Текущее время: Сб авг 22, 2026 16:42
Начать новую тему Эта тема закрыта, Вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 9 ]
СообщениеДобавлено: Чт авг 02, 2007 20:10
Два года работал в Internet c разными провайдерами через роутер DI-704UP Firmware V1.03 без проблем, но поле подключения Корбины неудается настроить VPN-соединение через роутер.
Настраивал роутер согласно рекомендациям D-Link (DI-804HV, DI-808HV, DI-824VUP+ ), однако после нажатия на кнопку "Apply" в настройках WAN соединения,выдается ошибка "WAN IP Address is invalid!".
Указание в строке PPTP>Server IP/Name других значений сервера(vpn.corbina.net, 10.10.10.155, 85.21.0.2), которые, как я понял, меняется в Корбине постоянно, приводит к той же самой ошибке.
Перезагрузка роутера и сброс настроек на "default" так же не дали никаких результатов.
Прошу помочь с решением проблемы.
Заранее благодарю.
СообщениеДобавлено: Пт авг 03, 2007 09:22
Покажите какие настройкт Вы вводите.
СообщениеДобавлено: Пт авг 03, 2007 12:37
Пробовал настраивать WAN так:
Тип "Others", далее "PPTP", Dynamic IP,
Server IP/Name: 81.25.0.16 (один из доапазона IP VPN сервера, но, как уже писал выше, пробовал разные варианты)
PPTP Account: mylogin
PPTP Password: mypass
Connect mode select: Always-on
Auto backup: Disabled
Как я понял, роутер даже не пытается установить соединение, а просто мгновенно после нажатия на кнопку "Apply" выводит все туже ошибку:"WAN IP Address is invalid!"
Мне просто нужно точно знать: можно ли мой роутер (DI-704UP Firmware V1.03) нормально настроить под работу через VPN в сети "Corbina.net" ?
Я уже совсем отчаялся и подумываю о покупке нового роутера. =(
СообщениеДобавлено: Пт авг 03, 2007 15:31
Сбросьте настройки и повторите настройку заного.
СообщениеДобавлено: Сб авг 04, 2007 13:10
Я же уже писал в первом посте, что пробовал и просто перезагружать роутер, и сбрасывал настройки на "default", и вводил разные значения в строку Server IP/Name.
Но результат всё тотже.
СообщениеДобавлено: Сб авг 04, 2007 15:21
Прошивка у вас 1.03b03? Каким браузером пользуйтесь? Файрволы/антивирусы установлены?
СообщениеДобавлено: Сб авг 04, 2007 16:55
Сейчас стоит: Firmware V1.03 Mon, Dec 12 2005 (это все, что я смог узнать о версии прошивки)
Файрволов и антивирусов не стоит.
Использую IE(6.0) и Firefox(2.0.0.6).
Мне требуется выход одновременно двух ПК в Интернет через VPN роутера, однако удается вывести их лишь в локальную сеть Корбины, указав WAN Dynamic IP. В этом случае в Интернет можно выйти только через VPN-соединение одного из компьютеров.
Как настроить VPN роутера для одновременной работы двух ПК в Интернете и почему при вводе, казалось бы, правильных настроек WAN PPTP Корбины выводится ошибка:"WAN IP Address is invalid"?
СообщениеДобавлено: Сб авг 04, 2007 21:02
Последняя прошивка http://ftp.dlink.ru/pub/Router/DI-704UP/Firmware/DI704UP_V103b03.zip
Там как раз проблемы с PPTP исправлены.
СообщениеДобавлено: Вс авг 05, 2007 11:03
Перепрошивка роутера действительно помогла.
Все настройки VPN роутер принял сразу и работает на ура.
Beliar спасибо за помошь.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 62
cron
