Текущее время: Вт авг 11, 2026 13:39
 Заголовок сообщения: DSL-2540U перезагружается часто
СообщениеДобавлено: Пн авг 06, 2007 08:31
Здравствуйте
У меня часто разрывается связь. И не знаю то ли это от провайдера или от роутера. Потому что не лампочка "internet" становится красным, а "power" и идет перзагрузка. Роутер должен восстановить связь без перезагрузки или как?
Привожу лог:
Sun Aug 05 20:31:33 2007: <40> BCM96345 started: BusyBox v1.00 (2005.04.12-18:11+0000)
Sun Aug 05 20:31:33 2007: <13> kernel: klogd started: BusyBox v1.00 (2005.04.12-18:11+0000)
Sun Aug 05 20:31:33 2007: <12> kernel: Linux version (@) ()
Sun Aug 05 20:31:33 2007: <12> kernel: Parallel flash device: name AM29LV160B, id 0x2249, size 2048KB
Sun Aug 05 20:31:33 2007: <12> kernel: Total Flash size: 2048K with 35 sectors
Sun Aug 05 20:31:33 2007: <12> kernel: D-4P prom init
Sun Aug 05 20:31:33 2007: <12> kernel: CPU revision is: 00029010
Sun Aug 05 20:31:33 2007: <12> kernel: Determined physical RAM map:
Sun Aug 05 20:31:33 2007: <12> kernel: memory: 007a0000 @ 00000000 (usable)
Sun Aug 05 20:31:33 2007: <15> kernel: On node 0 totalpages: 1952
Sun Aug 05 20:31:33 2007: <15> kernel: DMA zone: 1952 pages, LIFO batch:1
Sun Aug 05 20:31:33 2007: <15> kernel: Normal zone: 0 pages, LIFO batch:1
Sun Aug 05 20:31:33 2007: <15> kernel: HighMem zone: 0 pages, LIFO batch:1
Sun Aug 05 20:31:33 2007: <12> kernel: Built 1 zonelists
Sun Aug 05 20:31:33 2007: <12> kernel: Kernel command line: root=31:0 ro noinitrd
Sun Aug 05 20:31:33 2007: <12> kernel: brcm mips: enabling icache and dcache...
Sun Aug 05 20:31:33 2007: <12> kernel: Primary instruction cache 16kB, physically tagged, 2-way, linesize 16 bytes.
Sun Aug 05 20:31:33 2007: <12> kernel: Primary data cache 8kB 2-way, linesize 16 bytes.
Sun Aug 05 20:31:33 2007: <12> kernel: PID hash table entries: 32 (order 5: 256 bytes)
Sun Aug 05 20:31:33 2007: <12> kernel: Using 120.000 MHz high precision timer.
Sun Aug 05 20:31:33 2007: <12> kernel: Dentry cache hash table entries: 2048 (order: 1, 8192 bytes)
Sun Aug 05 20:31:33 2007: <12> kernel: Inode-cache hash table entries: 1024 (order: 0, 4096 bytes)
Sun Aug 05 20:31:33 2007: <14> kernel: Memory: 6044k/7808k available (1264k kernel code, 1744k reserved, 187k data, 64k init, 0k highmem)
Sun Aug 05 20:31:33 2007: <12> kernel: Calibrating delay loop... 239.20 BogoMIPS
Sun Aug 05 20:31:33 2007: <12> kernel: Mount-cache hash table entries: 512 (order: 0, 4096 bytes)
Sun Aug 05 20:31:33 2007: <12> kernel: Checking for 'wait' instruction... unavailable.
Sun Aug 05 20:31:33 2007: <14> kernel: NET: Registered protocol family 16
Sun Aug 05 20:31:33 2007: <15> syslog: sntp -s ntp1.dlink.com -s ntp.dlink.com.tw -t "Islamabad, Karachi, Tashkent" &
Sun Aug 05 20:31:33 2007: <15> syslog: bftpd
Sun Aug 05 20:31:33 2007: <12> kernel: Can't analyze prologue code at 8014aa34
Sun Aug 05 20:31:33 2007: <14> kernel: PPP generic driver version 2.4.2
Sun Aug 05 20:31:33 2007: <14> kernel: NET: Registered protocol family 24
Sun Aug 05 20:31:33 2007: <12> kernel: Using noop io scheduler
Sun Aug 05 20:31:33 2007: <12> kernel: bcm963xx_mtd driver v1.0
Sun Aug 05 20:31:33 2007: <12> kernel: brcmboard: brcm_board_init entry
Sun Aug 05 20:31:33 2007: <12> kernel: bcm963xx_serial driver v2.0
Sun Aug 05 20:31:33 2007: <14> kernel: IP: routing cache hash table of 512 buckets, 4Kbytes
Sun Aug 05 20:31:33 2007: <14> kernel: TCP: Hash tables configured (established 512 bind 1024)
Sun Aug 05 20:31:33 2007: <14> kernel: NET: Registered protocol family 17
Sun Aug 05 20:31:33 2007: <13> kernel: Ebtables v2.0 registered
Sun Aug 05 20:31:33 2007: <14> kernel: NET: Registered protocol family 8
Sun Aug 05 20:31:33 2007: <14> kernel: NET: Registered protocol family 20
Sun Aug 05 20:31:33 2007: <14> kernel: 802.1Q VLAN Support v1.8 Ben Greear <greearb@candelatech.com>
Sun Aug 05 20:31:33 2007: <14> kernel: All bugs added by David S. Miller <davem@redhat.com>
Sun Aug 05 20:31:33 2007: <12> kernel: VFS: Mounted root (squashfs filesystem) readonly.
