Текущее время: Пт окт 30, 2026 00:03
 Заголовок сообщения: Проблема с настройкой DSL-2640U
СообщениеДобавлено: Вс авг 05, 2007 19:16
Санкт-Петербург
webplus
Всегда прекрасно работал DSL-200. Сегодня купил DSL-2640U
Настраивал все раз 100. Инструкцию тут http://dlink.ru/technical/xdsl_stream_DSL-2640U.php читал.
Не работает и все тут!
Нет интернета ни на компе через витую пару, ни на ноуте через wifi.
Лампочки всего горят, adsl горит, значек с интернетом горит.
Пробовал настраивать и с DHCP и с прописыванием адресов ручками - все одно. Антивирусы и файрволы отключал.
Что может быть? Как его проверить - чтобы понять, может у него что-то сломано? Спасибо.
СообщениеДобавлено: Вс авг 05, 2007 19:18
Даже прошивку последнюю залил.
СообщениеДобавлено: Вс авг 05, 2007 19:19
Да, забыл совсем. Тип подключения у меня IPoATM
СообщениеДобавлено: Вс авг 05, 2007 20:15
Сейчас посмотрел лог. Выкладываю ниже. В чем там дело? Интернет через DSL-200 с аналогичными натсройками работает.
Date/Time Facility Severity Message
Jan 1 00:00:14 syslog emerg BCM96345 started: BusyBox v1.00 (2005.04.12-18:11+0000)
Jan 1 00:00:14 user debug syslog: klogd &
Jan 1 00:00:14 user notice kernel: klogd started: BusyBox v1.00 (2005.04.12-18:11+0000)
Jan 1 00:00:14 user warn kernel: Linux version (@) ()
Jan 1 00:00:14 user warn kernel: Parallel flash device: name MX29LV320AB, id 0x22a8, size 4096KB
Jan 1 00:00:14 user warn kernel: Total Flash size: 4096K with 71 sectors
Jan 1 00:00:14 user warn kernel: D-4P-W prom init
Jan 1 00:00:14 user warn kernel: CPU revision is: 00029107
Jan 1 00:00:14 user warn kernel: Determined physical RAM map:
Jan 1 00:00:14 user warn kernel: memory: 00fa0000 @ 00000000 (usable)
Jan 1 00:00:14 user debug kernel: On node 0 totalpages: 4000
Jan 1 00:00:14 user debug kernel: DMA zone: 4000 pages, LIFO batch:1
Jan 1 00:00:14 user debug kernel: Normal zone: 0 pages, LIFO batch:1
Jan 1 00:00:14 user debug kernel: HighMem zone: 0 pages, LIFO batch:1
Jan 1 00:00:14 user warn kernel: Built 1 zonelists
Jan 1 00:00:14 user warn kernel: Kernel command line: root=31:0 ro noinitrd
Jan 1 00:00:14 user warn kernel: brcm mips: enabling icache and dcache...
Jan 1 00:00:14 user warn kernel: Primary instruction cache 16kB, physically tagged, 2-way, linesize 16 bytes.
Jan 1 00:00:14 user warn kernel: Primary data cache 8kB 2-way, linesize 16 bytes.
Jan 1 00:00:14 user warn kernel: PID hash table entries: 64 (order 6: 512 bytes)
Jan 1 00:00:14 user warn kernel: Using 128.000 MHz high precision timer.
Jan 1 00:00:14 user warn kernel: Dentry cache hash table entries: 4096 (order: 2, 16384 bytes)
Jan 1 00:00:14 user warn kernel: Inode-cache hash table entries: 2048 (order: 1, 8192 bytes)
Jan 1 00:00:14 user info kernel: Memory: 13948k/16000k available (1420k kernel code, 2032k reserved, 211k data, 72k init, 0k highmem)
Jan 1 00:00:14 user warn kernel: Calibrating delay loop... 255.59 BogoMIPS
Jan 1 00:00:14 user warn kernel: Mount-cache hash table entries: 512 (order: 0, 4096 bytes)
Jan 1 00:00:14 user warn kernel: Checking for 'wait' instruction... unavailable.
