Текущее время: Чт окт 01, 2026 20:14
 Заголовок сообщения: Купил DFL-210 Прошу помощи
СообщениеДобавлено: Пт авг 03, 2007 21:00
Имеем ( DFL-210 ) на одном конце интернета и (Win 2003 + Isa2004) на другом.
На DFL-210 Прописал wan_ip и wannet , lan_ip и lannet , dns.
Настроил DHCP. DFL-210 нормально раздает адреса и пингует внешние IP.
1. Компьютеры за DFL-210 могут пинговать внешние IP, но не пингуют и не "ходят" по "именам".
2. Создаю PPTP/L2TP Clients, соединение не устанавливается.
Подскажите как установить РРТР соединение с сервером и какое правило прописать для безпрепятственного выхода в интернет через DFL-210.
СообщениеДобавлено: Сб авг 04, 2007 13:28
Логи DFL-210
17:43:12 Warning RULE
06000051 Default_Rule TCP lan
 192.168.7.2
213.180.204.8 1032
80 ruleset_drop_packet
drop
rev=1 ipdatalen=28 tcphdrlen=28 syn=1
2007-08-04
17:43:09 Warning RULE
 192.168.7.2
213.180.204.8 1032
drop
2007-08-04
17:43:00 Warning RULE
06000051 Default_Rule UDP lan
 192.168.7.2
192.168.7.1 1031
53 ruleset_drop_packet
drop
rev=1 ipdatalen=48 udptotlen=48
2007-08-04
17:42:59 Warning RULE
 192.168.7.2
192.168.7.1 1031
drop
2007-08-04
17:42:58 Warning RULE
 192.168.7.2
192.168.7.1 1031
drop
2007-08-04
17:42:50 Warning RULE
 192.168.7.2
192.168.7.1 1030
drop
rev=1 ipdatalen=39 udptotlen=39
2007-08-04
 192.168.7.2
213.180.204.8 1029
drop
2007-08-04
17:42:46 Warning RULE
 192.168.7.2
192.168.7.1 1030
drop
2007-08-04
17:42:44 Warning RULE
 192.168.7.2
192.168.7.1 1030
drop
2007-08-04
 192.168.7.2
213.180.204.8 1029
drop
2007-08-04
17:42:42 Warning RULE
 192.168.7.2
192.168.7.1 1030
drop
2007-08-04
17:42:41 Warning RULE
 192.168.7.2
192.168.7.1 1030
drop
2007-08-04
 192.168.7.2
213.180.204.8 1029
drop
2007-08-04
17:35:34 Info IPSEC
01800317
 peer_is_dead
IPsec_tunnel_disabled
rev=1 peer=89.XXX.XXX.250
2007-08-04
17:35:34 Info IPSEC
01802708
 ike_sa_destroyed
ike_sa_killed
Bad logmsg: [2007-08-04 17:35:34] <6>FW: IPSEC: prio=1 id=01802708 rev=1 event=ike_sa_destroyed action=ike_sa_killed ike_sa= Initiator SPI ESP=0xb147ffd4, AH=0x4a19f082 Responder SPI
2007-08-04
17:35:34 Warning IPSEC
01802022
 ike_sa_failed
no_ike_sa
rev=1 statusmsg="Timeout"
2007-08-04
01802715
 event_on_ike_sa
rev=1 side=Initiator msg="failed" int_severity=6
2007-08-04
17:35:06 Warning PPTP
02700014
 tunnel_idle_timeout
close_tunnel
rev=1 iface=VPN_Client remotegw=89.XXX.XXX.250
2007-08-04
17:35:05 Notice PPTP
02700017
 pptpclient_start
2007-08-04
17:34:50 Warning PPTP
02700014
 tunnel_idle_timeout
close_tunnel
2007-08-04
17:34:49 Notice PPTP
02700017
 pptpclient_start
2007-08-04
17:34:42 Warning PPTP
02700014
 tunnel_idle_timeout
close_tunnel
2007-08-04
17:34:41 Notice PPTP
02700017
 pptpclient_start
2007-08-04
17:34:38 Warning PPTP
02700014
 tunnel_idle_timeout
close_tunnel
2007-08-04
17:34:37 Notice PPTP
02700017
 pptpclient_start
2007-08-04
17:34:36 Warning PPTP
02700014
 tunnel_idle_timeout
close_tunnel
2007-08-04
17:34:34 Notice PPTP
02700017
 pptpclient_start
2007-08-04
17:34:34 Warning PPTP
02700014
 tunnel_idle_timeout
close_tunnel
2007-08-04
02700017
 pptpclient_start
2007-08-04
17:26:27 Notice SYSTEM
03203000
 admin_login
rev=1 authsystem=HTTP username=admin access_level=administrator userdb=AdminUsers server_ip=192.168.1.254 server_port=80 client_ip=192.168.1.2 client_port=1049
