Текущее время: Пт авг 28, 2026 13:29
СообщениеДобавлено: Вт авг 07, 2007 17:16
Здравствуйте, помогите с настройкой данного коммутатора для объединения двух сетей или подскажите где можно почитать подробнее. Есть 2 подсети: 1) 10.10.8.* 2) 10.10.5.* . Каждая находиться по одному порту на свиче, который админиться из первой подсети.
Требуется заблокировать доступ между подсетями таким образом чтобы : 1) несколько ip-адресов 1-ой имели возможность доступа ко всей второй подсети 2) 2-ой ограничить доступ , но чтобы она имела возможность пользоваться ТОЛЬКО сервисами первой (FTP, HTTP, игры).
К примеру, 2-ая подсеть прописывает у себя в сетевых настройках шлюз - адрес коммутатора и получает доступ ФТП, Multicast вещание и форум нах-ся на сервере, принадлежащему 1-ой подсети.
Заранее благодарен за ответ.
СообщениеДобавлено: Вт авг 07, 2007 19:53
Это невозможно на этом коммутаторе. Вам нужен L3 свитч. Можно настроить сервер, который будет осуществлять маршрутизацию.
СообщениеДобавлено: Ср авг 08, 2007 08:27
DI-604 сможет решить данную проблему?
СообщениеДобавлено: Ср авг 08, 2007 09:27
Круто.
Хотите 1ю подсеть воткнуть в LAN, а 2ю подсеть в WAN,
фильтром заблокировать доступ во "внешку" всем IP, кроме тех, у кого должен быть доступ,
затем за счёт функции virtual server разрешить доступ "извне" в 1ю подсеть по конкретным портам?
Скажу сразу:
Адрес у всех "сервисов" будет один и тот же - адрес внешнего интерфейса роутера (который должен будет находиться в адресном пространстве 2й сети), отличаться будет только портами.
Мультикаст через DI-604 не пройдёт.
СообщениеДобавлено: Ср авг 08, 2007 10:29
Нет не сможет. Вам минимум нужен DES-3828.
Сейчас этот форум просматривают: Alexey Mishenko и гости: 11