Jan 1 00:00:14 user info kernel: NET: Registered protocol family 16
Jan 1 00:00:14 user warn kernel: MPI: No Card is in the PCMCIA slot
Jan 1 00:00:14 user warn kernel: Can't analyze prologue code at 801719e4
Jan 1 00:00:14 user info kernel: Initializing Cryptographic API
Jan 1 00:00:14 user info kernel: PPP generic driver version 2.4.2
Jan 1 00:00:14 user info kernel: NET: Registered protocol family 24
Jan 1 00:00:14 user warn kernel: Using noop io scheduler
Jan 1 00:00:14 user warn kernel: bcm963xx_mtd driver v1.0
Jan 1 00:00:14 user warn kernel: brcmboard: brcm_board_init entry
Jan 1 00:00:14 user warn kernel: bcm963xx_serial driver v2.0
Jan 1 00:00:14 user info kernel: IP: routing cache hash table of 512 buckets, 4Kbytes
Jan 1 00:00:14 user info kernel: TCP: Hash tables configured (established 512 bind 1024)
Jan 1 00:00:14 user info kernel: Initializing IPsec netlink socket
Jan 1 00:00:14 user info kernel: NET: Registered protocol family 17
Jan 1 00:00:14 user info kernel: NET: Registered protocol family 15
Jan 1 00:00:14 user notice kernel: Ebtables v2.0 registered
Jan 1 00:00:14 user info kernel: NET: Registered protocol family 8
Jan 1 00:00:14 user info kernel: NET: Registered protocol family 20
Jan 1 00:00:14 user info kernel: 802.1Q VLAN Support v1.8 Ben Greear
Jan 1 00:00:14 user info kernel: All bugs added by David S. Miller
Jan 1 00:00:14 user warn kernel: VFS: Mounted root (squashfs filesystem) readonly.
Jan 1 00:00:14 user info kernel: Freeing unused kernel memory: 72k freed
Jan 1 00:00:14 user warn kernel: Algorithmics/MIPS FPU Emulator v1.5
Jan 1 00:00:14 user warn kernel: atmapi: module license 'Proprietary' taints kernel.
Jan 1 00:00:14 user warn kernel: blaadd: blaa_detect entry
Jan 1 00:00:14 user warn kernel: adsl: adsl_init entry
Jan 1 00:00:14 user info kernel: Broadcom BCMPROCFS v1.0 initialized
Jan 1 00:00:14 user warn kernel: Broadcom BCM6348B0 Ethernet Network Device v0.3
Jan 1 00:00:14 user warn kernel: Config Ethernet Switch Through SPI Slave Select 0
Jan 1 00:00:14 user warn kernel: dgasp: kerSysRegisterDyingGaspHandler: eth0 registered
Jan 1 00:00:14 user warn kernel: eth0: MAC Address: 00:19:5B:C1:DA:0C
Jan 1 00:00:14 user debug kernel: PCI: Setting latency timer of device 0000:00:01.0 to 64
Jan 1 00:00:14 user warn kernel: PCI: Enabling device 0000:00:01.0 (0004 -> 0006)
Jan 1 00:00:14 user warn kernel: wl: srom not detected, using main memory mapped srom info (wombo board)
Jan 1 00:00:14 user warn kernel: wl0: wlc_attach: using main board MAC address base in NVRAM (wombo board)
Jan 1 00:00:14 user warn kernel: wl0 MAC Address: 02:19:5B:C1:DA:0C
Jan 1 00:00:14 user warn kernel: wl0: Broadcom BCM4318 802.11 Wireless Controller 3.131.35.0.cpe2.3
Jan 1 00:00:14 user warn kernel: dgasp: kerSysRegisterDyingGaspHandler: wl0 registered
Jan 1 00:00:14 user crit kernel: eth0 Link UP.
Jan 1 00:00:14 user warn kernel: BcmAdsl_Initialize=0xC00613B8, g_pFnNotifyCallback=0xC0078AC4
Jan 1 00:00:14 user warn kernel: pSdramPHY=0xA0FFFFF8, 0x8A2B010 0x88130188
Jan 1 00:00:14 user warn kernel: AdslCoreHwReset: AdslOemDataAddr = 0xA0FFB114
Jan 1 00:00:14 user warn kernel: dgasp: kerSysRegisterDyingGaspHandler: dsl0 registered
Jan 1 00:00:14 user warn kernel: ip_tables: (C) 2000-2002 Netfilter core team
Jan 1 00:00:14 user warn kernel: ip_conntrack version 2.1 (125 buckets, 0 max) - 368 bytes per conntrack
Jan 1 00:00:14 user warn kernel: ip_conntrack_pptp version 2.1 loaded
Jan 1 00:00:14 user warn kernel: ip_nat_pptp version 2.0 loaded
Jan 1 00:00:14 user warn kernel: ip_conntrack_h323: init
Jan 1 00:00:14 user warn kernel: ip_nat_h323: initialize the module!