Sun Aug 05 20:31:33 2007: <14> kernel: Freeing unused kernel memory: 64k freed
Sun Aug 05 20:31:33 2007: <12> kernel: Algorithmics/MIPS FPU Emulator v1.5
Sun Aug 05 20:31:33 2007: <12> kernel: atmapi: module license 'Proprietary' taints kernel.
Sun Aug 05 20:31:33 2007: <12> kernel: blaadd: blaa_detect entry
Sun Aug 05 20:31:33 2007: <12> kernel: adsl: adsl_init entry
Sun Aug 05 20:31:33 2007: <14> kernel: Broadcom BCMPROCFS v1.0 initialized
Sun Aug 05 20:31:33 2007: <12> kernel: Broadcom BCM6338A2 Ethernet Network Device v0.3
Sun Aug 05 20:31:33 2007: <12> kernel: Config Ethernet Switch Through SPI Slave Select 0
Sun Aug 05 20:31:33 2007: <12> kernel: dgasp: kerSysRegisterDyingGaspHandler: eth0 registered
Sun Aug 05 20:31:33 2007: <12> kernel: eth0: MAC Address: 00:19:5B:C1:4B:B8
Sun Aug 05 20:31:33 2007: <12> kernel: BcmAdsl_Initialize=0xC00673B8, g_pFnNotifyCallback=0xC007E4E4
Sun Aug 05 20:31:33 2007: <12> kernel: pSdramPHY=0xA07FFFF8, 0x1B789E 0xDEADBEEF
Sun Aug 05 20:31:33 2007: <12> kernel: AdslCoreHwReset: AdslOemDataAddr = 0xA07FB114
Sun Aug 05 20:31:33 2007: <12> kernel: dgasp: kerSysRegisterDyingGaspHandler: dsl0 registered
Sun Aug 05 20:31:33 2007: <12> kernel: ip_tables: (C) 2000-2002 Netfilter core team
Sun Aug 05 20:31:33 2007: <12> kernel: ip_conntrack version 2.1 (61 buckets, 0 max) - 368 bytes per conntrack
Sun Aug 05 20:31:33 2007: <12> kernel: ip_conntrack_pptp version 2.1 loaded
Sun Aug 05 20:31:33 2007: <12> kernel: ip_nat_pptp version 2.0 loaded
Sun Aug 05 20:31:33 2007: <12> kernel: ip_conntrack_h323: init
Sun Aug 05 20:31:33 2007: <12> kernel: ip_nat_h323: initialize the module!
Sun Aug 05 20:31:33 2007: <10> kernel: ADSL G.994 training
Sun Aug 05 20:31:33 2007: <10> kernel: eth0 Link UP.
Sun Aug 05 20:31:33 2007: <14> kernel: device eth0 entered promiscuous mode
Sun Aug 05 20:31:33 2007: <14> kernel: br0: port 1(eth0) entering learning state
Sun Aug 05 20:31:33 2007: <14> kernel: br0: topology change detected, propagating
Sun Aug 05 20:31:33 2007: <14> kernel: br0: port 1(eth0) entering forwarding state
Sun Aug 05 20:31:33 2007: <14> kernel: device nas_0_40 entered promiscuous mode
Sun Aug 05 20:31:33 2007: <14> kernel: br0: port 2(nas_0_40) entering learning state
Sun Aug 05 20:31:33 2007: <14> kernel: br0: port 2(nas_0_40) entering forwarding state
Sun Aug 05 20:31:33 2007: <15> syslog: tftpd
Sun Aug 05 20:31:34 2007: <15> syslog: pppd -c 0.40.1 -i nas_0_40 -u ************ -p ******************** -f 0 -A 82.200.172.164 -e 1 -m 00146ab9051b/274e &
Sun Aug 05 20:31:34 2007: <15> syslog: ifconfig nas_0_40 mtu 1500
Sun Aug 05 20:31:35 2007: <29> pppd[265]: pppd 2.4.1 started by admin, uid 0
Sun Aug 05 20:31:43 2007: <10> kernel: ADSL G.992 started
Sun Aug 05 20:31:46 2007: <10> kernel: ADSL G.992 channel analysis
Sun Aug 05 20:31:50 2007: <10> kernel: ADSL G.992 message exchange
Sun Aug 05 20:31:51 2007: <10> kernel: ADSL link up, fast, us=256, ds=512
Sun Aug 05 20:31:51 2007: <12> kernel: ATM Soft SAR: ATM link connected.
Sun Aug 05 20:31:52 2007: <15> syslog: iptables -t nat -A PREROUTING -i br0 -d 192.168.1.1 -p udp --dport 53 -j DNAT --to 128.9.0.107
Sun Aug 05 20:31:53 2007: <29> pppd[265]: PPP: Start to connect ...
