Текущее время: Вт окт 20, 2026 03:30
 Заголовок сообщения: DFL 210 и DVG-6008S
СообщениеДобавлено: Пн авг 06, 2007 12:26
Схема такая. так было
120 телефон <-> DI604 <интернет> (wan)DVG-6008S
Все было хорошо.
Но в связи с необходимостью, нужно поставить DVG-6008S в лок сети, чтобы и внутри можно звонить. (Он только с wan может звонить)
теперь так
120 телефон<->DI604<интернет>DFL 210<->(wan)DVG-6008S Проблема. Мапинг настроил. telnet x.x.x.x 5060 Ok
Но когда звоню на 120 там загорается лампа и обрыв.
от 120 тишина.
Проблема в 210, т.к. вернул по первой схеме и все работает.
Что может быть?
правила на 210 создал
1. от 6008 в инет по 5060
2. от инета ))) SAT 5060
3. от инета разре 5060
Есть идеи?
СообщениеДобавлено: Пн авг 06, 2007 12:41
Для работы VoIP по SIP нужен даипазон портов.
1.Разрешите 6008 выход в интернеет по ALL-services
2. Создайте объект UDP 5060-65535
3. Создайте правила SAT+NAT с ипользованием созданного сервиса.
СообщениеДобавлено: Пн авг 06, 2007 13:55
в 6008 в статусе линии Inviting
происходит два гудка и потом обрыв.
в 210 все так и настроил.
СообщениеДобавлено: Пн авг 06, 2007 14:40
Достаточно странная ситуация. А что в логах при обрыве?
Соотвественно у DFL и DVG
СообщениеДобавлено: Пн авг 06, 2007 17:36
6008s sipg-00179AF0E348: 1: Idle
6008s sipg-00179AF0E348: 1: PlayBusyTone
210 FW: CONN: prio=2 rule=sip3 conn=open connipproto=UDP connrecvif=lan connsrcip=х.х.х.х connsrcport=5060 conndestif=wan conndestip=85.159.х.х conndestport=5060
6008s sipg-00179AF0E348: 1: Inviting
6008s sipg-00179AF0E348: 1: WaitAnswerDeviceOk
снизу читать
СообщениеДобавлено: Пн авг 06, 2007 17:44
пакет уходит. А правила lan->wan у Вас Allow или NAT?
СообщениеДобавлено: Вт авг 07, 2007 20:17
Делал и с Nat и с Allow.
Результат одинаковый, логи выше
СообщениеДобавлено: Ср авг 08, 2007 10:58
Давайте подведём резюме.
У Вас есть правила которые отвечают за выход устройства в интернет вида
1. NAT lannet/lan -> wan/allnets | all-services
И правила трансляции адресов
SAT allnets/wan -> core/wan_ip | Sip (SAT->PBX_IP)
NAT allnets/wan -> core/wan_ip | Sip
И при такой конфигурации станция не может ни звонить ни принимать звонки?
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 67