Jan 1 00:00:14 user warn kernel: ip_conntrack_rtsp v0.01 loading
Jan 1 00:00:14 user warn kernel: ip_nat_rtsp v0.01 loading
Jan 1 00:00:14 user crit kernel: ADSL G.994 training
Jan 1 00:00:14 user info kernel: device eth0 entered promiscuous mode
Jan 1 00:00:14 user info kernel: br0: port 1(eth0) entering learning state
Jan 1 00:00:14 user info kernel: br0: topology change detected, propagating
Jan 1 00:00:14 user info kernel: br0: port 1(eth0) entering forwarding state
Jan 1 00:00:14 user crit kernel: ADSL G.992 started
Jan 1 00:00:14 user info kernel: device wl0 entered promiscuous mode
Jan 1 00:00:14 user info kernel: br0: port 2(wl0) entering learning state
Jan 1 00:00:14 user info kernel: br0: port 2(wl0) entering forwarding state
Jan 1 00:00:14 user info kernel: device wl0.1 entered promiscuous mode
Jan 1 00:00:14 user info kernel: device wl0 left promiscuous mode
Jan 1 00:00:14 user info kernel: br0: port 2(wl0) entering disabled state
Jan 1 00:00:14 user emerg kernel: 6>br0: topology change detected, propagating
Jan 1 00:00:14 user info kernel: device wl0.1 left promiscuous mode
Jan 1 00:00:14 user info kernel: br0: port 3(wl0.1) entering disabled state
Jan 1 00:00:14 user crit kernel: ADSL G.992 channel analysis
Jan 1 00:00:14 user info kernel: device eth0 left promiscuous mode
Jan 1 00:00:14 user info kernel: br0: port 1(eth0) entering disabled state
Jan 1 00:00:14 user debug syslog: bftpd
Jan 1 00:00:15 user debug syslog: tftpd
Jan 1 00:00:18 user crit kernel: ADSL link up, interleaved, us=896, ds=4128
Jan 1 00:00:20 user debug syslog: iptables -t nat -A PREROUTING -i br0 -d 192.168.1.1 -p udp --dport 53 -j DNAT --to 128.9.0.107
Jan 1 00:00:20 user debug syslog: route add default gw 191.131.225.1 2>/dev/null
Jan 1 00:00:20 user debug syslog: echo > /proc/net/ip_conntrack
Jan 1 00:00:20 user debug syslog: echo "1024" > /proc/sys/net/ipv4/ip_conntrack_max
Jan 1 00:00:20 user debug syslog: iptables -t nat -D PREROUTING -i br0 -d 192.168.1.1 -p udp --dport 53 -j DNAT --to 128.9.0.107 2>/dev/null
Jan 1 00:00:20 user debug syslog: iptables -t nat -D POSTROUTING -o ipa_1_32 -s 192.168.1.0/255.255.255.0 -j MASQUERADE 2>/dev/null
Jan 1 00:00:20 user debug syslog: iptables -t nat -A POSTROUTING -o ipa_1_32 -s 192.168.1.0/255.255.255.0 -j MASQUERADE
Jan 1 00:00:20 user debug syslog: iptables -t nat -D PREROUTING -i br0 -d 192.168.1.1 -p udp --dport 53 -j DNAT --to 194.8.160.90 2>/dev/null
Jan 1 00:00:20 user debug syslog: iptables -t nat -A PREROUTING -i br0 -d 192.168.1.1 -p udp --dport 53 -j DNAT --to 194.8.160.90
Jan 1 00:00:20 user debug syslog: /bin/dnsprobe &
Jan 1 00:00:21 user notice dnsprobe[609]: dnsprobe started!
Jan 1 00:00:22 daemon err user: tr69c: Unable to retrieve attributes in scratch PAD
Jan 1 00:00:22 daemon err user: Stored Parameter Attribute data is corrupt or missing
Jan 1 00:00:24 daemon err user: TR69C: Unable to determine External IP Connection Parameter Name
Jan 1 00:00:53 user warn dnsprobe[609]: dns query failed
Jan 1 00:00:55 user warn dnsprobe[609]: dns query failed
Jan 1 00:00:57 user warn dnsprobe[609]: dns query failed
Jan 1 00:00:57 user notice dnsprobe[609]: Primary DNS server Is Down... Switching To Secondary DNS server
Jan 1 00:01:29 user warn dnsprobe[609]: dns query failed
Jan 1 00:01:31 user warn dnsprobe[609]: dns query failed
СообщениеДобавлено: Вс авг 05, 2007 22:32
Еще на всякий случай конфиг выкладываю. IP Только свой убрал оттуда.
