Текущее время: Сб ноя 07, 2026 23:29
 Заголовок сообщения: NetBIOS DES-3526
СообщениеДобавлено: Пн апр 16, 2007 01:08
А как правильно отключить бродкаст NetBIOS.
При закрытии 137-139 портов почему то у некоторых начинает неправильно работать DNS.
СообщениеДобавлено: Пн апр 16, 2007 10:17
Поясните пожалуйста подробнее как Вы настраиваете ACL и что у Вас в DNS не работает.
СообщениеДобавлено: Чт апр 19, 2007 23:08
Например так
create access_profile ip udp dst_port_mask 0x68 profile_id 1
config access_profile profile_id 4 add access_id 50 ip udp dst_port 137 port 1-20,25-26 deny
create access_profile ip udp dst_port_mask 0x68 profile_id 2
config access_profile profile_id 5 add access_id 50 ip udp dst_port 138 port 1-20,25-26 deny
create access_profile ip tcp dst_port_mask 0x68 profile_id 3
config access_profile profile_id 6 add access_id 50 ip tcp dst_port 139 port 1-20,25-26 deny
СообщениеДобавлено: Пт апр 20, 2007 09:45
В маске укажите 0xFFFF.
СообщениеДобавлено: Пт авг 03, 2007 12:47
А если способ поэкономнее а то что бы заблокировать порты 135-139UDP, TCP 445 правил не хватает
в 3326 все проще создал одно правило и все порты попадают под него
D-Link User: DGS-3120-24, DGS-3324SR, DGS-3627G, DGS-3612G, DGS-3312SR, DGS-3100-24TG, DGS-3200-10, DES-3200-26, DES-3200-28, DES-3200-18, DES-3528, DES-3526, DES-3028, DES-1228, DES-2108, DES-2110, DES-3326SR, DMC-920, DMC-810.
СообщениеДобавлено: Пт авг 03, 2007 12:58
Вы имеете ввиду сразу весь входящий трафик?
СообщениеДобавлено: Пт авг 03, 2007 13:06
да полность заблокировать 135-139 и 445 порт
СообщениеДобавлено: Пт авг 03, 2007 13:21
Нет только по портам.
СообщениеДобавлено: Пт авг 03, 2007 14:02
можно и по портам, просто вопрос как экономнее это сделать а то правил начинает не хватать
СообщениеДобавлено: Пт авг 03, 2007 14:04
У Вас прошивка какая сейчас?
СообщениеДобавлено: Пт авг 03, 2007 14:06
5.01-B01
СообщениеДобавлено: Пт авг 03, 2007 14:10
Попробуйте прошивку которую я Вам выслал. Функция называетс NetBIOS Filtering. По идее она должна минимизировать количестов ACL правил.
СообщениеДобавлено: Пт авг 03, 2007 14:11
блин опять всю сеть перепрошивать
Стоп Вы мне выслали 5.00 b19. У нее есть тот же функционал что и у 5.01 b01
Последний раз редактировалось Ivantey Пт авг 03, 2007 14:14, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Пт авг 03, 2007 14:13
Не надо всю. Вы попробуйте. Скоро будет релиз.
СообщениеДобавлено: Вс авг 05, 2007 00:31
и мне вишлите пож. прошивочку
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 17