Sun Aug 05 20:32:07 2007: <29> pppd[265]: PPP: Start to connect ...
Sun Aug 05 20:32:08 2007: <26> pppd[265]: PPP server detected.
Sun Aug 05 20:32:08 2007: <26> pppd[265]: PPP session established.
Sun Aug 05 20:32:10 2007: <26> pppd[265]: PPP LCP UP.
Sun Aug 05 20:32:10 2007: <27> pppd[265]: User name and password authentication failed.
Sun Aug 05 20:32:13 2007: <29> pppd[265]: PPP: Start to connect ...
Sun Aug 05 20:32:13 2007: <26> pppd[265]: PPP server detected.
Sun Aug 05 20:32:13 2007: <26> pppd[265]: PPP session established.
Sun Aug 05 20:32:15 2007: <26> pppd[265]: PPP LCP UP.
Sun Aug 05 20:32:15 2007: <26> pppd[265]: Received valid IP address from server. Connection UP.
Sun Aug 05 20:32:15 2007: <15> syslog: route add default gw 82.200.172.6 2>/dev/null
Sun Aug 05 20:32:15 2007: <15> syslog: iptables -A FORWARD -o ppp_0_40_1 -p tcp --tcp-flags SYN,RST SYN -j TCPMSS --set-mss 1452
Sun Aug 05 20:32:15 2007: <15> syslog: iptables -A FORWARD -i ppp_0_40_1 -p tcp --tcp-flags SYN,RST SYN -j TCPMSS --set-mss 1452
Sun Aug 05 20:32:15 2007: <15> syslog: echo > /proc/net/ip_conntrack
Sun Aug 05 20:32:15 2007: <15> syslog: echo "512" > /proc/sys/net/ipv4/ip_conntrack_max
Sun Aug 05 20:32:15 2007: <15> syslog: iptables -t nat -D PREROUTING -i br0 -d 192.168.1.1 -p udp --dport 53 -j DNAT --to 128.9.0.107 2>/dev/null
Sun Aug 05 20:32:15 2007: <15> syslog: iptables -t nat -D POSTROUTING -o ppp_0_40_1 -s 192.168.1.0/255.255.255.0 -j MASQUERADE 2>/dev/null
Sun Aug 05 20:32:15 2007: <15> syslog: iptables -t nat -A POSTROUTING -o ppp_0_40_1 -s 192.168.1.0/255.255.255.0 -j MASQUERADE
Sun Aug 05 20:32:16 2007: <15> syslog: iptables -t nat -D PREROUTING -i br0 -d 192.168.1.1 -p udp --dport 53 -j DNAT --to 82.200.130.10 2>/dev/null
Sun Aug 05 20:32:16 2007: <15> syslog: iptables -t nat -A PREROUTING -i br0 -d 192.168.1.1 -p udp --dport 53 -j DNAT --to 82.200.130.10
Sun Aug 05 20:32:16 2007: <15> syslog: /bin/dnsprobe &
Sun Aug 05 20:32:16 2007: <15> syslog: upnp -L br0 -W ppp_0_40_1 -D
Sun Aug 05 20:32:16 2007: <13> dnsprobe[705]: dnsprobe started!
Sun Aug 05 20:32:16 2007: <15> syslog: iptables -t filter -I OUTPUT -o ppp_0_40_1 -d 239.255.255.250 -j DROP 2>/dev/null
Sun Aug 05 20:32:17 2007: <15> syslog: iptables -D INPUT -i ppp_0_40_1 -j DROP
Sun Aug 05 20:32:17 2007: <15> syslog: iptables -A INPUT -i ppp_0_40_1 -j DROP
Sun Aug 05 20:32:44 2007: <9> kernel: Intrusion -> IN=ppp_0_40_1 OUT= MAC= SRC=71.194.13.140 DST=82.200.172.164 LEN=48 TOS=0x00 PREC=0x00 TTL=111 ID=3409 DF PROTO=TCP SPT=3365 DPT=47495 WINDOW=0 RES=0x00 SYN URGP=0
Sun Aug 05 20:32:47 2007: <9> kernel: Intrusion -> IN=ppp_0_40_1 OUT= MAC= SRC=71.194.13.140 DST=82.200.172.164 LEN=48 TOS=0x00 PREC=0x00 TTL=111 ID=3677 DF PROTO=TCP SPT=3365 DPT=47495 WINDOW=0 RES=0x00 SYN URGP=0
Sun Aug 05 20:32:53 2007: <9> kernel: Intrusion -> IN=ppp_0_40_1 OUT= MAC= SRC=71.194.13.140 DST=82.200.172.164 LEN=48 TOS=0x00 PREC=0x00 TTL=111 ID=4221 DF PROTO=TCP SPT=3365 DPT=47495 WINDOW=0 RES=0x00 SYN URGP=0
Sun Aug 05 20:33:38 2007: <9> kernel: Intrusion -> IN=ppp_0_40_1 OUT= MAC= SRC=71.194.13.140 DST=82.200.172.164 LEN=48 TOS=0x00 PREC=0x00 TTL=111 ID=8276 DF PROTO=TCP SPT=3416 DPT=47495 WINDOW=0 RES=0x00 SYN URGP=0
