 07:15:39 user alert kernel: Intrusion -> IN=ppp_1_50_1 OUT= MAC= SRC=85.73.158.89 DST=85.140.206.60 LEN=48 TOS=0x00 PREC=0x20 TTL=115 ID=38128 DF PROTO=TCP SPT=3097 DPT=2967 WINDOW=65535 RES=0x00 SYN URGP=0
Aug 8 07:26:53 user info kernel: br0: port 8(eth0.5) entering disabled state
Aug 8 07:27:02 user alert kernel: Intrusion -> IN=ppp_1_50_1 OUT= MAC= SRC=211.60.129.10 DST=85.140.206.60 LEN=40 TOS=0x00 PREC=0x20 TTL=98 ID=256 PROTO=TCP SPT=6000 DPT=1080 WINDOW=16384 RES=0x00 SYN URGP=0
Aug 8 07:27:25 user alert kernel: Intrusion -> IN=ppp_1_50_1 OUT= MAC= SRC=61.109.250.93 DST=85.140.206.60 LEN=40 TOS=0x00 PREC=0x20 TTL=101 ID=256 PROTO=TCP SPT=6000 DPT=8000 WINDOW=16384 RES=0x00 SYN URGP=0
СообщениеДобавлено: Ср авг 08, 2007 07:47
WAN Info
VPI/VCI Category Service Name Interface Name Protocol State Status IP Address
1/50 UBR pppoe_1_50 ppp_1_50_1 PPPoE Enabled Up 85.140.206.60
1/91 UBR br_1_91 nas_1_91 Bridge Enabled Up
1/92 UBR br_1_92 nas_1_92 Bridge Enabled Up
Device Info -- Route
Flags: U - up, ! - reject, G - gateway, H - host, R - reinstate
D - dynamic (redirect), M - modified (redirect).
Destination Gateway Subnet Mask Flags Metric Service Interface
85.140.204.1 0.0.0.0 255.255.255.255 UH 0 pppoe_1_50 ppp_1_50_1
192.168.1.0 0.0.0.0 255.255.255.0 U 0 br0
0.0.0.0 85.140.204.1 0.0.0.0 UG 0 pppoe_1_50 ppp_1_50_1
pppoe_1_50 Diagnostics
Your modem is capable of testing your DSL connection. The individual tests are listed below. If a test displays a fail status, click "Rerun Diagnostic Tests" at the bottom of this page to make sure the fail status is consistent. If the test continues to fail, click "Help" and follow the troubleshooting procedures.
Test the connection to your local network
Test your ENET1 Connection: FAIL Help
Test your ENET2 Connection: PASS Help
Test your ENET3 Connection: FAIL Help
Test your ENET4 Connection: PASS Help
Test your Wireless Connection: PASS Help
Test the connection to your DSL service provider
Test ADSL Synchronization: PASS Help
Test ATM OAM F5 segment ping: FAIL Help
Test ATM OAM F5 end-to-end ping: FAIL Help
Test the connection to your Internet service provider
Test PPP server connection: PASS Help
Test authentication with ISP: PASS Help
Test the assigned IP address: PASS Help
Ping default gateway: PASS Help
Ping primary Domain Name Server: PASS Help
br_1_91 Diagnostics
br_1_92 Diagnostics
