Текущее время: Ср окт 07, 2026 03:24
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 29 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: STP Edge port
СообщениеДобавлено: Пт авг 03, 2007 12:12
Объясните пожалуйста почему при таком конфиге y 3010G
# STP
config stp maxage 20 hellotime 2 forwarddelay 15 priority 57344 version rstp
txholdcount 3 fbpdu disabled
enable stp
config stp ports 1 cost auto priority 128 edge true p2p false state enabled f
bpdu enabled
config stp ports 2 cost auto priority 128 edge true p2p false state enabled f
bpdu enabled
config stp ports 3 cost auto priority 128 edge true p2p false state enabled f
bpdu enabled
config stp ports 4 cost auto priority 128 edge true p2p false state enabled f
bpdu enabled
config stp ports 5 cost auto priority 128 edge true p2p false state enabled f
bpdu enabled
config stp ports 6 cost auto priority 128 edge true p2p false state enabled f
bpdu enabled
config stp ports 7 cost auto priority 128 edge true p2p false state enabled f
bpdu enabled
config stp ports 8 cost auto priority 128 edge true p2p false state enabled f
bpdu enabled
config stp ports 9 cost auto priority 128 edge false p2p auto state enabled f
bpdu disabled
config stp ports 10 cost auto priority 128 edge false p2p auto state enabled
fbpdu disabled
и включении в него свитча с STP порт не только не блокируется, но еще и переходит в состояние root???
STP Status : Enabled
Max Age : 20
Hello Time : 2
Forward Delay : 15
Priority : 57344
Default Path Cost : 802.1T
STP Version : RSTP
TX Hold Count : 3
Forwarding BPDU : Disabled
Designated Root Bridge: 00-16-9D-CC-50-00
Root Priority : 25563
Cost to Root : 200000
Root Port : 4
Last Topology Change : 754sec
Topology Changes Count: 32
Protocol Specification: 3
Max Age : 20
Hello Time : 2
Forward Delay : 15
Hold Time : 3
СообщениеДобавлено: Пт авг 03, 2007 12:20
А что Вас удивляет? Это же не запрешающие настройки.
СообщениеДобавлено: Пт авг 03, 2007 12:48
Я думал что если порт стоит в Edge, то он не участвует в выборах STP, и при получении BPDU пакета, порт должен быть заблокирован. Так в документации написано.
Но если это нормальное поведение, то тогда объясните пожалуйчта как настроить клиентские порты, чтобы они блокировались при появлении петель на порту, между портами и еще не могли перестроить дерево STP?
СообщениеДобавлено: Пт авг 03, 2007 12:57
На них должно быть включено STP и LBD. Ну а от перестроения дерева спасает только отключения STP на порту. Но тогда не будут отрабатываться петли между портами.
СообщениеДобавлено: Пт авг 03, 2007 13:51
Насколько я в своё время понял из документации по Edge, при включении этой опции - порт не участвует в выборах STP, но при получении BPDU пакета, он не блокируется, а переходит в обычный режим работы STP.
СообщениеДобавлено: Пт авг 03, 2007 14:01
Именно так и есть по документации.
СообщениеДобавлено: Пт авг 03, 2007 14:10
Прочитал внимательно, убедился.
Тогда получаем опасность создания петли между портами либо перестроения STP дерева.
СообщениеДобавлено: Пт авг 03, 2007 14:12
Именно так. Можно отключать функцию fbpdu на нижестоящем свитче в дереве.
СообщениеДобавлено: Пт авг 03, 2007 14:31
Проблема в том, что там может быть простая мыльница или просто недобросовестный абонент.
Разделение функций LBD и BPDU на портах здорово помогает, если мы не хотим позволять пользователю видеть и использовать в своих целях пакетики STP сети, и при этом защититься от колец (взбесившихся мыльниц) на этом порту.
Но не помогает от закольцевания между портами управляемого коммутатора.
Было бы здорово увидеть в настройках свитча фичу, позволяющую определять порты, которые никак не могут быть аплинковыми.
То есть запретить железке видеть рута на этом порту.
СообщениеДобавлено: Пт авг 03, 2007 14:37
Отключение bpdu на портах не помогает, порт все равно выбирается как root
СообщениеДобавлено: Пт авг 03, 2007 14:58
Попробуйте отключить на портах stp полностью, тогда они точно не будут выбираться.
СообщениеДобавлено: Пт авг 03, 2007 15:03
Тогда никак не защититься от петли между портами
СообщениеДобавлено: Пн авг 06, 2007 09:39
А других вариантов логика протокола STP и не предусматривает.
Либо не давать пользователю пакетики STP и рисковать при этом колечком между домами, если вдруг клиент воткнёт в кабель свитч с домашней сеткой по нескольким подключенным домам.
Либо включать STP на полную, но рисковать возможностью "продвинутых чайников" подделывать пакетики STP, чтобы валять всю сеть перестраиваемой топологией.
Есть, конечно, надежда, что производителю в какой-либо новой прошивке удастся придумать что-то такое, что позволит защититься от подобных проблем (как это было сделано с LBD после выноса его в отдельную функцию), но я, например, пока смутно представляю, как это можно сделать.
(ушёл искать что-либо подобное в манулалах cisco)
СообщениеДобавлено: Пн авг 06, 2007 15:05
Вот, нашёл среди Цисковых мануалов:
STP Root Guard. Во всех топологиях Ethernet уровня 2, обеспечивающих резервирование каналов связи, для предотвращения зацикливания в сети используется протокол покрывающего дерева (STP). Хакер может злонамеренно нарушить стабильность топологии STP посредством ввода в топологию нового корневого узла STP (STP Root). В процессе схождения протокола STP абоненты порта доступа не имеют доступа к своим сетевым услугам. Функция STP Root Guard не дает хакеру возможности изменить корневой узел STP. Функция защиты корневого узла протокола покрывающего дерева (STP) не позволяет сделать корневым узлом STP в сети провайдера услуг коммутаторы, установленные у клиента. Конфигурирование защиты корневого узла осуществляется посредством активирования этой функции на интерфейсе, ведущем к другому коммутатору. В случае, если подключенный к абонентскому порту коммутатор попытается стать корневым коммутатором, данный порт будет заблокирован.
То бишь если на порт с включённой настройкой STP Root Guard приходит BPDU-пакетик от якобы нового рута, то свитч тупо блокирует этот порт (можно, например на некоторое время, как это сделано в LBD), а не начинает перестраивать всю топологию.
Таким образом, если на этом порту сидит мега-хакер - он потеряет возможность обьявить себя рутом в сети и тем самым нарушить работу этой сети. А если где-то в сети есть колечко и на этот порт придёт нормальный пакетик от нормального рута, то порт так же будет заблокирован.
То бишь в обоих случаях - устойчивость сети к нелегальным действиям конечных клиентов возрастает.
Вопрос к представителям D-Link:
Есть ли возможность реализовать подобную фишку в новых прошивках на устройствах dlink?
Например, для серии DES-30xx?
Последний раз редактировалось Septerrianin Пн авг 06, 2007 15:09, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Пн авг 06, 2007 15:08
Пришлите пожалуйста это письмом как я и просил.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 48
