Текущее время: Вт сен 01, 2026 02:09
 Заголовок сообщения: Link Aggregation на DES-3526
СообщениеДобавлено: Ср авг 01, 2007 15:34
Возник следующий вопрос. Возможно ли настроть динамическую Link Aggregation между удалёнными DES-3526 по двум раздельным Eternet-каналам, при условии их полной прозрачности (в качестве каналообразующего оборудования выступают радиорелейные станции).
Смысл этой идеи заключается в следующем - есть 2 радиорелейные линии, каждая из которых обеспечивает канал Ethernet 34 Мбит/с. Данные РРЛ на обоих концах включаются в общий DES-3526 и объединяют 2 сегмента сети, между которыми необходимо обеспечить суммарную пропускную способность 68 Мбит/с. При этом, при выходе одной РРЛ из строя, канал между сегментами должен продолжить функционировать со скоростью 34 Мбит/с.
СообщениеДобавлено: Ср авг 01, 2007 15:56
Перезвоните пожалуйста в офис по телефону 744-00-99 доб.390.
СообщениеДобавлено: Пн авг 06, 2007 11:06
результат беседы? при падении РРС линка надо ложить Eth порты на релейке дабы нормально работал LACP?
СообщениеДобавлено: Пн авг 06, 2007 11:13
Именно так.
СообщениеДобавлено: Пн авг 06, 2007 13:29
Кому интересны подробности - читаем тут
