Текущее время: Пн ноя 09, 2026 01:17
Начать новую тему Эта тема закрыта, Вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 17 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: И так, купил управляемый DLINK
СообщениеДобавлено: Чт авг 02, 2007 22:07
Решил попробывать впервые в жизни поработать с управляемой железкой DLINK DES-2108
Задача следующая:
Все порты с 1-7 это клиенты и они должны ходить не через порты, а через магистральный порт №8.
Что отметить в VLAN
какие должны быть тагет, а какие унтагет?
На FreeBSD поднял VPAN1. Хочу чтобы весь трафик со всех DLINK-2108 бежал к этой машинке.
подскажите плиз, запутался в этих tag & untag.
СообщениеДобавлено: Чт авг 02, 2007 22:22
У Вас каждый клиент должен видеть только uplink или соседей тоже?
СообщениеДобавлено: Чт авг 02, 2007 22:30
Нет, соседей не надо чтобы видел, только аплинк
Картинка схемы:
http://www2.nag.ru/forum/index.php?act=Attach&type=post&id=656
СообщениеДобавлено: Пт авг 03, 2007 08:57
Никто не знает?
СообщениеДобавлено: Пт авг 03, 2007 09:09
В более старших моделях есть трафик сегментейшен...
DES 3526 - флагман DLINKостроения
СообщениеДобавлено: Пт авг 03, 2007 09:13
В моей схеме не подойдет данная модель?
СообщениеДобавлено: Пт авг 03, 2007 09:33
Поправьте кто-нибудь, если вдруг ошибаюсь.
Подойдёт.
У длинков данной модели нужно режим виланов переключить на port-based.
После чего создать 8 виланов и в каждом отметить по одному клиентскому порту и магистральный порт.
Тогда клиенты не будут видеть друг друга, а видеть только магистральный порт.
Учитывайте, что при этом вы не сможете запихнуть управление длинком в один вилан, а клиентов - в другой.
Два режима работы виланов не могут работать одновременно на этой железке.
СообщениеДобавлено: Пт авг 03, 2007 11:20
Именно так.
СообщениеДобавлено: Пт авг 03, 2007 12:03
Так, понятно - не то купил.
подскажите где это уже можно сделать, но не сильно дороже этой железки.
Получается что если оставлю IP 192.168.0.1 и кто-то из абонентов подключенных к этому Длинку смогут управлять моим длинком..
не дело конечно.
СообщениеДобавлено: Пт авг 03, 2007 12:19
У него есть функция Management VLAN. Попробуйте её для ограничения доступа к устройству в вашей топологии. А самая недорогая модель с Traffic Segmentation это DES-3010G.
СообщениеДобавлено: Пт авг 03, 2007 12:29
Я бы с радостью, но не могу разобраться как она работает.
Сразу весь трафик блокируется.
ОЧень не понятно сделано управление.
Вы мне не подскажите что ставить на портах в моем случае?
СообщениеДобавлено: Пт авг 03, 2007 12:55
Перезвоните пожалуйста в офис по телефону 744-00-99 доб.390.
СообщениеДобавлено: Пт авг 03, 2007 13:19
А есть возможность по скайпу?
У меня у телефона 8-ки нет там где я могу открыть управление свитчом и настроить по вашим подсказкам.
Заранее спасибо
Последний раз редактировалось Kashmir Пт авг 03, 2007 13:19, всего редактировалось 1 раз.
У DES-3010G управление гораздо понятнее сделано, особено телнетом или с консоли...
СообщениеДобавлено: Пт авг 03, 2007 14:05
Может быть Ваш телефон укажите. Так будет быстрее.
