Текущее время: Вт сен 29, 2026 18:14
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 58 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4  След.
СообщениеДобавлено: Пт авг 03, 2007 06:36
Докладываю, ситуация обстоит так:
1. Дамп памяти не создается.
2. Выставлены все галочки в тех местах, где было указано, но каждый раз после перезагрузки их снова приходится выставлять.
3. Компьютер чаще просто "тупо" зависает, без каких либо объяснений.
4. Синий экран выпадал за все прошедшее время всего один раз, но дамп памяти не создался.
Малый дамп может подойти для анализа?
Есть другие способы выянить проблему?
СообщениеДобавлено: Пт авг 03, 2007 14:10
Ок. Спасибо за информацию. Буду выяснять альтернативные варианты получения сведений для анализа проблемы. Уточните, пожалуйста, Вы использовали эти
http://ftp.dlink.ru/pub/Wireless/DWL-G1 ... 29%20S0008)(0919195558).zip
драйвера для адаптера?
СообщениеДобавлено: Пт авг 03, 2007 14:50
Нет. Были использованы драйверы идущие в комплекте с G132 на CD-диске.
В свойствах системы, указана нижеследующая характеристика драйвера:
Поставщик драйвера: D-Link
Дата разработки: 25.07.2005
Версия драйвера: 1.5.200.27
Цифровая подпись: Microsoft Windows Hardware Compatibility Publisher
Хотя на диске написано:
wireless
Ver.1.20
СообщениеДобавлено: Пт авг 03, 2007 16:12
Используйте драйвера по ссылке выше.
СообщениеДобавлено: Вс авг 05, 2007 09:38
Замечена еще одна особенность.
Если вдруг так удачно сложились звезды на небе и ни разу за время работы не было выпадений в синий экран или зависания, то после работы, как многие пользователи, я хотел бы выключить компьютер.
ВНИМАНИЕ, вопрос: почему после нажатии кнопки "выключить" или "перезагрузить" появляется сообщение о неотвечающем приложении ".NET - BroadcastEvent" и предложение принудительно завершить его. После нажатия кнопки "завершить" появляется второе окошко с неотвечающем приложением "Connections tray" и таким же вопросом о принудительном завершении. После всего это почти завершается работа компьютера - все останавливается на сообщении "Сохранение параметров" (как-то ждал час с лишним, потом просто питание отключил).
Хотелось бы узнать у Вас о возможных причинах и мерах по их исправлению.
СообщениеДобавлено: Чт авг 09, 2007 12:45
Продвижений и результатов нет?
СообщениеДобавлено: Чт авг 09, 2007 14:55
извините что вмешиваюсь (мимо проходил)
а у Вас какое шифрование стоит? в смысле WEP и какой соответственно его тип?
дело в том, что по опыту (5 лет использую разнообразное оборудование длинк) данные факторы влияют на стабильность работы клиента с точкой, какой тип ключа, если динамический - смените на статику и понаблюдайте, или вообще отключите, но это чревато последствиями, однако...
поиграйте с настройками точки.
СообщениеДобавлено: Чт авг 09, 2007 15:20
Собственно я от Вас жду информацию о том, как работает адаптер с теми драйверами, которые я рекомендовал. Сообщения о неотвечающих приложениях по прежнему появляются?
СообщениеДобавлено: Пт авг 10, 2007 14:25
Пробовал WPA2, но в этом случае к DI-624 он даже не подключается, сейчас WPA-PSK.
СообщениеДобавлено: Пт авг 10, 2007 14:28
Да, при завершении работы эта история повторяется регулярно.
Еще замечена такая особенность: при работе в сети почему-то сначала падает скорость, потом вообще затихает. Пытаюсь отключится от сети - не реагирует ни на что, затем панель задач зависает, спасаюсь Ctrl+Alt+Del --> Завершение работы. Появляются окна не отвечающих задач и компьютер не выключается. Приходится выключать питание.
СообщениеДобавлено: Пт авг 10, 2007 16:19
такое впечатление, что я пишу в другое измерение.
любые настройки связанные с системой защиты виндов влекут за собой работу с незалатынными процессаи. с другой стороны - просто улыбнусь. ищите.
Колбасьев
поторопился, простите, выключите wep, посмотрите что будет.
кстати 624 - самый проблемный на мой взгляд... я его лечил только старой прошивкой.
с антеннами и усилителями не сталкивался
СообщениеДобавлено: Пн авг 13, 2007 10:38
Т.е. работать вообще без шифрования?
А можно более развернуто? какой прошивкой, и чем она будет лучше?
СообщениеДобавлено: Пн авг 13, 2007 17:01
учитывая, что фактически Вы работать не можете - да, выключите WEP и понаблюдайте за виндами. я думаю, что в данном случае нужно что-то подправить в консерватории, то есть в настройках ОС.
насчет 624 - я имел ввиду модель DI-624+ (Bx revision)
насколько я помню - 624plus_B_v204b23_nml.zip - самая стабильная.
с другими прошивками симптомы были следующие - обрывы связи, падение скорости, автоматический сброс в заводские настройки и еще он очень не любил отключение питания.
(уверен, Вы знаете, что нельзя загружать настройки от прежних прошивок, работать будет, но результаты непредсказуемые)
в Вашем случае можно еще попробовать понаблюдать за "эфиром" и наводками от других устройств. возможны сказочные казусы.
заметьте, это мое личное мнение и опыт. Как правило глубоких проблем не наблюдалось.
СообщениеДобавлено: Вт авг 14, 2007 07:33
Мне говорили люди, что без шифрования не стоит работать. По стандарту WEP я не работаю, использую WPA-PSK. Особых проблем не было.
Вообще пару раз были казусы с этим маршрутизатором, но не со связью. Пару раз отрубал питание, после этого не грузился он, но постояв выключенным с полчаса неизвестным мне образом начинал работать.
С "эфиром" проблем не было. Пока не было... :D
Проблема у меня с адаптером wi-fi G132
СообщениеДобавлено: Вс авг 19, 2007 13:37
2 Колбасьев
Привет - у нас с тобой одинаковые проблеммы только у меня т.д. 2100
У тебя провайдер не Инфолайн? - просто для статистики.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 63
