Текущее время: Чт мар 05, 2026 15:26
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 35 ]  На страницу 1, 2, 3  След.
 Заголовок сообщения: Прошивка DWL-3200 2.40 кто щупал?
СообщениеДобавлено: Пн авг 06, 2007 13:39
Заливал в DWL-2100 для ознакомления. Первое, что бросилось в глаза - радикально переработан веб интерфейс в лучшую сторону. А какие еще отличия?
А еще появился красивый, но бесполезный индикатор загруженности процессора ;)
СообщениеДобавлено: Пн авг 06, 2007 20:16
когда при чистом эфире и хоршем качестве сигнала пинг зашкаливает, загрузка проца как раз говорит о том, что точку попросту валит мультикастом из локалки
СообщениеДобавлено: Пн авг 06, 2007 21:24
Скачал, прошил... Полёт нормальный. Много возможностей добавили... Шейте на здоровье. Прошивал я в DWL-2100AP.
СообщениеДобавлено: Вт авг 07, 2007 00:35
И как от этого избавится?
СообщениеДобавлено: Вт авг 07, 2007 07:42
только отгородив точку роутером
СообщениеДобавлено: Вт авг 07, 2007 11:21
Загрузка проца и так 90% без какой-либо нагрузки на точку. Так что оставшиеся 10% мало о чем могут сказать, имхо.
Если объединены две сети, то рубить нужно осторожно. А то ведь многие службы и сетевые игры в нем нуждаются.
СообщениеДобавлено: Вт авг 07, 2007 13:12
проблема с сетевыми играми решается просто - 2 удара по голове и никто не играет.
СообщениеДобавлено: Чт авг 09, 2007 13:12
Если не трудно ткните носом где взять, на ftp не нашел
СообщениеДобавлено: Чт авг 09, 2007 14:00
http://ftp.dlink.ru/pub/Wireless/DWL-32 ... re_240.tfp
СообщениеДобавлено: Вт сен 25, 2007 15:12
Заметил опечатку в telnet команде:
List of Access Point CLI commands:
get cpuloadperoid -- Get CPU Load Period
set cpuloadperoid -- Set CPU Load Period
Последний раз редактировалось Pasha T. Ср сен 26, 2007 20:59, всего редактировалось 2 раз(а).
СообщениеДобавлено: Ср сен 26, 2007 20:55
Если установлен пароль для администратора, на закладке Administrator Settings нельзя ничего изменить без ввода старого пароля. При нажатии на кнопку Apply выскакивает окно с надписью Old Password is wrong! Please input again!!.
Решения:
- вставить checkbox смена пароля
- если поля Old Password, New Password, Confirm New Password не заполнены - пользователь не хочет менять пароль
СообщениеДобавлено: Ср сен 26, 2007 22:10
прошил 2100 прошивкой 2.40 для 3200.
неприятно удивили 2 вещи!
1) количество каналов 11, а на 2100 = их 13 штук
2) мощность по умолчанию 50мв (14 дбм) - это легко исправимо
по 1 пункту какие будут решения???
подскажите плз;)
СообщениеДобавлено: Чт сен 27, 2007 01:04
У DWL-2100 вроде только 11 каналов доступно по умолчанию. Остальные появляются только после смены кода страны. У 3200 так же делается.
СообщениеДобавлено: Чт сен 27, 2007 11:41
Все 2100 точки что я покупал (уже почти 30 штук) имели код страны GB - то бишь Великобритания = и имели 13 каналов.
ВОПРОС! - как сменить код страны на точках 2100\3200 ???
СообщениеДобавлено: Пт окт 05, 2007 18:43
Прошивка - полное дерьмо! После заливки в точку начались постоянные глюки с каналом связи, который до этого на прошивке 2.30 проработал с весны без каких-либо замечаний. В общем вылил её обратно и залил старую. Пока полёт нормальный.