<psitree>
<WirelessCfg>
<vars state="enabled" hide="0" ssIdIndex="0" country="RU" fltMacMode="disabled" apMode="ap" bridgeRestrict="disabled" wdsMAC_0="" wdsMAC_1="" wdsMAC_2="" wdsMAC_3="" apIsolation="off" band="b" channel="6" rate="auto" multicastRate="auto" basicRate="default" fragThreshold="2346" RTSThreshold="2347" DTIM="1" beacon="100" XPress="off" gMode="auto" gProtection="auto" preamble="long" AfterBurner="off" WME="off" WMENoAck="off" TxPowerPercent="100" RegulatoryMode="off" PreNetRadarDectTime="60" InNetRadarDectTime="60" TpcMitigation="0" AutoChannelTimer="0" />
<wlMssidVars tableSize="2">
<wlMssidEntry enblSsId="1" ssId="Wireless" authMode="open" radiusServerIP="0.0.0.0" radiusServerPort="1812" radiusServerKey="" wep="disabled" auth="0" keyBit="128-bit" key64_1="" key64_2="" key64_3="" key64_4="" key64Index="1" key128_1="" key128_2="" key128_3="" key128_4="" key128Index="1" wpaRekey="0" wpakey="" Preauthentication="off" ReauthTimeout="36000" wpa="tkip" tr69cBeaconType="Basic" tr69cBasicEncryptionModes="None" tr69cBasicAuthenticationMode="None" tr69cWPAEncryptionModes="WEPEncryption" tr69cWPAAuthenticationMode="PSKAuthentication" tr69cIEEE11iEncryptionModes="AESEncryption" tr69cIEEE11iAuthenticationMode="EAPAuthentication"/>
<wlMssidEntry enblSsId="0" ssId="Guest" authMode="open" radiusServerIP="0.0.0.0" radiusServerPort="1812" radiusServerKey="" wep="disabled" auth="0" keyBit="128-bit" key64_1="" key64_2="" key64_3="" key64_4="" key64Index="1" key128_1="" key128_2="" key128_3="" key128_4="" key128Index="1" wpaRekey="0" wpakey="" Preauthentication="off" ReauthTimeout="36000" wpa="tkip" tr69cBeaconType="Basic" tr69cBasicEncryptionModes="None" tr69cBasicAuthenticationMode="None" tr69cWPAEncryptionModes="WEPEncryption" tr69cWPAAuthenticationMode="PSKAuthentication" tr69cIEEE11iEncryptionModes="AESEncryption" tr69cIEEE11iAuthenticationMode="EAPAuthentication"/>
</wlMssidVars>
</WirelessCfg>
<AtmCfg>
<initCfg structureId="2" threadPriority="25" freeCellQSize="10" freePktQSize="200" freePktQBufSize="1600" freePktQBufOffset="32" rxCellQSize="10" rxPktQSize="200" txFifoPriority="64" aal5MaxSduLen="64" aal2MaxSduLen="4096"/>
</AtmCfg>
<AtmCfgTd>
<td1 cat="UBR" PCR="0" SCR="0" MBS="0"/>
</AtmCfgTd>
<SecCfg>
<srvCtrlList ftp="lan" http="enable" icmp="lan" snmp="lan" ssh="lan" telnet="lan" tftp="lan"/>
</SecCfg>
<Lan>
<entry9999 address="1.1.1.1" mask="255.255.255.0" dhcpServer="disable" leasedTime="0" startAddr="0.0.0.0" endAddr="0.0.0.0" instanceId="1509949443"/>
<entry1 address="192.168.1.1" mask="255.255.255.0" dhcpServer="enable" leasedTime="24" startAddr="192.168.1.2" endAddr="192.168.1.254" instanceId="1509949441"/>
<ethCfg1024 speed="auto" type="auto" MTU="1500" disabled="3468"/>
</Lan>
<SystemInfo>
<sysLog state="enable" displayLevel="DEBUG" logLevel="DEBUG" option="local" serverIP="0.0.0.0" serverPort="514"/>
<protocol autoScan="disable" upnp="enable" igmpSnp ="disable" igmpMode ="disable" macFilterPolicy="forward" encodePassword="enable"/>
<sysUserName value="admin"/>
<snmp state="disable" readCommunity="public" writeCommunity="private" sysName="Sysname" sysLocation="unknown" sysContact="unknown" trapIP="0.0.0.0" debug="0" configId="00000000"/>
<defaultGateway enblGwAutoAssign="disable" ifName="" ipAddr="191.131.225.1"/>
<dns dynamic="disable" primary="194.8.160.90" secondary="195.131.52.130" domain=""/>
</SystemInfo>
<RouteCfg>
<ripGlobal state="disable" ripIfcTableSize="1"/>
<ripIfc tableSize="1">