Sun Aug 05 20:33:41 2007: <9> kernel: Intrusion -> IN=ppp_0_40_1 OUT= MAC= SRC=71.194.13.140 DST=82.200.172.164 LEN=48 TOS=0x00 PREC=0x00 TTL=111 ID=8549 DF PROTO=TCP SPT=3416 DPT=47495 WINDOW=0 RES=0x00 SYN URGP=0
Sun Aug 05 20:36:03 2007: <15> igmp[752]: iptables -t filter -I FORWARD 1 -i br0 -d 224.0.0.22 -j DROP 2>/dev/null
Sun Aug 05 20:36:03 2007: <15> igmp[754]: iptables -t filter -D FORWARD -i br0 -d 224.0.0.22 -j ACCEPT 2>/dev/null
Sun Aug 05 20:36:26 2007: <9> kernel: Intrusion -> IN=ppp_0_40_1 OUT= MAC= SRC=71.194.13.140 DST=82.200.172.164 LEN=48 TOS=0x00 PREC=0x00 TTL=111 ID=12039 DF PROTO=TCP SPT=3585 DPT=47495 WINDOW=0 RES=0x00 SYN URGP=0
Sun Aug 05 20:36:29 2007: <9> kernel: Intrusion -> IN=ppp_0_40_1 OUT= MAC= SRC=71.194.13.140 DST=82.200.172.164 LEN=48 TOS=0x00 PREC=0x00 TTL=111 ID=12063 DF PROTO=TCP SPT=3585 DPT=47495 WINDOW=0 RES=0x00 SYN URGP=0
Sun Aug 05 20:36:35 2007: <9> kernel: Intrusion -> IN=ppp_0_40_1 OUT= MAC= SRC=71.194.13.140 DST=82.200.172.164 LEN=48 TOS=0x00 PREC=0x00 TTL=111 ID=12111 DF PROTO=TCP SPT=3585 DPT=47495 WINDOW=0 RES=0x00 SYN URGP=0
Sun Aug 05 20:36:51 2007: <15> igmp[756]: iptables -t filter -I FORWARD 1 -i br0 -d 239.255.255.250 -j DROP 2>/dev/null
Sun Aug 05 20:36:51 2007: <15> igmp[758]: iptables -t filter -D FORWARD -i br0 -d 239.255.255.250 -j ACCEPT 2>/dev/null
Sun Aug 05 20:37:22 2007: <9> kernel: Intrusion -> IN=ppp_0_40_1 OUT= MAC= SRC=71.194.13.140 DST=82.200.172.164 LEN=48 TOS=0x00 PREC=0x00 TTL=111 ID=12506 DF PROTO=TCP SPT=3643 DPT=47495 WINDOW=0 RES=0x00 SYN URGP=0
Sun Aug 05 20:37:25 2007: <9> kernel: Intrusion -> IN=ppp_0_40_1 OUT= MAC= SRC=71.194.13.140 DST=82.200.172.164 LEN=48 TOS=0x00 PREC=0x00 TTL=111 ID=12554 DF PROTO=TCP SPT=3643 DPT=47495 WINDOW=0 RES=0x00 SYN URGP=0
Sun Aug 05 20:37:31 2007: <9> kernel: Intrusion -> IN=ppp_0_40_1 OUT= MAC= SRC=71.194.13.140 DST=82.200.172.164 LEN=48 TOS=0x00 PREC=0x00 TTL=111 ID=12595 DF PROTO=TCP SPT=3643 DPT=47495 WINDOW=0 RES=0x00 SYN URGP=0
Sun Aug 05 20:38:21 2007: <9> kernel: Intrusion -> IN=ppp_0_40_1 OUT= MAC= SRC=71.194.13.140 DST=82.200.172.164 LEN=48 TOS=0x00 PREC=0x00 TTL=111 ID=13001 DF PROTO=TCP SPT=3703 DPT=47495 WINDOW=0 RES=0x00 SYN URGP=0
Sun Aug 05 20:38:24 2007: <9> kernel: Intrusion -> IN=ppp_0_40_1 OUT= MAC= SRC=71.194.13.140 DST=82.200.172.164 LEN=48 TOS=0x00 PREC=0x00 TTL=111 ID=13021 DF PROTO=TCP SPT=3703 DPT=47495 WINDOW=0 RES=0x00 SYN URGP=0
Sun Aug 05 20:47:42 2007: <9> kernel: Intrusion -> IN=ppp_0_40_1 OUT= MAC= SRC=71.194.13.140 DST=82.200.172.164 LEN=48 TOS=0x00 PREC=0x00 TTL=111 ID=17753 DF PROTO=TCP SPT=4273 DPT=47495 WINDOW=0 RES=0x00 SYN URGP=0
Sun Aug 05 20:57:57 2007: <9> kernel: Intrusion -> IN=ppp_0_40_1 OUT= MAC= SRC=71.194.13.140 DST=82.200.172.164 LEN=48 TOS=0x00 PREC=0x00 TTL=111 ID=46124 DF PROTO=TCP SPT=4892 DPT=47495 WINDOW=0 RES=0x00 SYN URGP=0
Sun Aug 05 21:07:24 2007: <9> kernel: Intrusion -> IN=ppp_0_40_1 OUT= MAC= SRC=71.194.13.140 DST=82.200.172.164 LEN=48 TOS=0x00 PREC=0x00 TTL=111 ID=50901 DF PROTO=TCP SPT=1494 DPT=47495 WINDOW=0 RES=0x00 SYN URGP=0
Sun Aug 05 21:11:29 2007: <40> BCM96345 started: BusyBox v1.00 (2005.04.12-18:11+0000)
Sun Aug 05 21:11:29 2007: <13> kernel: klogd started: BusyBox v1.00 (2005.04.12-18:11+0000)
Sun Aug 05 21:11:29 2007: <12> kernel: Linux version (@) ()
Sun Aug 05 21:11:29 2007: <12> kernel: Parallel flash device: name AM29LV160B, id 0x2249, size 2048KB
