Текущее время: Вт окт 20, 2026 08:18
 Заголовок сообщения: Firewall, Скорость, Работа с сетью.
СообщениеДобавлено: Пт авг 03, 2007 23:55
Имею следующие проблемы:
Аппарат Dl-524UP
1) Скорость между компьютером (Lan1) и ноутбуком (WiFi) не привышает 2 МЕГОБАЙТ в секунду и нервно колеблится в промежутке 200 килобайт\с - 2 мегобайта\с. Сначало скорость была на автомате, поставил в ручную 54 (с двух сторон). Проблема не решилась. Что касается сигнала то -10Дб исходя из тестовых графиков это 100%, идеал.
2) При работе через WiFi после 2-10 мнутного простоя отказываются работать потры. К примеру если сидеть в p2p сети с самого начала она будет работать, также и веб и разные игрушки. Но стоит прекратить использование порта, повторно его открыть не возможно. Спасает только переподключение.
3) Есть сеть компьютер (Lan1) Ноутбук (WiFi) и хаб в котором 3 компьютера на (Lan2) диапазон ипов у ВСЕХ 172.16.0.1-6 маска 255.255.255.0. Ноутбук видет только комп Lan1, комп соответсвенно только ноутбук. В логах пишет что блокирует пакеты с других ипов. В фаерволе незнаю как прописать доступ с lan на lan, темболее он вроде как и так на половину работает.
4) Не знаю как быть с фаерволом. Могу написать првило, но не знаю как его удалить. Привычные иконки правки и удаления отсутсвуют. Так и должно быть?
5) Не могу поменять MAC адресс на WAN. Задаю данные, данные сохраняет. В итоге физ. адресс не изменяется.
6) Не могу сконфигурировать DHCP. Вроде всё делаю правильно, но компьютер останавливается в стадии "Получение сетевого адреса".
Собственно все. Заранее благодарен за любую помощь.
Последний раз редактировалось Freeze2 Сб авг 04, 2007 12:28, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Сб авг 04, 2007 04:45
Обновите прошивку.
СообщениеДобавлено: Сб авг 04, 2007 12:22
Beliar писал(а):
Обновите прошивку.
так и было сделано, стояла 1.02 поставил 1.03. Ничего не изменилось. :(
СообщениеДобавлено: Сб авг 04, 2007 15:23
На самих компьютерах фарволы/антивирусы установлены? Все нужны службы запущены?
СообщениеДобавлено: Сб авг 04, 2007 15:53
дело в том что еcли сеть с компьютерами (lan2) подключить на прямую к компьютеру который на lan1 и даже не менять настройки сети, он их видит, и работает с ними идеально. Так что варианты неисправности проводки, хаба и настроек отпадают. Вероятней всего это дело блокирует сам рутер, тк пакеты с хаба идут (исходя из мерцаний светодиода), но как я уже говорил он их блокирует исходя из логов.
Aug 4 18:48:31 Firewall [TCP]: Drop Outgoing 172.16.0.1:1941->172.16.0.5:52869
Aug 4 18:48:25 Firewall [TCP]: Drop Outgoing 172.16.0.1:1941->172.16.0.5:52869
Aug 4 18:48:22 Firewall [TCP]: Drop Outgoing 172.16.0.1:1941->172.16.0.5:52869
172.16.0.1-3 - компьютеры на хабе
172.16.0.5 - рутер
СообщениеДобавлено: Сб авг 04, 2007 21:08
Посмотрите нет ли в нем функции изолирования wi-fi клиентов.
СообщениеДобавлено: Вс авг 05, 2007 15:11
эм... а где это можно посмотреть? Про такое ниразу не слышал :(
СообщениеДобавлено: Вт авг 07, 2007 13:44
ап
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 102