<ripIfcEntry id="1" name="br0" state="disable" version="2" operation="active"/>
</ripIfc>
</RouteCfg>
<AtmCfgVcc>
<vccId9999 vpi="0" vci="65534" tdId="0" aalType="AAL2" adminStatus="down" encap="unknown" qos="disable" instanceId="1509949442"/>
<vccId1 vpi="1" vci="32" tdId="1" aalType="AAL5" adminStatus="up" encap="llc" qos="disable" instanceId="1509949442"/>
</AtmCfgVcc>
<ipsrv_1_32>
<dhcpc_conId1 state="disable" wanAddress="тут IP" wanMask="255.255.255.0"/>
</ipsrv_1_32>
<wan_1_32>
<entry1 vccId="1" conId="1" name="ipoa_1_32" protocol="IPOA" encap="LLC" firewall="disable" nat="enable" igmp="disable" vlanId="-1" service="enable" instanceId="1509949443"/>
</wan_1_32>
<ADSL/>
<PMapCfg/>
<CertCfg/>
<DDNSCfg/>
<SNTPCfg/>
<ToDCfg/>
</psitree>
СообщениеДобавлено: Пн авг 06, 2007 10:08
Проверьте, верные ли Вы указали адреса DNS-серверов?
СообщениеДобавлено: Пн авг 06, 2007 10:15
К сожалению верно =(
Рядом подключил бук с dsl-200 с аналогичными настройками. все ок
СообщениеДобавлено: Пн авг 06, 2007 11:03
Еще каких-то вариантов нет?...
СообщениеДобавлено: Пн авг 06, 2007 14:31
в итоге может быть проблема в самом устройстве?
СообщениеДобавлено: Пн авг 06, 2007 16:25
Попробуйте уменьшить значение MTU. Работает ли интернет при работе модема в режиме моста (bridge)?
СообщениеДобавлено: Пн авг 06, 2007 17:03
До какого точно значения уменьшать MTU?
Его можно уменьшать путем правки сохраненного конфига и потом его залития обратно?
Есть точная инструкция как настраивать модем в режим моста? чтобы точно быть уверенным что верно настроил.
СообщениеДобавлено: Пн авг 06, 2007 20:54
В режиме моста похоже тоже ничего не работает. MTU уменьшал. Похоже придется завтра ехать данныйдевайс возвращать =(
А что все-таки значат сие строки в логе:
Jan 1 00:00:25 daemon err user: tr69c: Unable to retrieve attributes in scratch PAD
Jan 1 00:00:25 daemon err user: Stored Parameter Attribute data is corrupt or missing
Jan 1 00:00:27 daemon err user: TR69C: Unable to determine External IP Connection Parameter Name
СообщениеДобавлено: Вт авг 07, 2007 20:01
Жалко, что сотрудники D-Link отвечать перестали... Сегодня сдал в сервисный центр девайс. Посмотрим что скажут.
СообщениеДобавлено: Ср авг 08, 2007 21:15
Поддержка видимо в отпуске =)
Вобщем взял новый девайс. Принес домой - та-же фигня =( После чего я конечно заподозрил, что шанс непраивльной настройки больше, чем второй подряд роутер не работает.
После нескольких часов тыканий я выяснил.
При настройке WAN во вкладке с айпишником, dns и гейтом нужно в качестве гейта указать не вебласовский IP а проставить чекбокс на
"Use WAN Interface". Все работает.
СообщениеДобавлено: Чт янв 10, 2008 17:13
Возникла следующая ситуация:
к 2640U подключил 3 компа (WiFi) и 1 комп (Ethernet).
инет черпал по локальной сети .
т.е. у длинка было 2а IP-шника (192.168.6.38 (для внешней сети) и 10.100.100.1 (для внутренней))
все подключенные компы были в 10.100.100.х сети , (т.е. длинк работал как маршрутизатор, но только по лану)
Работало около 2х месяцев, все было ОК.
Но с недавнего времени работать перестало, инета нет.... если подключать витую пару напрямую к компу инет есть.
На форуме прочитал, что данный девайс такого делать не умеет,...но есть одно НО - он реально умел это делать на протяжении некоторого времени,... (в настройках роутера локальной сети провайдера изменений не было)
В чем может быть причина? То ли то что работало - глюк, то ли то что не работает - глюк.
Если это все таки реально повторить, подскажите плиз как
Заранее спасибо.