Sun Aug 05 21:11:29 2007: <12> kernel: Total Flash size: 2048K with 35 sectors
Sun Aug 05 21:11:30 2007: <15> syslog: sntp -s ntp1.dlink.com -s ntp.dlink.com.tw -t "Islamabad, Karachi, Tashkent" &
Sun Aug 05 21:11:30 2007: <12> kernel: D-4P prom init
Sun Aug 05 21:11:30 2007: <12> kernel: CPU revision is: 00029010
Sun Aug 05 21:11:30 2007: <12> kernel: Determined physical RAM map:
Sun Aug 05 21:11:30 2007: <12> kernel: memory: 007a0000 @ 00000000 (usable)
Sun Aug 05 21:11:30 2007: <15> kernel: On node 0 totalpages: 1952
Sun Aug 05 21:11:30 2007: <15> kernel: DMA zone: 1952 pages, LIFO batch:1
Sun Aug 05 21:11:30 2007: <15> kernel: Normal zone: 0 pages, LIFO batch:1
Sun Aug 05 21:11:30 2007: <15> kernel: HighMem zone: 0 pages, LIFO batch:1
Sun Aug 05 21:11:30 2007: <12> kernel: Built 1 zonelists
Sun Aug 05 21:11:30 2007: <12> kernel: Kernel command line: root=31:0 ro noinitrd
Sun Aug 05 21:11:30 2007: <12> kernel: brcm mips: enabling icache and dcache...
Sun Aug 05 21:11:30 2007: <12> kernel: Primary instruction cache 16kB, physically tagged, 2-way, linesize 16 bytes.
Sun Aug 05 21:11:30 2007: <12> kernel: Primary data cache 8kB 2-way, linesize 16 bytes.
Sun Aug 05 21:11:30 2007: <12> kernel: PID hash table entries: 32 (order 5: 256 bytes)
Sun Aug 05 21:11:30 2007: <12> kernel: Using 120.000 MHz high precision timer.
Sun Aug 05 21:11:30 2007: <12> kernel: Dentry cache hash table entries: 2048 (order: 1, 8192 bytes)
Sun Aug 05 21:11:30 2007: <12> kernel: Inode-cache hash table entries: 1024 (order: 0, 4096 bytes)
Sun Aug 05 21:11:30 2007: <14> kernel: Memory: 6044k/7808k available (1264k kernel code, 1744k reserved, 187k data, 64k init, 0k highmem)
Sun Aug 05 21:11:30 2007: <12> kernel: Calibrating delay loop... 239.20 BogoMIPS
Sun Aug 05 21:11:30 2007: <12> kernel: Mount-cache hash table entries: 512 (order: 0, 4096 bytes)
Sun Aug 05 21:11:30 2007: <12> kernel: Checking for 'wait' instruction... unavailable.
Sun Aug 05 21:11:30 2007: <14> kernel: NET: Registered protocol family 16
Sun Aug 05 21:11:30 2007: <12> kernel: Can't analyze prologue code at 8014aa34
Sun Aug 05 21:11:30 2007: <14> kernel: PPP generic driver version 2.4.2
Sun Aug 05 21:11:30 2007: <14> kernel: NET: Registered protocol family 24
Sun Aug 05 21:11:30 2007: <12> kernel: Using noop io scheduler
Sun Aug 05 21:11:30 2007: <12> kernel: bcm963xx_mtd driver v1.0
Sun Aug 05 21:11:30 2007: <12> kernel: brcmboard: brcm_board_init entry
Sun Aug 05 21:11:30 2007: <12> kernel: bcm963xx_serial driver v2.0
Sun Aug 05 21:11:30 2007: <14> kernel: IP: routing cache hash table of 512 buckets, 4Kbytes
Sun Aug 05 21:11:30 2007: <14> kernel: TCP: Hash tables configured (established 512 bind 1024)
Sun Aug 05 21:11:30 2007: <14> kernel: NET: Registered protocol family 17
Sun Aug 05 21:11:30 2007: <13> kernel: Ebtables v2.0 registered
Sun Aug 05 21:11:30 2007: <14> kernel: NET: Registered protocol family 8
Sun Aug 05 21:11:30 2007: <14> kernel: NET: Registered protocol family 20
Sun Aug 05 21:11:30 2007: <14> kernel: 802.1Q VLAN Support v1.8 Ben Greear <greearb@candelatech.com>
Sun Aug 05 21:11:30 2007: <14> kernel: All bugs added by David S. Miller <davem@redhat.com>
Sun Aug 05 21:11:30 2007: <12> kernel: VFS: Mounted root (squashfs filesystem) readonly.
