Текущее время: Вт окт 27, 2026 19:41
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 23 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: DFL-600 или что-то другое ?
СообщениеДобавлено: Ср авг 18, 2004 08:20
Подскажите пожалуйста возможно ли использование DFL-600 для следующих задач или необходимо что-то иное ?
a) Firewall для подключения офиса к Internet. NAT.
b) Ограничения доступа в интернет из внутренней сети по IP,MAC,пользователям.
в) Ограничение доступа отдельных пользователей списком разрешенных хостов.
Например одновременно нужно:
Юзеру "Иванов" запрещенно всё кроме www.1c.ru и разрешен доступ на почтовй сервер mymail.ru по 2м портам)
Юзеру "Петя" разрешено всё кроме сайтов с mp3, xxx и т.д. но только во время обеда. Почта на mymail.ru разрешена всегда.
Машине с MAC: xx.xx.xx.xx.xx
Разрешен полный доступ.
г) Статисика по траффику по MAC/IP/Юзерам. Можно накопительно, без деталей хотябы по пользователям.
СообщениеДобавлено: Ср авг 18, 2004 08:46
Проще сказать, что он может:
1. Запретить ВСЕМ все, кроме www.1c.ru
2. ИЛИ разрешить всем все, кроме mp3, xxx и т.д.
причем пункты 1 и 2 взаимоисключающие.
Но запуск какой-либо политики по времени возможен (правда, сам не пробовал)
3. Машине с конкретным MAC можно ТОЛЬКО запретить, причем ВООБЩЕ ВСЕ :-(((
4. Машине с конкретным IP можно запретить (или разрешить, что МНОГО сложнее) какие-либо сервисы http, smtp и т.д.
5. Ни о какой статистике речи не идет. Может лишь показывать суммарные входящий/исходящий трафик по WAN с моента включения.
Боюсь, что это все :-((
СообщениеДобавлено: Ср авг 18, 2004 13:27
Модератор
Модератор
Из описания новой версии софта (особо обратите внимание на раздел II):
DFL-600 firmware(2.11) Release Note
I.New Features :
1.VPN Security
(1)Dynamic VPN
(2)Transport Mode
(3)AES/AES 128
(4)Manual Key
2.Transparent Mode
3.MAC With IP Address binding
4.DDNS For IPSec Entry
5.Single Public IP(S/W DMZ)
6.PPPoE Passthrough
II.Modify Features :
1.Firewall/Policy
(1)Web UI--> More friendly
III.Bugs fixed :
1.TCP session can not time out
Please note:
1. Please must upgrade firmware from 1.05.b091 to 2.11. If the firmware of your DFL-600 isn't 1.05.b091, please upgrade to 1.05.b091 first.
2. All configurations will be reserved except schedule after upgrading firmware to 2.11.
При положительном результате тестирования появится на ftp.dlink.ru
СообщениеДобавлено: Чт авг 19, 2004 07:14
to Козик Павел
А где можно прочитать полное описание новой прошивки? В частности, будет ли там интеграция с AD?
СообщениеДобавлено: Чт авг 19, 2004 07:16
Модератор
Модератор
Все что указано в ридми я привел.
СообщениеДобавлено: Чт авг 19, 2004 08:48
"одобрения" пока не пробовать? :-)
СообщениеДобавлено: Чт авг 19, 2004 11:40
Думаю, что хуже, чем сейчас врядли будет :lol:
СообщениеДобавлено: Чт авг 19, 2004 15:05
Я бы обратил внимание на
III.Bugs fixed :
Господа, что делать с DFL-600, который находится далеко? Они сбрасывают tcp-сессии кажлый час работы. Деятельность филиала парализована, все ходят очень злые.
Можно ли туда влить старую прошивку без потерь настроек?
Или дождаться новой?
СообщениеДобавлено: Пт авг 20, 2004 07:54
Модератор
Модератор
Если очень-очень хочется, можете взять последнюю прошивку на tsd.dlink.com.tw.
Заливать старые прошивки я бы не рекомендовал, там изменений очень много, и наверняка портебуется переконфигурация у-ва.
СообщениеДобавлено: Пт авг 20, 2004 10:44
Залил новую пршивку 2.11. Сразу же вылез такой глюк- у DFl-600 по умолчанию DMZ-порт имеет адрес 192.168.1.1/24, что совпадает с адресацией моей внутренней сети, меняю DMZ на 192.168.10.1-Apply-Disable-Apply-сохраняю настройки-возвращаюсь на страницу DMZ- ENABLE!!!!! :shock: А при перезагрузке DMZ опять возвращается в 192.168.1.1. Соответсвенно, когда я назначаю LAN адрес из своей сети он конфликтует с адресом ДМЗ и устройство просто не загружается, помогает только Reset. :shock: Неужели к такой замечальной штучке не могут сделать нормальную Firmware, а? :(
СообщениеДобавлено: Пт авг 20, 2004 13:56
Проблема действительно существует. Разработчикам оптравлен отчет, как только выйдет ПО, устраняющее эту проблему - я сообще здесь.
СообщениеДобавлено: Пт авг 20, 2004 14:34
И вообще, хотелось бы иметь нормальную документацию по устройству- что, зачем, как работает, что означают записи в логах и т.д. У меня например, никак не выходит настроить аутентификацию через RADIUS, а что делаю не так- не понятно :(
СообщениеДобавлено: Пт авг 20, 2004 14:47
давайте для этого откроем новую тему - чтобы все не валить в одну кучу? так будет и Вам, и нам удобнее. Или пришлите подробное описание проблемы по почте.
 Заголовок сообщения: Опаньки...
СообщениеДобавлено: Пт авг 27, 2004 12:28
Трабла следующего плана - с ftp убрали дефолтовую прошивку dfl600run.134, как оказалось, она была наиболее стабильной, хотя и не полностью реализовывала все возможности, но реально стабильнее...
Теперь хотел переползти на новую прошивку, однако не могу этого сделать без возможности отката обратно в случае необходимости. Перепрошиваться нужно по той причине, что из ДМЗ не хожу в лан, где находится почтовик, а это нужно...!!! но терять стабильность не хочеться, плюс предыдущие обновления прошивок не защищали от атак по 1080 и 5999 портам (socks 5 & ISQ соответственно) эти атаки отражились файрволом (да я пароноик:-) ) самого хоста, а это, извините за грубость, кривота...
 Заголовок сообщения: Re: Опаньки...
СообщениеДобавлено: Пт авг 27, 2004 13:26
так суть то вопроса в чем ?
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 128
