Текущее время: Ср июл 01, 2026 21:15
 Заголовок сообщения: DWL-G700AP для раздачи интернета дома
СообщениеДобавлено: Вт июл 31, 2007 23:06
Здравствуйте. Скажу сразу, подобные темы читал, но ничего не помогло.Помогите решить такую проблему. Купил DWL-G700AP для подключения к интернет через wi-fi (ethernet кабель входит в квартиру, модема нет). Сетевой кабель с фиксированным адресом 10.0.6.208 и шлюзом 10.0.6.1, маска 255.255.255.0. (с сетевой картой, при прямом подключении работает на ура). Как не пытался подключить свой ноутбук через wi-fi к интернет (Internet-Ethernet=>(cable)DWL-G700AP=>Wi-fi==Ноутбук Dell Lat620, ничего не получилось. Точку вижу и зайти на веб-интерфейс получается даже после установки новых IP параметров в LAN на точке доступа (как дал провайдет), но вот потом с настройкой адресов на компе ничего не выходит и интернета нет. Вообще существует ли возможность с данной моделью подключиться к интернету таким способом? Как тогда прописывать IP на ноутбуке (адаптер Intel-ProSet/Wireless 3945ABG) и что писать в настройках LAN и DHCP точки доступа DWL-G700AP.
Подключал DI-524, но там все по другому и конечно все работало без проблем.
Заранее благодарю за помощь, уже "парюсь" вторую неделю.
Сергей
СообщениеДобавлено: Ср авг 01, 2007 07:32
В настройках LAN Точки ничего не писать.Все данные прописывать на сетевом интерфейсе ноута.На точке настроить только канал и шифрацию.
http://dlink.ru/technical/faq_wireless_67.php
Если у провайдера есть привязка по МАС адресу,то происывать надо МАС адрес беспроводного адаптера.
Если на ноуте стоит Виста - обновляйте прошивку на Точке Доступа до 2.13
СообщениеДобавлено: Чт авг 02, 2007 00:04
Благодарю за совет, все заработало, интернет пашет отлично, только один нюанс, немогу загрузить веб-интерфейс с настройками. Как я понимаю адрес 192.168.0.50 при default настройках. В чем может быть проблема? Страница просто не грузиться. При попытке пинга 192.168.0.50, выдает почемуто : Ответ от 193.151.56.1: Превышен срок жизни TTL... (DNS провайдера в настройках 193.151.56.4 и 5)
СообщениеДобавлено: Пт авг 03, 2007 16:45
Для того,чтобы попасть в настройки Точки придется прописывать адрес на компьютере из диапазона самой Точки(например 192.168.0.51),а не тот,что у провайдера.Разные подсети - вот и не можете попасть в настройки.
СообщениеДобавлено: Вс авг 05, 2007 05:14
Еще раз. В беспроводном сетевом подключении мне нужно прописать то что дал мне провайдер?Те же адреса что и для проводной сетевой карты?
СообщениеДобавлено: Вс авг 05, 2007 05:16
sersh_dlink
Тебе письмо на почту закинул!
СообщениеДобавлено: Пн авг 06, 2007 12:49
Все таки ворос техподдержке.Куда и что прописывать.Поподробнее если можно.Спасибо.
СообщениеДобавлено: Вт авг 07, 2007 11:15
Для того чтобы попасть в настройки:прописать на сетевом интерфейсе 192.168.0.51,маска 255.255.255.0 Подключаться лучше всетаки через кабель.
Для того чтобы выходить в интернет:те IP адреса и настройки,что дал провайдер прописать в настройках беспроводного адаптера.
СообщениеДобавлено: Вт авг 07, 2007 18:50
Сначала вы пишете что Все данные прописывать на сетевом интерфейсе ноута.Потом пишете-IP адреса и настройки,что дал провайдер прописать в настройках беспроводного адаптера....Не понятно.Еще раз разъясните.У меня подключиться не получается!!!
СообщениеДобавлено: Ср авг 08, 2007 12:03
Позвоните нам напрямую в службу техподдержки.Попробуем Вам помочь ,так сказать on-line.
8-495-7440099
СообщениеДобавлено: Ср авг 08, 2007 15:35
Большое спасибо Sergey Filonenko за оперативную и грамотную помощь!
С уважением!
Сейчас этот форум просматривают: Baidu [Spider], Google [Bot] и гости: 34