Sun Aug 05 21:11:30 2007: <14> kernel: Freeing unused kernel memory: 64k freed
Sun Aug 05 21:11:30 2007: <12> kernel: Algorithmics/MIPS FPU Emulator v1.5
Sun Aug 05 21:11:30 2007: <12> kernel: atmapi: module license 'Proprietary' taints kernel.
Sun Aug 05 21:11:30 2007: <12> kernel: blaadd: blaa_detect entry
Sun Aug 05 21:11:30 2007: <12> kernel: adsl: adsl_init entry
Sun Aug 05 21:11:30 2007: <14> kernel: Broadcom BCMPROCFS v1.0 initialized
Sun Aug 05 21:11:30 2007: <12> kernel: Broadcom BCM6338A2 Ethernet Network Device v0.3
Sun Aug 05 21:11:30 2007: <12> kernel: Config Ethernet Switch Through SPI Slave Select 0
Sun Aug 05 21:11:30 2007: <12> kernel: dgasp: kerSysRegisterDyingGaspHandler: eth0 registered
Sun Aug 05 21:11:30 2007: <12> kernel: eth0: MAC Address: 00:19:5B:C1:4B:B8
Sun Aug 05 21:11:30 2007: <12> kernel: BcmAdsl_Initialize=0xC00673B8, g_pFnNotifyCallback=0xC007E4E4
Sun Aug 05 21:11:30 2007: <12> kernel: pSdramPHY=0xA07FFFF8, 0x1B789E 0xDEADBEEF
Sun Aug 05 21:11:30 2007: <12> kernel: AdslCoreHwReset: AdslOemDataAddr = 0xA07FB114
Sun Aug 05 21:11:30 2007: <12> kernel: dgasp: kerSysRegisterDyingGaspHandler: dsl0 registered
Sun Aug 05 21:11:30 2007: <12> kernel: ip_tables: (C) 2000-2002 Netfilter core team
Sun Aug 05 21:11:30 2007: <12> kernel: ip_conntrack version 2.1 (61 buckets, 0 max) - 368 bytes per conntrack
Sun Aug 05 21:11:30 2007: <12> kernel: ip_conntrack_pptp version 2.1 loaded
Sun Aug 05 21:11:30 2007: <12> kernel: ip_nat_pptp version 2.0 loaded
Sun Aug 05 21:11:30 2007: <12> kernel: ip_conntrack_h323: init
Sun Aug 05 21:11:30 2007: <12> kernel: ip_nat_h323: initialize the module!
Sun Aug 05 21:11:30 2007: <10> kernel: ADSL G.994 training
Sun Aug 05 21:11:30 2007: <10> kernel: eth0 Link UP.
Sun Aug 05 21:11:30 2007: <14> kernel: device eth0 entered promiscuous mode
Sun Aug 05 21:11:30 2007: <14> kernel: br0: port 1(eth0) entering learning state
Sun Aug 05 21:11:30 2007: <14> kernel: br0: topology change detected, propagating
Sun Aug 05 21:11:30 2007: <14> kernel: br0: port 1(eth0) entering forwarding state
Sun Aug 05 21:11:30 2007: <14> kernel: device nas_0_40 entered promiscuous mode
Sun Aug 05 21:11:30 2007: <14> kernel: br0: port 2(nas_0_40) entering learning state
Sun Aug 05 21:11:30 2007: <14> kernel: br0: port 2(nas_0_40) entering forwarding state
Sun Aug 05 21:11:30 2007: <15> syslog: bftpd
Sun Aug 05 21:11:30 2007: <15> syslog: tftpd
Sun Aug 05 21:11:31 2007: <15> syslog: pppd -c 0.40.1 -i nas_0_40 -u ********** -p ******************** -f 0 -A 82.200.172.164 -e 1 -m 00146ab9051b/27b0 &
Sun Aug 05 21:11:31 2007: <15> syslog: ifconfig nas_0_40 mtu 1500
Sun Aug 05 21:11:32 2007: <29> pppd[265]: pppd 2.4.1 started by admin, uid 0
Sun Aug 05 21:11:40 2007: <10> kernel: ADSL G.992 started
Sun Aug 05 21:11:43 2007: <10> kernel: ADSL G.992 channel analysis
Sun Aug 05 21:11:48 2007: <10> kernel: ADSL G.992 message exchange
Sun Aug 05 21:11:48 2007: <10> kernel: ADSL link up, fast, us=256, ds=512
Sun Aug 05 21:11:48 2007: <12> kernel: ATM Soft SAR: ATM link connected.
Sun Aug 05 21:11:49 2007: <15> syslog: iptables -t nat -A PREROUTING -i br0 -d 192.168.1.1 -p udp --dport 53 -j DNAT --to 128.9.0.107
Sun Aug 05 21:11:50 2007: <29> pppd[265]: PPP: Start to connect ...
Sun Aug 05 21:12:04 2007: <29> pppd[265]: PPP: Start to connect ...
Sun Aug 05 21:12:09 2007: <26> pppd[265]: PPP server detected.
Sun Aug 05 21:12:09 2007: <26> pppd[265]: PPP session established.
