Текущее время: Вс июн 28, 2026 20:43
 Заголовок сообщения: DWL-3200AP Web интерфейс
СообщениеДобавлено: Ср авг 01, 2007 22:27
Не могу зайти в настройки DWL-3200AP через браузер. Браузер стандартный виндовский. Прописываю в адресной строке 192.168.0.50 но браузер говорит типа страница не найдена. Делал рестарт точки но бесполезно, что делать?
СообщениеДобавлено: Чт авг 02, 2007 00:55
IP точки точно указан? Комп в той же подсети находится? ;)
СообщениеДобавлено: Чт авг 02, 2007 08:53
Ping проходит? Может в браузуре прокси прописан? если да, тогда нужно поставить галочку - не использовать прокси для локальных адресов..
СообщениеДобавлено: Чт авг 02, 2007 11:44
Какой ай пи точки?) И что за подсеть?
Прокси не прописан, пинг есть
СообщениеДобавлено: Чт авг 02, 2007 12:38
IP вашего компьютера должен быть в той же подсети что и точка доступа.. Например 192.168.0.51... иначе вы не увидите точку
СообщениеДобавлено: Чт авг 02, 2007 17:49
У меня стоит автоматически ай пи, или надо явно все прописывать?
СообщениеДобавлено: Пт авг 03, 2007 14:10
Так то делать?
СообщениеДобавлено: Пт авг 03, 2007 15:04
На Точке DHCP сервер по умолчанию отключен.Прописывайте адрес на сетевом интерфейсе вручную.
СообщениеДобавлено: Пт авг 03, 2007 15:34
Я делаю так: Подключение по локальной сети(свойства)>протокол интернета (TCP/IP) (свойства)>Использовать следующий IP-адресс:
IP - адресс = ?
Маска подсети = ?
Основной шлюз = ?
Использовать следующие адреса ДНС серверов
Предпочитаемый ДНС сервер = ?
Альтернативный ДНС сервер = ?
Что писать под знаком вопроса?
СообщениеДобавлено: Пт авг 03, 2007 16:00
IP - адрес 192.168.0.51
Маска подсети 255.255.255.0
Остальное можно незаполнять,для того чтобы попасть в настройки Точки.
СообщениеДобавлено: Пт авг 03, 2007 16:23
УРА! Огромное спасибо! Получилось!
СообщениеДобавлено: Пн авг 06, 2007 13:42
DHCP на точке работает только на беспроводной интерфейс. На лан он никак не влияет.
