Текущее время: Вт сен 29, 2026 09:17
 Заголовок сообщения: интерфейс 2500u
СообщениеДобавлено: Сб авг 04, 2007 21:17
по просьбе админа провайдера удалил с модема соединение PPPoE и создал Bridge. После этого в интернет выходит нормально, но не могу соединиться с модемом по адресу 192.168.1.1, хотя раньше всё было нормально.
Что посоветуете?
СообщениеДобавлено: Вс авг 05, 2007 00:27
та же проблема. Тока с настройками ничего не делал... Поставил ещё одну винду, пытался настроить модем... Не открывает 192,168,1,1 хотя настройки сети нормальные.... Сейчас пытаюсь зайти тудаже но в старой винде с инетом работающем на 2500U, та же история. что за бред?
Говорят что в этом случае помогает сброс настроек модема кнопкой. Но как тогда настроить инет в нескольких операционных системах?
СообщениеДобавлено: Вс авг 05, 2007 13:11
Проблема решается установкой IP адреса сетевой платы на диапазон
192.168.1.2-255 и конкретных DNS.
СообщениеДобавлено: Вс авг 05, 2007 13:53
ога получилось. Но ощущение "что то тут не так" остаёться. :shock:
СообщениеДобавлено: Пн авг 06, 2007 10:37
В режиме моста (Bridge) на сетевом интерфейсе компьютера установлен IP-адрес из подсети провайдера. Вы не сможете зайти в настройки модема будучи в другой подсети.
Адрес из подсети 192.168.1.0/24 назначается на сетевом интерфейсе компьютера при работе модема в режиме маршрутизатора. В этом случае компьютер и модем принадлежат одной подсети LAN.
СообщениеДобавлено: Пн авг 06, 2007 12:29
С каких это пор? 2500U режим ZIPB вроде не поддерживает, а в режиме просто бриджа адреса провайдера присваиваются не сетевой карте а виртуальному сетевому интерфейсу в компе.
СообщениеДобавлено: Пн авг 06, 2007 14:45
2500U ZIPB поддерживает через галку "PPP IP Extension". А что касается того, что нельзя зайти на интерфейс - есть пров выдает динамический адрес в режиме моста на сетевую карту компа, то тут только прописать на ней адрес из сети 192.168.1.0/24 на время настройки.
СообщениеДобавлено: Пн авг 06, 2007 15:29
Спасибо, буду знать.
Как такое вообще возможно без ZIPB? В режиме моста сетка 192.168.1.0 между модемом и компом отдельно, а виртуальный WAN (PPP/SLIP) Interface на компе отдельно, и настройки модема должны нормально открыватся.
Windows IP Configuration
        Host Name . . . . . . . . . . . . : romanvm
        Primary Dns Suffix  . . . . . . . :
        Node Type . . . . . . . . . . . . : Unknown
        IP Routing Enabled. . . . . . . . : No
        WINS Proxy Enabled. . . . . . . . : No
Ethernet adapter Local Area Connection:
        Connection-specific DNS Suffix  . :
        Description . . . . . . . . . . . : Realtek RTL8139 Family PCI Fast Ethernet NIC
        Physical Address. . . . . . . . . : 00-11-95-5C-20-E0
        Dhcp Enabled. . . . . . . . . . . : No
        IP Address. . . . . . . . . . . . : 192.168.1.2
        Subnet Mask . . . . . . . . . . . : 255.255.255.0
        Default Gateway . . . . . . . . . : 192.168.1.1
        DNS Servers . . . . . . . . . . . : 192.168.1.1
PPP adapter Укртелеком ADSL:
        Description . . . . . . . . . . . : WAN (PPP/SLIP) Interface
        Physical Address. . . . . . . . . : 00-53-45-00-00-00
        IP Address. . . . . . . . . . . . : 82.207.9.ххх
        Subnet Mask . . . . . . . . . . . : 255.255.255.255
        Default Gateway . . . . . . . . . : 82.207.9.ххх
        DNS Servers . . . . . . . . . . . : 195.5.46.12
                                            195.5.46.10
        NetBIOS over Tcpip. . . . . . . . : Disabled
СообщениеДобавлено: Чт авг 09, 2007 06:03
дело труба.
после настройки модема как бридж он становиться потеряным для моего компа. пробовал войти в него как с динамического айпи адреса так и со статического. не получается.
если возникает охота поменять настройки то приходиться жать ресет и начинать с начала
Сейчас этот форум просматривают: Majestic-12 [Bot] и гости: 24