Sun Aug 05 21:12:11 2007: <26> pppd[265]: PPP LCP UP.
Sun Aug 05 21:12:11 2007: <27> pppd[265]: User name and password authentication failed.
Sun Aug 05 21:12:14 2007: <29> pppd[265]: PPP: Start to connect ...
Sun Aug 05 21:12:14 2007: <26> pppd[265]: PPP server detected.
Sun Aug 05 21:12:14 2007: <26> pppd[265]: PPP session established.
Sun Aug 05 21:12:16 2007: <26> pppd[265]: PPP LCP UP.
Sun Aug 05 21:12:17 2007: <26> pppd[265]: Received valid IP address from server. Connection UP.
Sun Aug 05 21:12:17 2007: <15> syslog: route add default gw 82.200.172.6 2>/dev/null
Sun Aug 05 21:12:17 2007: <15> syslog: iptables -A FORWARD -o ppp_0_40_1 -p tcp --tcp-flags SYN,RST SYN -j TCPMSS --set-mss 1452
Sun Aug 05 21:12:17 2007: <15> syslog: iptables -A FORWARD -i ppp_0_40_1 -p tcp --tcp-flags SYN,RST SYN -j TCPMSS --set-mss 1452
Sun Aug 05 21:12:17 2007: <15> syslog: echo > /proc/net/ip_conntrack
Sun Aug 05 21:12:17 2007: <15> syslog: echo "512" > /proc/sys/net/ipv4/ip_conntrack_max
Sun Aug 05 21:12:17 2007: <15> syslog: iptables -t nat -D PREROUTING -i br0 -d 192.168.1.1 -p udp --dport 53 -j DNAT --to 128.9.0.107 2>/dev/null
Sun Aug 05 21:12:17 2007: <15> syslog: iptables -t nat -D POSTROUTING -o ppp_0_40_1 -s 192.168.1.0/255.255.255.0 -j MASQUERADE 2>/dev/null
Sun Aug 05 21:12:17 2007: <15> syslog: iptables -t nat -A POSTROUTING -o ppp_0_40_1 -s 192.168.1.0/255.255.255.0 -j MASQUERADE
Sun Aug 05 21:12:17 2007: <15> syslog: iptables -t nat -D PREROUTING -i br0 -d 192.168.1.1 -p udp --dport 53 -j DNAT --to 82.200.130.10 2>/dev/null
Sun Aug 05 21:12:17 2007: <15> syslog: iptables -t nat -A PREROUTING -i br0 -d 192.168.1.1 -p udp --dport 53 -j DNAT --to 82.200.130.10
Sun Aug 05 21:12:17 2007: <15> syslog: /bin/dnsprobe &
Sun Aug 05 21:12:17 2007: <15> syslog: upnp -L br0 -W ppp_0_40_1 -D
Sun Aug 05 21:12:17 2007: <13> dnsprobe[705]: dnsprobe started!
Sun Aug 05 21:12:18 2007: <15> syslog: iptables -t filter -I OUTPUT -o ppp_0_40_1 -d 239.255.255.250 -j DROP 2>/dev/null
Sun Aug 05 21:12:19 2007: <15> syslog: iptables -D INPUT -i ppp_0_40_1 -j DROP
Sun Aug 05 21:12:19 2007: <15> syslog: iptables -A INPUT -i ppp_0_40_1 -j DROP
Sun Aug 05 21:12:51 2007: <9> kernel: Intrusion -> IN=ppp_0_40_1 OUT= MAC= SRC=71.194.13.140 DST=82.200.172.164 LEN=48 TOS=0x00 PREC=0x00 TTL=111 ID=60538 DF PROTO=TCP SPT=1835 DPT=47495 WINDOW=0 RES=0x00 SYN URGP=0
Sun Aug 05 21:12:54 2007: <9> kernel: Intrusion -> IN=ppp_0_40_1 OUT= MAC= SRC=71.194.13.140 DST=82.200.172.164 LEN=48 TOS=0x00 PREC=0x00 TTL=111 ID=60797 DF PROTO=TCP SPT=1835 DPT=47495 WINDOW=0 RES=0x00 SYN URGP=0
Sun Aug 05 21:13:00 2007: <9> kernel: Intrusion -> IN=ppp_0_40_1 OUT= MAC= SRC=71.194.13.140 DST=82.200.172.164 LEN=48 TOS=0x00 PREC=0x00 TTL=111 ID=61317 DF PROTO=TCP SPT=1835 DPT=47495 WINDOW=0 RES=0x00 SYN URGP=0
Sun Aug 05 21:13:48 2007: <9> kernel: Intrusion -> IN=ppp_0_40_1 OUT= MAC= SRC=71.194.13.140 DST=82.200.172.164 LEN=48 TOS=0x00 PREC=0x00 TTL=111 ID=88 DF PROTO=TCP SPT=1891 DPT=47495 WINDOW=0 RES=0x00 SYN URGP=0
Sun Aug 05 21:13:51 2007: <9> kernel: Intrusion -> IN=ppp_0_40_1 OUT= MAC= SRC=71.194.13.140 DST=82.200.172.164 LEN=48 TOS=0x00 PREC=0x00 TTL=111 ID=347 DF PROTO=TCP SPT=1891 DPT=47495 WINDOW=0 RES=0x00 SYN URGP=0
