Текущее время: Ср сен 09, 2026 03:54
 Заголовок сообщения: DL-824 и Intel Pro Wireless 2200BG
СообщениеДобавлено: Пн авг 06, 2007 11:50
Прошу прощения если дубль, ФАК читал, обновления драйверов установлены, пакет для виндовс тоже. Проблемы с работой ВФ: при шифровании WPA2 где-то каждые 15-30 мин сеть отваливается, но значок в трее попрежнему показывает подключен.. у хор уровень сигнала. При реконекте (просто выкл и вкл кнопку ВФ на ноуте) все опять работает, и так по кругу. Пробовал шифрование WPA, так совсем не понятные для меня вещи: может день проработать стабльно, а пожет при включение ноута значок в трее как бы дергаться, переходя в состояние из подключено в нет сеть с частотой 1 сек. По проводной части роутера проблем нет, все работает. Заранее спасибо.
СообщениеДобавлено: Вт авг 07, 2007 10:06
Уточните, пожалуйста, аппаратную ревизию и версию прошивки DI-824.
СообщениеДобавлено: Ср авг 08, 2007 18:41
P/N II824VUPEEU
H/W Ver.:B1
Current Firmware Version: v2.00
Firmware Date: Tue, Oct 03 2006
СообщениеДобавлено: Чт авг 09, 2007 10:38
Попробуйте обновить прошивку до версии 200b09 от 31.07.2007
http://ftp.dlink.ru/pub/Router/DI-824VU ... 200b09.zip
После перепрошивки сбросьте настройки в заводские и настройте роутер вручную.
СообщениеДобавлено: Сб авг 11, 2007 17:42
Сделал наполовину, перепрошил, но настройки не скидывал. Тестирую, пока полет нормальный на открытой сети и WPA2. Посмотрим, как будет дальше. Еще раз спасибо.