2007-08-04
17:26:27 Notice SESMGR
04900001
 sesmgr_session_created
none
rev=1 user=admin database=AdminUsers ip=192.168.1.2 type=HTTP
2007-08-04
17:26:11 Warning ARP
00300049 Default_Access_Rule  lan
 169.254.120.186
 invalid_arp_sender_ip_address
drop
rev=1 hwsender=00a0:0c42:4275 hwdest=ffff:ffff:ffff arp=request srcenet=00a0:0c42:4275 destenet=
2007-08-04
17:26:10 Warning ARP
 169.254.120.186
drop
2007-08-04
17:26:09 Warning ARP
 169.254.120.186
drop
2007-08-04
17:26:08 Warning IP_PROTO
07000014 TTLOnLow ICMP lan
 192.168.7.2
192.168.7.1
 ttl_low
drop
rev=1 ttl=1 ttlmin=3 ipdatalen=13 icmptype=ECHO_REQUEST echoid=512 echoseq=768
2007-08-04
17:26:07 Warning IP_PROTO
 192.168.7.2
192.168.7.1
 ttl_low
drop
rev=1 ttl=1 ttlmin=3 ipdatalen=13 icmptype=ECHO_REQUEST echoid=512 echoseq=512
2007-08-04
17:26:06 Warning IP_PROTO
 192.168.7.2
192.168.7.1
 ttl_low
drop
rev=1 ttl=1 ttlmin=3 ipdatalen=13 icmptype=ECHO_REQUEST echoid=512 echoseq=256
2007-08-04
17:26:04 Notice SYSTEM
03202001
 startup_echo
rev=1 delay=15 corever=2.11.03 build="Jan 10 2007" uptime=15 cfgfile="core.cfg" cfgver=39 previous_shutdown="Unknown reason ('shutdown.txt' is empty)"
2007-08-04
17:25:54 Notice SYSTEM
03202001
 startup_echo
rev=1 delay=5 corever=2.11.03 build="Jan 10 2007" uptime=5 cfgfile="core.cfg" cfgver=39 previous_shutdown="Unknown reason ('shutdown.txt' is empty)"
2007-08-04
17:25:49 Notice SYSTEM
03202000
 startup_normal
rev=1 corever=2.11.03 build="Jan 10 2007" uptime=0 cfgfile="core.cfg" cfgver=39 previous_shutdown="Unknown reason ('shutdown.txt' is empty)"
СообщениеДобавлено: Вс авг 05, 2007 14:34
Для успешного разрешения DNS-имен вам надо настроить DHCP сервер для раздачи клиентам адресов DNS-серверов.
Либо настроить DNS Relay. И раздавать по DHCP внутренний адрес DFL-210 как адрес DNS сервера.
СообщениеДобавлено: Вс авг 05, 2007 15:44
Главная проблема это, то, что не уснтанавливается соединение с сервером по PPTP
СообщениеДобавлено: Пн авг 06, 2007 10:28
Покажите логи с ISA Сервер. Устройство не может соединится с севрером, потому что не может согласовать какой-то из параметров. В ISA настроена авторизация MSChap2 + MPPE? Если там, то она обязательно требует MCCP, но устройство его не поддерживает. Если это _именно_ так, то у меня есть фикс для этой проблемы.
СообщениеДобавлено: Пн авг 06, 2007 13:11
Вот кусочки
2007-08-05   16:54:14   TCP   81.195.12.79:1212   89.XXX.XXX.250:1723   Intermediate   PPTP   952   300   676   240   -   -
2007-08-05   16:54:14   GRE   81.195.12.79   89.XXX.XXX.250   Intermediate   PPTP   5090885   1526584   5882805   1789466
2007-08-05   17:09:14   TCP   81.195.12.79:1212   89.XXX.XXX.250:1723   Intermediate   PPTP   1272   320   932   256   -   -
2007-08-05   17:09:14   GRE   81.195.12.79   89.XXX.XXX.250   Intermediate   PPTP   7717807   2626922   8810929   2928124
2007-08-05   17:37:26   GRE   81.195.12.79   89.XXX.XXX.250   Terminate   PPTP   14671741   2822114   22772053   3348335
СообщениеДобавлено: Пн авг 06, 2007 14:22
А есть что-то более читабельное?
СообщениеДобавлено: Пн авг 06, 2007 16:13
можно Вам в ПМ ?
СообщениеДобавлено: Пн авг 06, 2007 16:37
лутше в емайл.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 135