Sun Aug 05 21:16:00 2007: <15> igmp[752]: iptables -t filter -I FORWARD 1 -i br0 -d 224.0.0.22 -j DROP 2>/dev/null
Sun Aug 05 21:16:00 2007: <15> igmp[754]: iptables -t filter -D FORWARD -i br0 -d 224.0.0.22 -j ACCEPT 2>/dev/null
Sun Aug 05 21:16:34 2007: <9> kernel: Intrusion -> IN=ppp_0_40_1 OUT= MAC= SRC=71.194.13.140 DST=82.200.172.164 LEN=48 TOS=0x00 PREC=0x00 TTL=111 ID=3441 DF PROTO=TCP SPT=2063 DPT=47495 WINDOW=0 RES=0x00 SYN URGP=0
Sun Aug 05 21:16:37 2007: <9> kernel: Intrusion -> IN=ppp_0_40_1 OUT= MAC= SRC=71.194.13.140 DST=82.200.172.164 LEN=48 TOS=0x00 PREC=0x00 TTL=111 ID=3469 DF PROTO=TCP SPT=2063 DPT=47495 WINDOW=0 RES=0x00 SYN URGP=0
Sun Aug 05 21:16:43 2007: <9> kernel: Intrusion -> IN=ppp_0_40_1 OUT= MAC= SRC=71.194.13.140 DST=82.200.172.164 LEN=48 TOS=0x00 PREC=0x00 TTL=111 ID=3512 DF PROTO=TCP SPT=2063 DPT=47495 WINDOW=0 RES=0x00 SYN URGP=0
Sun Aug 05 21:16:47 2007: <15> igmp[756]: iptables -t filter -I FORWARD 1 -i br0 -d 239.255.255.250 -j DROP 2>/dev/null
Sun Aug 05 21:16:47 2007: <15> igmp[758]: iptables -t filter -D FORWARD -i br0 -d 239.255.255.250 -j ACCEPT 2>/dev/null
Sun Aug 05 21:17:33 2007: <9> kernel: Intrusion -> IN=ppp_0_40_1 OUT= MAC= SRC=71.194.13.140 DST=82.200.172.164 LEN=48 TOS=0x00 PREC=0x00 TTL=111 ID=3932 DF PROTO=TCP SPT=2125 DPT=47495 WINDOW=0 RES=0x00 SYN URGP=0
Sun Aug 05 21:17:36 2007: <9> kernel: Intrusion -> IN=ppp_0_40_1 OUT= MAC= SRC=71.194.13.140 DST=82.200.172.164 LEN=48 TOS=0x00 PREC=0x00 TTL=111 ID=3956 DF PROTO=TCP SPT=2125 DPT=47495 WINDOW=0 RES=0x00 SYN URGP=0
Sun Aug 05 21:17:42 2007: <9> kernel: Intrusion -> IN=ppp_0_40_1 OUT= MAC= SRC=71.194.13.140 DST=82.200.172.164 LEN=48 TOS=0x00 PREC=0x00 TTL=111 ID=4001 DF PROTO=TCP SPT=2125 DPT=47495 WINDOW=0 RES=0x00 SYN URGP=0
Sun Aug 05 21:18:29 2007: <9> kernel: Intrusion -> IN=ppp_0_40_1 OUT= MAC= SRC=71.194.13.140 DST=82.200.172.164 LEN=48 TOS=0x00 PREC=0x00 TTL=111 ID=4521 DF PROTO=TCP SPT=2183 DPT=47495 WINDOW=0 RES=0x00 SYN URGP=0
Sun Aug 05 21:18:32 2007: <9> kernel: Intrusion -> IN=ppp_0_40_1 OUT= MAC= SRC=71.194.13.140 DST=82.200.172.164 LEN=48 TOS=0x00 PREC=0x00 TTL=111 ID=4546 DF PROTO=TCP SPT=2183 DPT=47495 WINDOW=0 RES=0x00 SYN URGP=0
2. И еще у меня настройки в роутере исчезают. :( Приходится опять настраивать. 2-3 раза так случалось
СообщениеДобавлено: Пн авг 06, 2007 09:48
Сколько компьютеров выходят в сеть через данный модем? Прописывали ли Вы какие-либо правила IP Filters? Какова версия прошивки модема?
СообщениеДобавлено: Пн авг 06, 2007 09:56
1. 2 компа. Но второй редко включается. В основном в выключенном состоянии.
2. Не прописывал.
3. RU_DSL-2540U_3-06-04-1V00.A2pB021c.d19b
СообщениеДобавлено: Пн авг 06, 2007 17:57
Нашел причину перезагрузки. Я где-то прочитал здесь на форуме, что при скачках электричества модем может перезагрузиться. Это кажется Вы писали. Но не помню на счет какого модема вы говорили. Ну я решил проверить это. Потому что действительно у нас в последнее время электричество не стабильно. Воткнул прибор для измерения в розетку и смотрю. Как только модем отключился, на приборе 180 В! А рабочее 190 В. :) Вобщем как только на приборе показывает уже 180 В модем перезагружается.
Значит вопрос исчерпан. :)
